Vasiliki P Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2023 (edited) Δεν πρόκειται για ανάρτηση κτηματογράφησης.Το κτηματολόγιο λειτουργεί στην περιοχή που μ' ενδιαφέρει.Κατά την καταχώρηση της πράξης αποδοχής στο κτηματολόγιο για να γίνει η μεταγραφή της διαπιστώθηκε από τη συμβολαιογράφο διαφορά στα ποσοστά της συνιδιοκτησίας και κατατέθηκε από την ίδια αίτηση για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος. Με ενημέρωσε πως "κράτησε" τον αριθμό.πρωτ.με τον οποίο θα μεταγραφεί το συμβόλαιο, και πως λογικά θα εξελιχθεί ομαλά και η διόρθωση του σφάλματος και η μεταγραφή. Στο κτηματολόγιο (απόσπασμα περιγραφικής και χωρικής βάσης προφανώς φαίνονται ακόμη τα στοιχεία του αποθανόντος (προηγούμενος ιδιοκτήτης). Εγώ καλύπτομαι να συνεχίσω τη διαδικασία προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αίτησης του πρόδηλου και η μεταγραφή; Με βάση την εμπειρία σας πόσο χρόνο μπορεί να πάρει; Γιατί το ίδιο το κτηματολόγιο δε μου δίνει σαφή απάντηση λόγω της υποστελέχωσης και λόγω των ημερών. Ο πελάτης μου είχε υπογράψει συμφωνητικό με τον αγοραστή πως θα ολοκληρώσει τη διαδικασία που τον αφορά μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα το οποίο λήγει και η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Γι' αυτό αναρωτιέμαι μήπως από τη μεριά μου μπορώ να συνεχίσω.Παρόλα αυτά δεν ξέρω αν σε περίπτωση που δεν εξελιχθεί καλά η μεταγραφή, αν θα έχω θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Edited Δεκέμβριος 20 , 2023 by Vasiliki P Ορθογραφία Link to comment Share on other sites More sharing options...
ppanag Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Εντελώς τυπικά δεν μπορείς να προχωρήσεις αν δεν σου προσκομίσουν τη μεταγραφή, ώστε να έχεις νέο ιδιοκτήτη εν ζωή ο οποίος να έχει την φυσική δυνατότητα να σου αναθέσει την εργασία αυτή!!! Οποιοσδήποτε νομικός εμπλέκεται στη μεταβίβαση σου και έχει αντίθετη άποψη μπορεί αν θέλει να σου την παραθέσει γραπτά με σφραγίδα και υπογραφή του, συνοδευόμενη από νομική ερμηνεία και να αναλάβει την ευθύνη π.χ. ότι ο νέος ιδιοκτήτης είναι ήδη ιδιοκτήτης και συνεπώς θα μπορούσε να ενεργεί ως αιτούντας. Σε όσες περιπτώσεις έχουν προσπαθήσει να με πιέσουνε να ενεργήσω παρανόμως κάνω το πολύ απλό: κόβονται μαχαίρι οι προφορικές επικοινωνίες και γίνονται όλα γραπτά email με κοινοποιημένους όλους τους εμπλεκόμενους και ζητάω τις όποιες εξυπνάδες έχουν διατυπώσει ως ευφυείς πατέντες να τις διατυπώσουνε και γραπτά με σφραγίδα/υπογραφή (ενεργού επαγγελματία νομικής ειδικότητας) αναλαμβάνοντας την ευθύνη των λόγων και πράξεών τους. Περιέργως πάντα βάζουν την ουρά στα σκέλια και παραδέχονται και στον ιδιοκτήτη ότι αυτό που πρότειναν ως απλό και με απορία που δεν το εφαρμόζει ο "κακός" μηχανικός, τελικά ήταν μια παράνομη μπούρδα η οποία έμπλεκε σε περιπέτειες τον μηχανικό ή/και τον ιδιοκτήτη!!! 1 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Μπράβο @ppanag!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Ορθότατα. +1 και από μένα. Καλημέρα συνάδελφοι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vasiliki P Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Συνάδελφοι σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. Καλές γιορτές! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2023 Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές να έχεις. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
