Πάνος1- Δημοσιεύτηκε January 26, 2023 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2023 at 08:54 πμ Καλημέρα σε όλο το φόρουμ μετα από πολύ αγώνα έχω την άδεια στα χέρια μου και ετοιμάζομαι να ξεκινήσω εκσκαφές… η απορία μου είναι ότι ο Μηχανικος μου μια μου λέει ότι χρειάζεται 120 κιλά σίδερο, μια κάτω από 100 και όλο το αλλάζει.. επισης όσο για τα κυβικά μπετου όλο μου τα μασάει ναι έτσι αλλιώς μου έχει στείλει κάποια προμελέτη αλλά και εκεί είχε μεγάλη απόκλιση στα μπετά, μου τα έβγαλε 30 κυβικά περισσότερα, και αυτό επειδή εγώ κάθισα όσο γνωρίζω και έκανα κάποιος υπολογισμούς, και όταν του το ανέφερα τα μάσαγε πάλι αν ναι λάθος μου ναι και κάτι τέτοια θα μπορούσε κάποιος σας παρακαλώ να μου δώσει μια υπεύθυνη απάντηση με τα στατικα και μερικά αρχιτεκτονικά σχέδια που ανεβάζω παρακατω… σας ευχαριστώ. ΒA ΟΨΗ A09 SA t.pdf ΚΑΤΟΨΗ_ΙΣΟΓΕΙΟΥ A01 SA t.pdf NΔ ΟΨΗ A08 SA t.pdf ΒΔ ΟΨΗ A07 SA t.pdf ΚΑΤΟΨΗ_ΟΡΟΦ A02 SA t.pdf Σ4-ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ.pdf Σ2-ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ.pdf Σ1-ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ.pdf Σ3-ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ Α ΟΡΟΦΟΥ.pdf
KF Δημοσιεύτηκε January 26, 2023 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2023 at 09:42 πμ Απο τα στατικα σχεδια μονο ενδειξη ποσοτητων μπορεις να εχεις. Αν θελεις "ακριβεστερη" προμετρηση πρεπει να γινει υπολογισμος αναλυτικος λαμβανοντας υπ οψιν και τα στοιχεια εκεινα που δεν λαμβανονται υποψιν στα στατικα μοντελα (π.χ μπετα καθαριοτητας- μπετα για την συγκρατηση των επιχωματωσεων κ.λ.π) . Το ιδιο και για τα σιδερα. Η "ακριβης" προμετρηση δεν περιλαμβανεται στις υποχρεωσεις του μηχανικου κατα την εκδοση της αδειας και πληρωνεται ξεχωριστα. Και παλι βεβαια στο τελος θα εχεις καποιες αποκλισεις γιαυτο θελει προσοχη και πληρη καταμετρηση κατα την διαδικασια των εργασιων . Η διαδικασια αυτη πρεπει να αναγραφεται σε ενα συμφωνητικο με τον παροχο των υλικων (π.χ τα σιδερα με ζυγισμα ή μετα απο ακριβη μετρηση απο τον μηχανικο (εργασια που ανηκει στις επιμετρησεις και οχι στις προμετρησεις και πληρωνεται επισης ξεχωρα). 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 26, 2023 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2023 at 09:45 πμ @Πάνος1- Σοβαρά, τώρα πιστεύεις ότι θα βρεθεί μηχανικός να καθίσει να σου κάνει προμέτρηση εξ αποστάσεως, δωρεάν και χωρίς να έχει την πλήρη γνώση των συνθηκών του έργου; Αν δεν εμπιστεύεσαι το μηχανικό σου και θέλεις να έχεις άποψη, πολύ απλά κάνε τη σχετική διαδικασία και απευθύνσου σε άλλον επιβλέποντα μηχανικό. 1
Πάνος1- Δημοσιεύτηκε January 26, 2023 at 10:09 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 26, 2023 at 10:09 πμ (edited) 29 λεπτά πριν, KF said: Απο τα στατικα σχεδια μονο ενδειξη ποσοτητων μπορεις να εχεις. Αν θελεις "ακριβεστερη" προμετρηση πρεπει να γινει υπολογισμος αναλυτικος λαμβανοντας υπ οψιν και τα στοιχεια εκεινα που δεν λαμβανονται υποψιν στα στατικα μοντελα (π.χ μπετα καθαριοτητας- μπετα για την συγκρατηση των επιχωματωσεων κ.λ.π) . Το ιδιο και για τα σιδερα. Η "ακριβης" προμετρηση δεν περιλαμβανεται στις υποχρεωσεις του μηχανικου κατα την εκδοση της αδειας και πληρωνεται ξεχωριστα. Και παλι βεβαια στο τελος θα εχεις καποιες αποκλισεις γιαυτο θελει προσοχη και πληρη καταμετρηση κατα την διαδικασια των εργασιων . Η διαδικασια αυτη πρεπει να αναγραφεται σε ενα συμφωνητικο με τον παροχο των υλικων (π.χ τα σιδερα με ζυγισμα ή μετα απο ακριβη μετρηση απο τον μηχανικο (εργασια που ανηκει στις επιμετρησεις και οχι στις προμετρησεις και πληρωνεται επισης ξεχωρα). Δεν ανέφερα ποτέ ότι δεν θα τον πληρώσω Εννεοιτε του το είπα είναι επίσης ο επιβλέπων της οικοδομής… εμενα με ενδιαφέρει αν κάποιος μπορεί να μου βγάλει τα κυβικά μόνο της οικοδομής εννοείτε πως υπολογίζω 10 εκατοστά καθαρισμού θεμελιωση ραντιε 40 εκατοστά κατευθείαν με δάπεδο ισογείου 15 εκατοστά. δαπεδο ισογείου πρέπει να πέσει σε όλοι την ραντιε η μόνο στους υπόγειους χώρους ; τοιχια υπογείου πλακα Α ορόφου κολονες Α ορόφου γρηπιδα Επίσης όταν λέμε 120 Κιλά σίδερο αυτό σημαίνει για όλοι την οικοδομή το ίδιο παίρνει η θεμελίωση ραντιε το ίδιο η πλακα ορόφου το ίδιο τα τοιχια το η γρηπιδα;;;; σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας ειμαστε στα σκαριά με την γυναίκα μου να αλλάξουμε τα σχέδια και να κάνουμε το σπίτι μικρότερο… γνωριζει κάποιος σημερινή τιμή τετραγωνικού σπιτιού Edited January 26, 2023 at 10:12 πμ by Πάνος1-
ilias Δημοσιεύτηκε January 26, 2023 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2023 at 12:34 μμ 2 ώρες πριν, Πάνος1- said: εμενα με ενδιαφέρει αν κάποιος μπορεί να μου βγάλει τα κυβικά μόνο της οικοδομής εννοείτε πως υπολογίζω 10 εκατοστά καθαρισμού Μπορεί να γίνει βάσει Ξυλοτύπων Στατικών, αλλά θα έχεις σίγουρα μία μικρή απόκλιση με την πραγματικότητα.
KF Δημοσιεύτηκε January 26, 2023 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2023 at 12:57 μμ Αν πας με τα σχεδια θα πρεπει να ξερεις 1) Ολα τα μπετα που δεν υπολογιζονται στατικα. 2) Το σιγουρο βαθος εκσκαφης θεμελιων . 3) Ενα ποσοστο λογω αποκλισεων των κατα την κατασκευη ξυλοτυπων. Ετσι λοιπον απο τα σχεδια μπορεις να βρεις με σημαντικη ακριβεια τα μπετα που μπαινουν στη στατικη μελετη αλλα για τα υπολοιπα δεν σου εγγυωμαι .
