iliekater Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 08:23 μμ Θα ήθελα να σας παρακαλέσω αν γνωρίζει κανείς να μου πει τι κατηγορία χάλυβα οπλισμού είναι ο Bst 42/50 RU (ST II) DIN 488 (το αντέγραψα όπως ακριβώς το βρήκα γραμμένο) . Και πρακτικά εάν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον τωρινό S500 ;
CostasV Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 08:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 08:36 μμ Ισως αυτή η σύνδεση σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ΒSt 500 S, φανεί χρήσιμη. Edit: edit: τώρα ειδα ότι άλλον χάλυβα λες εσύ άλλο λέει το link του costasv Μάλλον βιάστηκα...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 08:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 08:55 μμ Στη σελίδα 12 του λινκ του costav ο Bst500S ειναι στο κάτω όριο στις τιμές του Β500Α (S500s) ο S500 έχει καμμια δεκαετία που καταργήθηκε και ο S500s καμιά διετία αλλά έχει και πάνω όριο, χαμηλότερο του B500C οπότε μπορείς να πεις ειναι σαν το χάλυβα που χρησιμοποιούμε σήμερα, τον B500C με λίγο μικρότερες υπεραντοχές edit: τώρα ειδα ότι άλλον χάλυβα λες εσύ άλλο λέει το link του costasv edit2: έλα το βρήκα διαρροή 42 kg/mm2, αστοχία 50 kg/mm2 με elogation 12%, χμμμμμ.... S400s περίπου (ειναι συγκολλήσιμος) λίγο καλύτερες αντοχές, λίγη χειρότερη παραμορφωσιμότητα από S400s τελικά τι φάκιν χάλυβα φτιάχναμε, δεν πρόκειται να το καταλάβω ποτέ, δική μας πατέντα
iliekater Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 09:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 29, 2009 at 09:25 μμ Βασικά και εγώ ως 500 θα τον καταλάβαινα καθώς έτσι βγάζει ένα νόημα η ονομασία . Α , και ναι , ο τρέχων είναι ο Bc500 . Με έφαγε η συνήθεια . Μεταβολή : τελικά τι φάκιν χάλυβα φτιάχναμε, δεν πρόκειται να το καταλάβω ποτέ, δική μας πατένταΠοιός είπε πως η πρωτοτυπία των ελλήνων έπαψε στην αρχαιότητα ; ! Απλά αναστάλθηκε !
vasiliki-cv Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 12:40 μμ Στην μελέτη που έχω στα χέρια μου αναφέρει "χάλυβας S 500 D (κύριος οπλισμός και συνδετήρες)" , ρώτησα στην εταιρεία που θα προμηθευτούμε τα σίδερα και μου είπαν πως δεν υπάρχει αυτός ο τύπος στην Ελλάδα και αντ'αυτού θα χρησιμοποιήσουμε S 500 C που είναι λένε το ίδιο. Ποια είναι η γνώμη σας? Εν τω μεταξύ τον τύπο S500D δεν τον βρίσκω πουθενά.
erling Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 01:57 μμ vasiliki-cv, η εικόνα είναι παρμένη από εδώ
vasiliki-cv Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2009 at 01:59 μμ Σε ευχαριστώ erling!
