holy MaN Δημοσιεύτηκε December 19, 2009 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2009 at 03:02 μμ Γενικό διάγραμμα! γενικό διάγραμμα!
mkalliou Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 01:15 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 01:15 πμ Έχω σε βιβλίο νομίζω, ξέρω και κάποιο site αλλά θέλει κωδικούς για να μπεις. Αν δε μπορώ να το σκανάρω από το βιβλίο, θα κάνω ένα print-screen και θα στο στείλω.
holy MaN Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 06:04 μμ Ευχαρίστως.Πού θα μου το στείλεις?
ariss Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 11:52 πμ http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://adamone.rchomepage.com/naca_airfoil.gif&imgrefurl=http://adamone.rchomepage.com/design.htm&usg=__MaKt9vVpZCdExu80C_2lVe-hef0=&h=460&w=609&sz=71&hl=el&start=3&um=1&tbnid=LiPZ36GaVnQBEM:&tbnh=103&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dnaca%2Bairfoil%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26sa%3DX%26um%3D1 Ενα που βρήκα. Κάνε google naca airfoil και θα βρεις πολυ πραμα...
aginor Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 12:28 μμ καλο θεμα αλλα καπου κολλησα. αν εχουμε ενα αυτοκινητο ΧΩΡΙΣ αεροτομη, πρεπει οσο τρεχει να ΧΑΝΕΙ απο προσφυση. Σωστα? αφου λογο σχηματος ο αερας απο επανω παει πιο γρηγορα αρα εχει την ταση να σηκωσει το αμαξι. αυτος ειναι και ο λογος που η αεροτομη στην πορσε βγαινει αυτοματα μετα απο καποια χιλιομετρα. ε?
CostasV Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2009 at 12:38 μμ Παράθεση αν εχουμε ενα αυτοκινητο ΧΩΡΙΣ αεροτομη, πρεπει οσο τρεχει να ΧΑΝΕΙ απο προσφυση. Σωστα? Σωστά. Ομως αν η αεροτομή είναι τοποθετημένη ανάποδα (δηλαδή το πάνω, κάτω) τότε συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή κερδίζει πρόσφυση.
mixanikos_polutexneiou Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 11:07 πμ CostasV said: Σωστά. Ομως αν η αεροτομή είναι τοποθετημένη ανάποδα (δηλαδή το πάνω, κάτω) τότε συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή κερδίζει πρόσφυση. Λαθος! Τα συμβατικα αυτοκινητα δεν χανουν προσφυση λόγω άντωσης (οχι τοσο τωρα πια), ειναι πολυ βαρια σε σχεση με την αντωτικη ικανοτητα του σωματος τους, αλλα οι αεροδυναμικες τους απωλειες οφειλονται στην οπισθελκουσα κυριως. Στην πορσε η αεροτομη, λογω του σχηματος του πισω μερους της, σηκωνεται για να προσκολλησει ξανα τη ροη το πισω μερος του αυτοκινητου για να μην φρεναρει απο το κενο που δημιουργειται. Αν ηταν οι αεροτομες στα αυτοκινητα για να μειωνουν το λιφτ τοτε θα επρεπε να ειναι τοποθετημενες μπροστα. Απο μπροστα θα σηκωθει αν σηκωθει και η αεροτομη πισω απλα θα ασκει και μια εξτρα ροπη στον πισω αξονα με ταση να περιστρεψει το οχημα ως προς αυτον. Τη δουλεια αυτη την κανει το καπω του αυτοκινητου γι αυτο -περα απο το θεμα ορατοτητας- ειναι στραμμενο προς τα κατω και γι αυτο ειναι και τα καινουρια αυτοκινητα χαμηλα. Και μη μου πειτε για τα wrc ειναι αλλο θεμα αυτα και διαφορετικη η χρηση τους εκει. Επιπλεον στα περισσοτερα αυτοκινητα που κυκλοφορουν και φερουν αεροτομη ειναι τελειως περιττη. Δηθεν βελτιωσεις. Αγοραζουν ολοι οι μαστορες ενα προγραμματακι βλεπουν μια χαζοροη νομιζουν την καταλαβαινουν και το παιζουν μετα αεροδυναμιστες... ειπαμε.. ελεος!
CostasV Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 12:18 μμ Αν κατάλαβα καλά, υποστηρίζεις ότι η αεροτομή (εννοείται, όταν τοποθετείται η σωστή αεροτομή με τον σωστό τρόπο, στο κατάλληλο αυτοκίνητο) δεν αυξάνει την πρόσφυση, αλλά μειώνει την οπισθέλκουσα. Υπάρχει κάποια τεκμηρίωση;
mkalliou Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 07:10 μμ mixanikos_polutexneiou said: ...Αν ηταν οι αεροτομες στα αυτοκινητα για να μειωνουν το λιφτ τοτε θα επρεπε να ειναι τοποθετημενες μπροστα... Στη φόρμουλα όμως;
mixanikos_polutexneiou Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 08:34 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2010 at 08:34 μμ CostasV said: (εννοείται, όταν τοποθετείται η σωστή αεροτομή με τον σωστό τρόπο, στο κατάλληλο αυτοκίνητο) Τώρα το εξειδικεύεις και αλλάζει η προηγούμενη απάντησή σου. Παρακάτω εξηγώ. mkalliou said: Στη φόρμουλα όμως; Τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στο δρόμο: 1ον είναι είτε βαριά σε σχέση με τα αγωνιστικά είτε δεν έχουν τον ίδιο λόγο hp/kg είτε τον ίδιο εξοπλισμό. 2ον δεν είναι σχεδιασμένα για να πιάνουν τις ίδιες ταχύτητες με τα αγωνιστικά ούτε και λειτουργούν στο ίδιο οδηγικό περιβάλλον. Γι αυτό υπάρχουν τα όρια ταχύτητας στους δρόμους. Επιπλέον γι αυτό είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πρόσφυσης κατανομής ροπής κλπ.. 3ον δεν είναι φόρμουλες και 4ον οι φορμουλες δεν ειναι αυτοκινητα (είναι δύσκολο να χαρακτηρίσει κανείς έτσι μια άτρακτο με 600kg και 1000hp γεμάτη αεροτομές για βελτίωση της ανυπαρκτης χωρις αυτές οδηγικής συμπεριφοράς της). Στα αγωνιστικά τώρα, φυσικά και η πρόσφυση παίζει μεγάλο ρόλο -επιτάχυνση, πέδηση- γεγονός που εντείνεται και από το γενικά μικρό τους βάρος. Η απαίτηση για αρκετή πρόσφυση στις στροφές τα κάνει να χρειάζονται αρκετή αρνητική άντωση και γι αυτό το λόγο αρχικά χρησιμοποιήθηκαν αεροτομές. Το γεγονός όμως οτι αύξαναν την οπισθέλκουσα κατα ένα ποσό πλέον αυτου του σώματος (οπισθ. σώματος + οπισθ. αεροτομής) τους οι σχεδιαστές στράφηκαν στην τροποποίηση του σχήματος του σώματος των αγωνιστικών. Μείωσαν την θετική άντωση λόγω σώματος και προστέθηκαν αεροτομές για τη βελτίωση της οπισθέλκουσας και την κάλυψη της ανεπάρκειας του σώματος στη μείωση της άντωσης. Προσοχή εδώ. Δεν διαψεύδω αυτά που έγραψα παραπάνω. Μιλάμε για διαφορετικού είδους οχήματα. Στα συμβατικά, η άντωση που προκαλέιται απο το πάνω μέρος είναι πολύ μικρότερη από την αρνητική άντωση, λόγω του χαμηλού ύψους του κάτω μέρους του αυτοκινήτου (ισχύει και στα αγωνιστικά) και, στο σύνολο οι επιπτώσεις της απώλειας πρόσφυσης δεν είναι το ίδιο σημαντικές με την επίδραση της οπισθέλκουσας στις επιδόσεις του αυτοκινήτου. Δεν είναι σωστό να συγκρίνουμε χαρακτηριστικά οχημάτων διαφορετικών χρήσεων, γιατί με την ίδια λογική η μπουλντόζα έχει την ιδανικότερη πρόσφυση απ όλα!
