ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 28, 2023 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2023 at 03:15 μμ για δρόμο 4 μ το μέγιστο ύψος ορίζεται στα 7.5μ και δεν χρειάζεται να κάνεις ιδεατό
Latg Δημοσιεύτηκε November 28, 2023 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2023 at 03:58 μμ 1 ώρα πριν, steve100 said: Όταν έχουμε πλάτος δρόμου 4μ. πως σχεδιάζω το σχήμα του ιδεατού στερεού; Το 2ο Άρθρο 15 παρ. 5. Το κτίριο πλην εξωστών με τα κιγκλιδώματα και τα στηθαία ασφαλείας, αρχιτεκτονικών προεξοχών και αρχιτεκτονικών στοιχείων, ογκοπλαστικών προεξοχών και διακοσμητικών στοιχείων, κινητών συστημάτων σκίασης και κινητών προστεγασμάτων, που μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό, που καθορίζεται: α) στα πρόσωπα του οικοπέδου, από την κατακόρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδομική γραμμή και της οποίας τα ανώτατα σημεία βρίσκονται σε ύψος 1,5 Π που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 7,5 μ., από τα αντίστοιχα σημεία του κρασπέδου του πεζοδρομίου, β) από κεκλιμένη επιφάνεια που περνά από τα ανώτατα σημεία της κατακόρυφης επιφάνειας που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και σχηματίζει με αυτήν οξεία γωνία εφαπτομένης 1: 1,5,
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 28, 2023 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2023 at 04:22 μμ με το β' σχέδιο σου
killertomato Δημοσιεύτηκε December 13, 2023 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2023 at 06:55 μμ καλησπέρα, στο σχέδιο που παραθέτω πως υπολογίζεται το ιδεατό στερεό στο δρόμο πλάτους 6μ; το μισό οικόπεδο βλέπει σε άλλο οικόπεδο οπότε έχω Π 3+3+6 = 12 και μετα έχει πλατεία μπροστά του όπου το Π γινεται 6+3 = 9 . βρίσκεται εντός σχεδίου.
Latg Δημοσιεύτηκε December 13, 2023 at 08:11 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2023 at 08:11 μμ To Π είναι από Ο.Γ. σε Ο.Γ. άρα δεν έχεις 9μ, καθώς στα 9μ έχεις Ρ.Γ.. Έχει εφαρμογή η παρ. 6 του άρθρου 16: "6. Σε περιπτώσεις πλατειών ή διευρύνσεων λόγω συμβολής οδών με ή χωρίς απότμηση, για τον καθορισμό του ύψους της πρόσοψης των κτιρίων στο τμήμα που βλέπει στη διεύρυνση ή την πλατεία, λαμβάνεται το μεγαλύτερο μέγεθος Π από όλα τα προκύπτοντα στο σημείο της συμβολής." Άρα βλέπεις ποιο είναι το πιο μεγάλο Π από τους δρόμους που φτάνουν στην πλατεία σου. 1
killertomato Δημοσιεύτηκε December 13, 2023 at 09:14 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2023 at 09:14 μμ ευχαριστώ για τη διευκρίνιση, επομένως θα πάρω το Π = 12 και για το τμήμα του οικοπέδου που βλέπει στην πλατεία αφού είναι το μεγαλύτερο. Με μπερδεύει λίγο γιατί γράφει συμβολή δρόμων ενώ εγώ δεν έχω συμβολή δρόμων
mhor Δημοσιεύτηκε February 25, 2024 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2024 at 10:43 πμ Καλημέρα, σε οδούς που έχουν επιβεβλημένη παρόδια στοά, υφίστανται επί της ουσίας 2 οικοδομικές γραμμές στο ακίνητο, μία στη στάθμη της οδού, εν προκειμένω Π = 10,00 πλάτος δρόμου + 3,00μ + 3,00μ (παρόδιες στοές εκατέρωθεν του δρόμου) = 16,00μ και Π = 10,00 μ πλέον από το ύψος των 3,00μ και άνωθεν. Υφίστανται 2 εκδοχές επιβολής ιδεατού στερεού, όπως παραθέτω στα συνημμένα. Ποια η γνώμη σας για την εν λόγω περίπτωση; Ευχαριστώ!
kan62 Δημοσιεύτηκε February 25, 2024 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2024 at 10:57 πμ Δεν υπάρχουν δύο σενάρια. Το πλάτος Π ορίζεται ως η απόσταση η κάθετη στον άξονα μέχρι να βρει τις οικοδομικές γραμμές ή τις προεκτάσεις της. Εδώ βρίσκει πρώτα αυτές που ορίζουν το Π=10. 1 3 1
mhor Δημοσιεύτηκε February 26, 2024 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2024 at 06:58 πμ Ευχαριστώ πολύ!
kan62 Δημοσιεύτηκε February 26, 2024 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2024 at 04:16 μμ Η διαφωνία με αρνητική ψήφο δεν λύνει κανένα θέμα πέραν του ψυχολογικού. Και κυρίως δεν προάγει τον διάλογο. 1
