Chris Fragkos Δημοσιεύτηκε October 5, 2022 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2022 at 08:11 μμ Τι γινεται οσον αφορα ιδεατο στερεο οταν απεναντι υπαρχει χωρος πρασινου με καθορισμενη ρυμοτομικη αλλα προφανως δεν υπαρχει οικοδομικη? Εχει εννοια το ιδεατο στερεο. Το πλατος του δρομου απο ρυμοτομικη σε ρυμοτομικη ειναι μολις 4 μετρα.
Didonis Δημοσιεύτηκε October 5, 2022 at 09:47 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2022 at 09:47 μμ On 5/10/2022 at 8:11 ΜΜ, Chris Fragkos said: .. με καθορισμενη ρυμοτομικη αλλα προφανως δεν υπαρχει οικοδομικη? Εχει εννοια το ιδεατο στερεο. ... Expand και βέβαια έχει έννοια. Όταν έχεις ταύτιση ΡΓ και ΟΓ πας με βάση αυτό.... την ΡΓ που είναι η ίδια με την ΟΓ. Αν όμως ο απέναντι "χώρος πρασίνου" έχει και χαρακτηρισμό ως Δημόσια πλατεία ή κάτι σχετικό δες αν οι τελικές διαστάσεις που αναφέρεις είναι αυτές. και Βάζε τονισμό στο κείμενο σου. Είναι υποχρεωτικό από τους κανόνες του φόρουμ. 1
Thanos Theodorou Δημοσιεύτηκε October 28, 2023 at 08:48 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2023 at 08:48 μμ Καλησπέρα παιδιά, Έχω την περίπτωση όπου σε περιοχή με μέγιστο ύψος λόγω Σ.Δ. τα 14,00m, το οικόπεδο έχει πρόσωπο σε δρόμο όπου το πλάτος Π, από Ο.Γ. σε Ο.Γ. είναι 17,65μ, οπότε το 1,5xΠ = 26,48μ. Σας έχω επισυνάψει ένα σχέδιο του πώς καταλαβαίνω πως θα έπρεπε να κατασκευαστεί το ιδεατό στερεό. Μπορείτε να το δείτε να μου πείτε εάν έχω καταλάβει σωστά; Ευχαριστώ! ΙΔΕΑΤΟ_ΣΤΕΡΕΟ.pdfFetching info...
DIMITKLADO Δημοσιεύτηκε October 31, 2023 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2023 at 10:48 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, Συγγνώμη προκαταβολικά για το χαζό της ερώτησης αλλά πραγματικά έχω κολλήσει και με πιέζουν ημερομηνίες παράδοσης.. Θα μπορούσε κάποιος συνάδελφος να μου εξηγήσει σχετικά με την δημιουργία του ιδεατού στερεού πως υπολογίζουμε την οξεία γωνία εφαπτομένης 1/1,5 όπως ορίζεται στην παρ.5β, Αρθ-15, Ν.4067/12 ; Δηλαδή για να βρω την γωνία του κεκλιμένου επιπέδου που ξεκινάει από την απέναντι του προσώπου του κτιρίου Ρ.Γ. και τέμνει την κάθετη νοητή γραμμή 1,5 Π του προσώπου κάνω το εξής ; tan^-1 (γωνία)=1/1,15=0,666 και επομένως γωνία=33,66 μοίρες ; Ποιά είναι ακριβώς όμως αυτή η γωνία στο σχήμα η γωνία Α ή η γωνία Β; Μετρώντας στο σχέδιο φαίνεται οτι είναι η γωνία Α (περίπου 35 μοίρες στο σχήμα), δεν μου βγάζει νόημα όμως από την άποψη οτι για να ορισθεί μια εφαπτομένη εξ αρχής θέλουμε το κλάσμα ( απέναντι πλευρά/ προσκείμενη πλευρά ) το οποίο δεν βγάζει νόημα σχηματικά (ποιά είναι η απέναντι πλευρά;).. Ευχαριστώ προκαταβολικά για την βοήθεια σας
Didonis Δημοσιεύτηκε October 31, 2023 at 11:09 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2023 at 11:09 πμ Στην οικοδομική γραμμή σου τραβάς κάθετη το πλάτος απο Ο.Τ. σου έως την Ο.Τ. έναντι Χ 1,5 απο την έναντι Ο.Γ. τραβάς την διαγώνιο έως εκεί που ήταν το 1 απο την στάθμη του οικοπέδου σου ανεβάζεις παράλληλη γραμμή έως το μέγιστο ύψος που σου δίνει η θέση σου με βάση τους όρους δόμησης κάνεις επέκταση την διαγώνιο του 2 μέχρι εκεί που τέμνει την 3 Έχεις ιδεατό στερεό .... 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε October 31, 2023 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2023 at 07:16 μμ Η γωνία είναι η Β και είναι 56,3099° αλλά δεν σε ενδιαφέρει αφού θα βρεις το ιδεατό με βάση τις οδηγίες του συν. @Didonis 1
DIMITKLADO Δημοσιεύτηκε November 1, 2023 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2023 at 09:50 πμ (edited) On 31/10/2023 at 11:09 ΠΜ, Didonis said: Στην οικοδομική γραμμή σου τραβάς κάθετη το πλάτος απο Ο.Τ. σου έως την Ο.Τ. έναντι Χ 1,5 απο την έναντι Ο.Γ. τραβάς την διαγώνιο έως εκεί που ήταν το 1 απο την στάθμη του οικοπέδου σου ανεβάζεις παράλληλη γραμμή έως το μέγιστο ύψος που σου δίνει η θέση σου με βάση τους όρους δόμησης κάνεις επέκταση την διαγώνιο του 2 μέχρι εκεί που τέμνει την 3 Έχεις ιδεατό στερεό .... Expand Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις οδηγίες! Ενδεχομένως όμως κάτι να μην αντιλαμβάνομαι σωστά καθότι στην περίπτωσή μου η ευθεία του μέγιστου ύψους της περιοχής μου και η διαγώνιος του 2 , δεν γίνεται να τέμνονται όπως φαίνεται στα σχήματα του Τεύχους οδηγιών. Στην πόλη που βρίσκομαι υπάρχει Σχέδιο Πόλης με Π.Δ. του '73 και οι όροι δόμησης της περιοχής του οικοπέδου έχουν καθορισθεί με Απόφαση Νομάρχη το ΄94 ( Έγκριση Αναθεώρησης του Σ.Π.). Το max H κτιρίου είναι 10,5 μ σύμφωνα με την Αποφ. Νομάρχη και 17,25 μ κατά ΝΟΚ (για Σ.Δ. 1). Επιπρόσθετα είναι γωνιακό οικόπεδο και έχει το ένα πρόσωπό του συνεπίπεδο με τον δρόμο (στο μεγαλύτερο μέρος), ενώ στο άλλο πρόσωπο ο δρόμος είναι 2,5 μ χαμηλότερα. Επισυνάπτω σχήμα , εαν θα μπορούσατε να ρίξετε μια ματιά.. Ευχαριστώ θερμά Edited November 1, 2023 at 09:55 πμ by DIMITKLADO συννημενο
Thanos Theodorou Δημοσιεύτηκε November 1, 2023 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2023 at 09:55 πμ Καλημέρα @DIMITKLADO, Νομίζω πως είσαι στην ίδια περίπτωση με το δικό μου ερώτημα λίγο πιο πάνω. Ρίξε μια ματιά στο σχήμα που έχω επισυνάψει. 1
