Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 08:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 08:56 μμ myri = κινητός Γ.Ο.Κ.!!! Πέστα ρε Ηλία!!!!
Highlander Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 10:13 πμ Υπάρχει μια ασάφεια. α) από την κατακόρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδομική γραμμή και της οποίας τα ανώτατα σημεία βρίσκονται σε ύψος 1,5 Π που μπορεί να μην είναι μικρότερο των 7,5 μ., από τα αντίστοιχα σημεία του κρασπέδου του πεζοδρομίου (όπου Π το πλάτος του δρόμου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10). Ναι εντάξει, του πεζοδρομίου, τίνος πεζοδρομίου, του απέναντι του δικού μας ποιανού? Ο νόμος πάλι δεν ενοει και εξηγεί και αφήνει στον μελετητή να μαντέψει. Η εμπειρία μου λέει, απο το σημείο τομής του απέναντι πεζοδρομίου με την ρυμοτομική γραμμή του απέναντι οικοπέδου και αν έχω λάθος διορθώστε με ....!
myri Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 07:42 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 07:42 μμ απλό πάμε στο άρθρο 10 και διαβάζουμε τι γράφει για τα ύψη http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2122/index.shtml Αρθρο 10 Πλάτος δρόμου - Αφετηρία μέτρησης υψών 3.α Τα ύψη για την εφαρμογή της παρ.6α του άρθρου 9, μετρώνται από κάθε σημείο της ρυμοτομικής γραμμής στη στάθμη του οριστικά διαρφωμένου πεζοδρομίου, όπως βεβαιώνεται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα. Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο, η στάθμη αυτή καθορίζεται από την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού. Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη της οδού ή η υπάρχουσα χρειάζεται τροποποίηση, ο οικείος δήμος ή η κοινότητα έχει υποχρέωση να καταρτίσει σχετική μελέτη κατά μήκος ενός τουλάχιστον οικοδομικού τετραγώνου. Σε περίπτωση αδυναμίας του δήμου ή της κοινότητας, η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και εγκρίνεται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα. βρε παιδιά ούτε εγώ τα ξέρω απ' εξω πατώ τη σωστή λέξη στην αναζήτηση και μου βγάζει τις πληροφορίες
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 09:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 09:59 μμ βρε παιδιά ούτε εγώ τα ξέρω απ' εξω πατώ τη σωστή λέξη στην αναζήτηση και μου βγάζει τις πληροφορίες Άστα αυτά...
Highlander Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 06:58 πμ Γειά σου βρε Myri! Ζωγραφίζεις πάλι.
MaryaG Δημοσιεύτηκε November 23, 2009 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2009 at 06:26 μμ Γεια σας είμαι καινούρια στο φόρουμ.Είμαι φοιτήτρια τοπογράφος μηχανικός.Θα ήθελα να σας ρωτήσω πως υπολογίζουμε τον όγκο του ιδεατού στερεού.Ελπίζω να μπορείτε να με βοηθήσετε.:confused: δες εδώ: http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=8103 Παρατήρηση: Χρησιμοποιείστε την αναζήτηση. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, achille.
myri Δημοσιεύτηκε November 23, 2009 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2009 at 07:08 μμ τι τον θες τον όγκο;;; δεν χρειάζεται κάπου
MaryaG Δημοσιεύτηκε November 23, 2009 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2009 at 08:26 μμ βασικά μας το ζήτησε σε άσκηση ο καθηγητής το ξέρω οτι δεν χρειάζεται κάπου...κάπως όμως πρέπει να υπολογίζεται
Unique_Solver Δημοσιεύτηκε November 25, 2009 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2009 at 12:32 μμ Μήπως σου έχει ζητηθεί να προσδιορίσεις το ιδεατό στερεό (για την άσκηση) και όχι να υπολογίσεις τον όγκο του; Πάντως ο όγκος υπολογίζεται όπως ενός οποιουδήποτε στερεού, δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Χώρισέ το σε "απλούς" όγκους και υπολόγισε τον συνολικό ως άθροισμα των τμημάτων.
Highlander Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2009 at 07:26 πμ Ακριβώς, το δύσκολο είναι να το σχεδιάσεις το ιδεατό στερεό αλλά αν έχεις το Γοκ τα κατάλληλα άρθρα ένα οικόπεδο με σαφές το έδαφος του και το πλάτος του δρόμου απέναντι δεν είναι δύσκολο το σχεδιάζεις, το χωρίζεις σε απλά γεωμετρικά σχήματα και υπολογίζεις τον όγκο του.
