DIMITKLADO Δημοσιεύτηκε November 1, 2023 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2023 at 10:19 πμ 4 minutes ago, Thanos Theodorou said: Καλημέρα @DIMITKLADO, Νομίζω πως είσαι στην ίδια περίπτωση με το δικό μου ερώτημα λίγο πιο πάνω. Ρίξε μια ματιά στο σχήμα που έχω επισυνάψει. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για το άμεσο της απάντησης!! Το είχα δει το post αλλά ομολογουμένως δεν ήμουν σίγουρη οτι είχα κατάλαβει ορθά. Επομένως επεκτείνουμε την διαγώνιο έως να συναντήσει την κάθετο που περνάει από το όριο του οικοπέδου και δεν λαμβάνουμε υπ' όψιν καθόλου το max ύψος του κτιρίου ,σωστά? Ουσιαστικά στην περίπτωσή μας δεν περιορισζόμαστε καθόλου από το ιδεατό στερεό. Ευχαριστώ και πάλι
Thanos Theodorou Δημοσιεύτηκε November 1, 2023 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2023 at 10:21 πμ Ναι, έτσι το καταλαβαίνω. Από τη στιγμή δηλαδή που ο δρόμος στο πρόσωπο είναι πλατύς, ουσιαστικά δεν σε περιορίζει το ιδεατό στερεό σε κάτι, που μου φαίνεται και λογικό. 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 1, 2023 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2023 at 11:52 πμ Ένα σχήμα που θεωρώ θα ξεκαθαρίσει ότι απορίες έχεις. Επάνω σε αυτό θα βάλεις την γραμμή του μέγιστου ύψους.... 1 1
steve100 Δημοσιεύτηκε November 16, 2023 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2023 at 10:54 πμ Το στηθαίο εγκιβωτισμένης στέγης μπορεί να έξεχει του ιδεατού στερεού ως αρχιτεκτονική προεξοχή ή στηθαίο ασφαλείας της παραγράφου 5 του άρθρου 15; Επίσης οταν δεν έχουμε στέγη, ο εξώστης του δώματος που στεγάζει των εξώστη του τελευταίου ορόφου (μου διαφεύγει ο ορισμός) θεωρείται και αυτός εξώστης και μπορεί να έξεχει του ιδεατού στερεού; "5. Το κτίριο πλην εξωστών με τα κιγκλιδώματα και τα στηθαία ασφαλείας, αρχιτεκτονικών προεξοχών και αρχιτεκτονικών στοιχείων, ογκοπλαστικών προεξοχών και διακοσμητικών στοιχείων, κινητών συστημάτων σκίασης και κινητών προστεγασμάτων, που μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό...."
beLakis Tsipouras Δημοσιεύτηκε November 19, 2023 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2023 at 03:25 μμ (edited) On 1/11/2023 at 12:19 ΜΜ, DIMITKLADO said: δεν λαμβάνουμε υπ' όψιν καθόλου το max ύψος του κτιρίου ,σωστά? Σωστά, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου δεν χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό του ιδεατού στερεού. On 16/11/2023 at 12:54 ΜΜ, steve100 said: Το στηθαίο εγκιβωτισμένης στέγης μπορεί να έξεχει του ιδεατού στερεού ως αρχιτεκτονική προεξοχή ή στηθαίο ασφαλείας της παραγράφου 5 του άρθρου 15; Ναι. Παράθεση ο εξώστης του δώματος που στεγάζει των εξώστη του τελευταίου ορόφου (μου διαφεύγει ο ορισμός) θεωρείται και αυτός εξώστης και μπορεί να έξεχει του ιδεατού στερεού; Όταν το στηθαίο είναι στην άκρη είναι βατή η προέκταση της πλάκας οροφής, δηλαδή εξώστης. Όταν είναι από μέσα, δηλαδή στο όριο του δώματος, είναι μη βατή προεξοχή. Edited November 19, 2023 at 03:38 μμ by beLakis Tsipouras 1
KAT22 Δημοσιεύτηκε November 22, 2023 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2023 at 10:27 πμ Καλησπέρα, στο σχεδιασμό του ιδεατού στερεού σε περίπτωση που έχω στέγη η οποία δεν είναι υποχρεωτική ως μέγιστο ύψος για να τραβήξω την οριζόντια γραμμή έτσι ώστε να την ενώσω με την κεκλιμένη θα πάρω το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου ( χωρίς το ύψος της στέγης) ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου + ύψος επιτρεπόμενο στέγης; εγώ θεωρώ το δεύτερο θα πάρω αφού μέσα στο ιδεατό στερεό συμπεριλαμβάνεται και η στέγη.
tetris Δημοσιεύτηκε November 22, 2023 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2023 at 11:06 πμ Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση (οριζόντιου επιπέδου) Αρκεί να είσαι εντός του ιδεατού στερεού και να μη υπερβαίνεις το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 1
KAT22 Δημοσιεύτηκε November 22, 2023 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2023 at 11:49 πμ 38 λεπτά πριν, tetris said: Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση (οριζόντιου επιπέδου) Αρκεί να είσαι εντός του ιδεατού στερεού και να μη υπερβαίνεις το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος Ναι, αλλά αυτή η κεκλιμένη γραμμή δεν πρέπει να σταματήσει κάπου;
tetris Δημοσιεύτηκε November 22, 2023 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2023 at 04:29 μμ Δεν σε ενδιαφέρει πού θα σταματήσει (θεωρητικά, σταματάει στο πίσω όριο του οικοπέδου). Μπορείς όμως να ορίσεις το μέγιστο επιτρ. ύψος (για βοήθεια της Υπηρεσίας) με οριζόντια διακεκομμένη γραμμή.
steve100 Δημοσιεύτηκε November 28, 2023 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2023 at 02:43 μμ Όταν έχουμε πλάτος δρόμου 4μ. πως σχεδιάζω το σχήμα του ιδεατού στερεού;
