γενικά αντλίες που περιέχουν και λυμάτων
wilo.gr, on-line έχει και κατάλογο, η grundfos στα στέλνει δεν τα έχει on-line (πριν κανα 6μηνο που κοιταξα)
edit: τωρα που ειδα η wilo http://www.wilo.gr/cps/rde/xchg/gr-el/layout.xsl/1929.htm δεν τον έχει on-line τον φετινο, τους παλιούς πάντως τους κατέβαζες
ενω η grundfos τον έχει http://www.grundfos.gr/web/homegr.nsf/Webopslag/EMAS-5K4EMS
  • 2 years later...
Αντλίες λυμμάτων υποβρύχιες ΗΟΜΑ Γερμανίας.
Δυστυχώς δεν υπάρχει online κατάλογος, αλλά για οποιαδήποτε απορία και επιλογή αντλίας, παρακαλώ επικονωνήστε με ********** στα τηλέφωνα ********** ή στο e-mail **********
Δεν υπάρχει λόγος να αναφέρονται τα παραπάνω στοιχεία. To θέμα έχει "λήξει" από καιρό και τα στοιχεία επικοινωνίας ενός εμπόρου δεν βοηθούν τα υπόλοιπα μέλη.
miltos
Για καλές αντλίες, δείτε και τις
"TSURUMI"
Ιαπωνίας με κοπτήρες. Κομματάκι ακριβές, αλλά αξίζει τον κόπο.
Μπορεις να κοιταξεις στο διαδικτυο και σε ελληνικες εταιριες οπως : ΡΟΗ & Marcopumps εγω δουλευω και με τους δυο και ειμαι απολυτα ικανοποιημενος. Εαν χρειαστεις επαφη στειλε μου πμ
  • 4 months later...
Εδώ και 2 χρόνια έχω βυθίσει μια ακαθάρτων "Do it" των 800watt από το Alex Pak σε ένα φρεάτιο σε υπόγειο οικοδομής, το οποίο "παράγει" περίπου ένα κυβικό τη μέρα, και δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα! Ειλικρινά, δεν πιστεύω πως αξίζει να δώσεις τα λεφτά που θέλει μια καλή, επώνυμη αντλία, όταν οι απαιτήσεις σου είναι περιορισμένες.
Όταν όμως μιλάμε για αντλία λυμάτων σε ξενοδοχείο, τη θέλεις και τριφασική και ....... να ψήνει και καφέ.....
Αστειεύμαι thanar...προφανώς ανάλογα με τις απαιτήσεις....και τη χρήση και την αξιοπιστία που χρειάζεσαι κάθε φορά.
