Directionless Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 07:13 πμ Να 'στε καλά ρε παιδιά.
Skeptikos Δημοσιεύτηκε June 15, 2010 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2010 at 04:35 μμ Ενδιαφέρομαι να ανακαινήσω ένα ενιαίο χώρο που κάτω έχει μάρμαρο και θέλω να το διατηρήσω. Πρόκειται για κατοικία και με απασχολεί το θέμα της ηχομόνωσης. Σκέφτομαι τη γυψοσανίδα για να γλυτώσω μερεμέτια και φθορές στο χώρο. -Να προτιμήσω τη λύση της γυψοσανίδας ή της κλασικής τοιχοποιίας; -Στίς ποδιές των κουφωμάτων πώς θα καταφέρω να αποφύγω ανισοσταθμία στα κατωκάσια;
myri Δημοσιεύτηκε June 17, 2010 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2010 at 12:33 μμ εγώ θα έβαζα γυψοσανίδα , απλό καθαρό γρήγορο διπλή γυψοσανίδα με μόνωση περτοβάμβακα (υπάρχει σε διαφορετικές πυκνώτητες για ηχομόνωση) γιατί να έχεις ανισοσταθμία;;;; αφόυ ο χώρος είναι ενιαίος με μάρμαρο
Skeptikos Δημοσιεύτηκε June 17, 2010 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2010 at 01:07 μμ Γειά σου αγαπητή myri, - Σε περίπτωση που χρειάζεται το κούφωμα να δεθεί και στο κάτω μέρος του ανοίγματος. Αλλά ίσως έχεις δίκιο, να μην είναι απαραίτητο για εσωτερικές ανοιγόμενες πόρτες κάτι τέτοιο. Δε χρειάζεται να περνάει κάποιος οδηγός. Το σκέφτηκα βιαστηκά για να προλάβω καταστάσεις.. - Σχετικά με τη γυψοσανίδα σκεφτομαι ότι δε θα υπάρχει στοιβαρότητα και φοβάμαι ότι οι τοίχοι θα λερώνονται και θα χαράσονται πιο εύκολα. Όταν λές διπλή, εννοείς διπλή σε κάθε πλευρά από τις δύο του εσωτερικού "τοίχου";
myri Δημοσιεύτηκε June 17, 2010 at 01:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2010 at 01:52 μμ το κούφωμα στηρίζεται σε ενισχυμένους ορθοστάτες , δε χρειάζεται να ειναι στο πάτωμα ναι είναι διπλές ανα πλευρά οι γυψοσανίδες το θέμα της καθαριότητας δεν αφορά το υλικό, δηλ το ίδιο θα είναι είτε σε τοιχο από γυψοσανίδα είτε σε τοίχο από τουβλο χάραγμα σε τοιχο από γυψοσανίδα δεν έχω δει ποτε θα μπορούσαν να σπάσουν με μια πολύ γερή κλωστιά, αν και όταν είναι διπλές οι γυψοσανίδες είναι σαφώς ακομη πιο δυσκολο σε κάθε περίπτωση μιλάμε για πολύ μεγάλη δύναμη αυτό που μπορεί να συμβεί είναι να σκάσουν στον αρμό μεταξύ 2 γυψοσανίδων αν όμως είναι καλός ο μάστορας δεν υπάρχει θέμα το μόνο θέμα που υπάρχει είναι τα κάδρα που δεν μπορούν να μπουν με το κλασσικό κάρφωμα αλλά με ειδικά εξαρτήματα και το βάρος που μπορείς να αναρτήσεις εκεί απλά ο χρήστης προσέχει επίσης αν έχεις σκοπό να δέσεις βιβλιοθήκες είναι καλό να το προβλέψεις από την κατασκευή ωστε ο μαστορας να το λάβει υπόψην του και να ενισχύσει κάποιες ζώνες ------ τωρα για τον τοίχο από οπτοπλινθοδομή, εκτός από το μεγάλο μερεμετι, φασαρία αναρωτιέμαι για το σφήνωμα του τοίχου αν υπάρχει θέμα και πως μπορεί να λυθεί
ss_sk Δημοσιεύτηκε June 17, 2010 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2010 at 04:39 μμ Σε τί βαθμό θα διατηρηθεί το πάτωμα? Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν οι κτυπογενείς ήχοι. Η πιο πρόχειρη λύση είναι να ξηλωθούν ζώνες κάτω από τους τοίχους και να τοποθετηθούν ηχομονωτικές λωρίδες - δε θα εξαλείψει το θόρυβο αλλά θα τον μειώσει. Σε αυτήν την περίπτωση όμως ένα σενάριο που θα θέλει (κάποια στιγμή) απομάκρυνση των "νέων" τοίχων και ένα δάπεδο που θα δείχνει όπως (περίπου) πρώτα δε θα παίζει.
Skeptikos Δημοσιεύτηκε June 17, 2010 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2010 at 04:46 μμ Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για τις γνώμες σας. Όσα λέτε τα ασπάζομαι. Για να βιδωθεί η γυψοσανίδα στο πάτωμα θα κάνει τρύπες στο μάρμαρο. Αν θελήσουμε να φύγει μετά; Υπάρχει τρόπος αποκατάστασης;
myri Δημοσιεύτηκε June 17, 2010 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2010 at 04:48 μμ θα μπει κάποιο κονίαμα για να κλείσει τις οπές φυσικά δε θα είναι το πιο ωραίο του κόσμου, μην κοροιδευόμαστε
strbf Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2010 at 10:28 πμ Η πρόταση του ss_sk, το να δημιουργηθεί μία λωρίδα κάτω από το χώρισμα, όπου θα τοποθετηθεί ένα ελαστικό υπόστρωμα είναι σωστή, γιατί με αυτόν τον τρόπο διακόπτονται σε αυτό το σημείο οι πλευρικές μεταδόσεις αερόφερτου ήχου (= αυξάνεται η συνολική ηχομονωτική ικανότητα όλου του χωρίσματος). Με την ίδια λογική πρέπει να υπάρχει και ένα ελάστικό παρέμβυσμα και στο πάνω μέρος του χωρίσματος. Ο κτυπογενής θόρυβος δεν μειώνεται (= η πλάκα δαπέδου είναι κοινή και για τους δύο χώρους) παρά μόνο αν γίνει επέμβαση στο δάπεδο (πλωτό δάπεδο). Αν χρειαστεί να γίνει αποκατάσταση κάποτε, με μία λωρίδα μαρμάρου διαφορετικού χρώματος θα μπορούσε να "μπαλωθεί" με ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα.
dok50 Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 05:37 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2010 at 05:37 μμ Καλά μιλάμε στην περίπτωση έπεσα γιατί και γω ψάχνω για χώρισμα, απλά όχι από γυψοσανίδα αλλά κάτι σε κινητό, ας πούμε τύπου παραβάν κτλ.Έχετε υπόψη σας καμία λύση? Κοίταξε στη STAMPA. Έχουν τέτοια συστήματα διαχωριστικών.
