antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2023 (edited) 9 ώρες πριν, giorgosmi said: Ναι αλλά έτσι δεν εξαλείφεται και το πλεονέκτημα της ενδοδαπεδιας ότι δεν έχεις σώματα μέσα στο σπίτι ; Μάλλον δεν έχετε καταλάβει τι είναι το FCU. Είτε βάλετε splitάκια είτε VRV είτε ΑΘ θα έχετε μηχανήματα μέσα στο σπίτι που είναι τα FCU, που είναι ο μοναδικός τρόπος να έχετε ψύξη. Αυτά μπορούν να είναι και κρυφά σε ψευδοροφές ή έπιπλα ή εμφανή. Η φθηνότερη λύση σε εγκατάσταση και συντήρηση είναι τα FCU με ΑΘ χωρίς κανένα απολύτως μειονέκτημα απόδοσης ή εμφάνισης Edited Φεβρουάριος 13 , 2023 by antloukidis
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2023 1 ώρα πριν, alej said: Αν βέβαια ψάξεις καλύτερα αυτά τα σπίτια σπάνια θα βρεις ένα shaft Η/Μ γιατί δεν θέλουν να δώσουν μερικά τ.μ. σε διέλευση αγωγών και ψάχνεις να βρεις που είναι... Συνάδελφε σε αυτό φταίμε αποκλειστικά εμείς οι ΜΜ !!! Γιατί δεν το απαιτήσαμε στην διάρκεια του σχεδιασμού από τον συνάδελφο ΠΜ ή ΑΜ ??? Σου έχει τύχει shaft 20x20 που άνετα περνάνε (ζωγραφισμένες με ψιλή γραμμή), καμμιά 20αριά γραμμές (σωλήνες και καλώδια) ??? Κάναμε πραγματική επίβλεψη στην κατασκευή ή ...απλά υπογράψαμε για τυπικούς λόγους???
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2023 (edited) 12 ώρες πριν, antloukidis said: Όταν γίνεται μιά εγκατάσταση ενδοδαπέδιου συστήματος με ΑΘ για θέρμανση, εξυπακούεται ότι θα εγκατασταθούν και FCU για ψύξη. Ακριβώς! Έτσι προσεγγίζεται ευκολότερα και η ενεργειακή κλάση Α, ή η Α+ . Edited Φεβρουάριος 13 , 2023 by Konstantinos IB
alej Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2023 1 ώρα πριν, antloukidis said: Συνάδελφε σε αυτό φταίμε αποκλειστικά εμείς οι ΜΜ !!! Γιατί δεν το απαιτήσαμε στην διάρκεια του σχεδιασμού από τον συνάδελφο ΠΜ ή ΑΜ ??? Σου έχει τύχει shaft 20x20 που άνετα περνάνε (ζωγραφισμένες με ψιλή γραμμή), καμμιά 20αριά γραμμές (σωλήνες και καλώδια) ??? Κάναμε πραγματική επίβλεψη στην κατασκευή ή ...απλά υπογράψαμε για τυπικούς λόγους??? Ανοίγεις μεγάλη κουβέντα τώρα. Υπάρχει ευθύνη των Η/Μ εννοείται αλλά ξέρουμε πολύ καλά ποιος κάνει κουμάντο σε ένα έργο. Αν αυτός πει όχι τελείωσε, για αυτό και βλέπεις σπίτια με πλακάκια 180€/τ.μ. και κάκιστες εγκαταστάσεις Η/Μ γιατί απλά δεν φαίνονται.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2023 (edited) Πρέπει να προσαρμοστούμε άμεσα στη νέα πραγματικότητα. Ο νέος νόμος αφαίρεσε επ. δικαιώματα από ΠΜ, που κακώς είχαν καθώς το τεχνικό υπόβαθρό τους δεν τα υποστηρίζει, και τα έδωσε σε μας δικαίως (πάντα τα είχαμε αλλά ...παρέα με όλους!!!) Αλλά εμείς.... αγρόν αγοράζουμε! Απέχοντας από την οικοδομή, όπως παληά, πώς θα αποκτήσουμε εμπειρία και ικανότητα να επιβάλουμε τα απαραίτητα για τα ΗΜ??? Edited Φεβρουάριος 13 , 2023 by antloukidis
akaliak Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2023 4 hours ago, antloukidis said: Μάλλον δεν έχετε καταλάβει τι είναι το FCU. Είτε βάλετε splitάκια είτε VRV είτε ΑΘ θα έχετε μηχανήματα μέσα στο σπίτι που είναι τα FCU, που είναι ο μοναδικός τρόπος να έχετε ψύξη. Αυτά μπορούν να είναι και κρυφά σε ψευδοροφές ή έπιπλα ή εμφανή. Η φθηνότερη λύση σε εγκατάσταση και συντήρηση είναι τα FCU με ΑΘ χωρίς κανένα απολύτως μειονέκτημα απόδοσης ή εμφάνισης Εδώ έχω μία παρατήρηση να κάνω: Οι α/θ νερού (π.χ. daikin altherma) που έχουν καλό sCOP στη θέρμανση, δεν έχουν τόσο καλό sEER στην ψύξη (τουλάχιστον σύμφωνα με τις παραμέτρους των ΚΕΝΑΚ/ΤΟΤΕΕ), οπότε στη προσπάθεια να βγάλουμε ένα κτίριο Α ή Α+, προτιμάμε για την ψύξη ένα σύστημα απευθείας εκτόνωσης, όπως VRV/VRF, που πετυχαίνει πολύ καλύτερο sEER. Βέβαια την λύση εδώ μας την δίνουν τα VRF της Mitsubishi, που συνδυάζουν νερό για την ενδοδαπέδια (με την προσθήκη hydrobox/ecodun) και φρεον για την ψύξη, με ένα μηχάνημα. Υ.Γ. Είχα πολλά χρόνια να γράψω στο forum... 1 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2023 Καλώς ...ματαξανάρθες αγαπητέ συνάδελφε!
