ELENAMOSH Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2023 Καλημέρα , μία μονοκατοικία με υπόγειο πρόκειται να ενταχθεί στο εξοικονομώ. Έλεγξα το κτίριο κι έχει παραβάσεις της κατηγορίας 3 όπως διαφορετικά ανοίγματα και αύξηση διαστάσεων <5%. Σκέφτομαι πως μπορώ να κάνω ΗΤΚ και να εκδώσω πιστοποιητικό πληρότητας με εξαιρέσεις. Όταν όμως αργότερα χρειαστεί να εκδοθεί ΕΕΔΜΚ για θερμομόνωση πως θα την εκδώσω που θα έχω δηλώσει στην ΗΤΚ τις αυθαιρεσίες; Για να βγει ΕΕΔΜΚ πρέπει το κτίριο να είναι νόμιμο!!!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2023 Πρώτα οφείλεις να ρυθμίσεις τις αυθαιρεσίες και μετά η έκδοση Πιστοποιητικού ΗΤΑ. 1 1 1 1
ELENAMOSH Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 12 , 2023 Τελικά δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις εξαιρέσεις του άρθρου 82 για έκδοση ΗΤΚ γιατί μετά ο μόνος δρόμος είναι η τακτοποίηση...
jbosdas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2023 (edited) Την βεβαίωση μπορείς να την βγάλεις σύμφωνα με την 83,2θ εξαιρέσεις. Ξεκάθαρο. Ανεβάζεις και την σωστή κάτοψη αποτύπωσης και ορίζεις τις εξαιρέσεις. Το πρόβλημα όμως είναι στην ΕΕΔΜΚ (επειδή στις ΥΔΟΜ - αδικαιολογήτως - δεν δέχονται υπαγωγές με εξαιρέσεις και μπορεί σε ενδεχόμενο έλεγχο να έχεις πρόβλημα). Πριν την έκδοση της, λοιπόν, μπορείς να ρυθμίσεις με 4495 και να προχωρήσεις. Το αρθ23 πάντως λέει: " Κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο : ... ή εξαιρέθηκε οριστικά, σύμφωνα με διατάξεις ρύθμισης, τακτοποίησης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων. " Αρα τον έλεγχο της νομιμότητας τον παραπέμπει στο αρθ81 και αυτό με την σειρά του λαμβάνει υπόψη του τις εξαιρέσεις στο αρθ82... Τελος καταλαβαίνεις οτι η αναίμακτη οδός είναι 4495->ΗΤΚ->ΕΕΔΜΚ, και δεν τραβάς προσοχή ως άλλο μαύρο πρόβατο. Edited Ιούλιος 16 , 2023 by jbosdas 1 1
Lydia Grammenou Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 17 , 2023 Καλημέρα συνάδελφοι, θα ήθελα την γνώμη σας για ένα ερώτημα. Σε διαμέρισμα στο οποίο έχει γίνει αλλαγή ανοιγματων (καταργηση παραθύρων και δημιουργία νέου) και αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης ( το wc είναι μικροτερο κατα 1 τμ) μου ζητάνε να εκδώσω ΗΤΚ. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα έχει ξανα μεταβιβαστεί το 2015 και ο μηχανικός είχε δώσει βεβαίωση νομιμότητας. Τα ερωτήματα μου είναι τα εξής : α) εγώ μπορώ να εκδώδω ΗΤΚ και να αναφέρω στα σχόλια ότι υπάρχουν οι συγκεκριμένες παραβάσεις οι οποίες θα πρεπει να τακτοποιηθούν? β) από την στιγμή που έχει δωθεί ήδη μια φορά βεβαίωση ότι ήτανε νόμιμο , μπορώ εγώ τώρα να κανω τακτοποίηση αν χρειαστει ? Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
Ιουλιανός Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2023 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 20 , 2023 @Lydia Grammenou α) Μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό πληρότητας και να γίνει αναφορά στις αλλαγές των ανοιγμάτων. β) Ναι. 1 4 1
teo_z Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2023 Σε κτίριο με παραβάσεις "αλλαγή εξωτερικών διαστάσεων κτιρίου <2%" προφανώς μπορώ να εκδώσω ΗΤΚ. Το ερώτημά μου είναι αν πρέπει να συντάξω νέες κατόψεις για την ταυτότητα ή ανεβάζω αυτές τις αδείας και γράφω στα σχόλια ότι υπάρχουν αποκλίσεις <2%. Οι αποκλίσεις είναι μεγάλες πχ σε πλευρά 20 μ., απόκλιση της τάξης των 0,40 μ.
killertomato Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2023 ανεβαίνουν οι εγκεκριμένες κατόψεις και μπορεί να γίνει μια αναφορά στην ΤΕ. Μην ξεχνάμε οτι στο κείμενο της βεβαίωσης του πιστοποιητικού πληρότητας αναφέρει ήδη για το 2% απλα στην ΤΕ μπορεί να μπει πιο λεπτομερής περιγραφή των αποκλίσεων
teo_z Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2023 Εννοείται ότι θα ανεβάσω τις κατόψεις που αποκλίνουν 2% από την υφιστάμενη κατάσταση; Αν οι αποκλίσεις είναι λίγα εκατοστά μου φαίνεται λογικό. Στην περίπτωσή μου όμως είναι 40 εκ. Και σε πιο μεγάλα κτίρια μπορεί να είναι και περισσότερο. Τι εμβαδόν κτιρίου θα γράψω στην ταυτότητα; Αυτό που λένε οι εγκεκριμένες κατόψεις ή το υφιστάμενο;
Aeternus Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2023 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2023 Όχι, εννοεί ότι θα αναρτήσεις τις κατόψεις της άδειας. Τιμή εμβαδού για την ηλεκτρονική ταυτότητα θα χρησιμοποιήσεις, και πάλι, της άδειας. 2
