ntemhs Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 03:53 μμ Οικόπεδο συνολικού εμβαδού 1012,93 τ.μ. από τα οποία Ε1 = 129,6 τ.μ. εντός οικισμού και τα υπόλοιπα 883,33 τ.μ. εκτός οικισμού. Τα 883,33 τ.μ. είναι συνιδιοκτησία δυο αδελφών τα οποία έχουν χωριστεί σε τρία τμήματα, Ε2 = 242,44τ.μ., Ε3 = 326,73τ.μ. και Ε4 = 314,16 τ.μ. (το ίδιο ισχύει και για το Ε1 φυσικά). Προφανώς το οικόπεδο είναι στο σύνολό του οικοδομήσιμο κατά παρέκλιση και ισχύουν οι διατάξεις των εντός οικισμού οικοπέδων. Το ερώτημα είναι το εξής, μπορεί ένας εκ των συνιοδιοκτητών με την συγκατάθεση του άλλου να πουλήσει το τμήμα Ε4 = 314,16 τ.μ. και αυτό το κομμάτι να δύναται να οικοδομήσει ποσοστό που του αντιστοιχεί από την οικοδομησιμότητα του οικοπέδου στο σύνολό του? Αν βγεί μια οικοδομική άδεια στο Ε4 θα βγεί στο όνομα του αγοραστή και στο όνομα του ιδιοκτήτη του Ε1,Ε2 ......τάδε και Ε3 τάδε ο οποίος πουλά το Ε4?
SIGIO Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 04:38 μμ Προφανώς αναφέρεσαι σε ποσοστά εξ' αδιαιρέτου επί του συνόλου της ιδιοκτησίας εμβαδού 1012,93τμ και σε ποσοστό που μπορεί κάποιος να μεταβιβάσει. Για έκδοση οικοδομικής άδειας ενδιαφέρει το όλο και βγαίνει με την συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών...
chrisven Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 04:40 μμ σύσταση καθέτου σε όλο το γήπεδο γίνεται σε τέτοια περίπτωση?
SIGIO Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 04:44 μμ Από τη στιγμή που έχεις τμήμα εκτός σχεδίου νομίζω πως απαγορεύεται...
chrisven Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 04:48 μμ ξέρω ότι απαγορεύεται για εκτός αλλά ρωτώ μήπως θεωρείται ενιαίο με οικοδομησιμότητα αυτή που παιρνει από το εντός τμήμα.
lou Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 06:29 μμ Για να βγεί άδεια σε αυτο το οικόπεδο,δασαρχείο απαιτείται??
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2009 at 07:12 μμ συνάδελφε ntemhs πρέπει να μας δώσεις παραπάνω στοιχεία 1.όρια αρτιότητας 2. έγινε σύσταση καθέτου-διανομή διαιρετών κατα χρήση τμημάτων πρίν το 1992 τα ξαναλέμε
ntemhs Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 06:32 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 06:32 πμ Θεοχάρη ο κανόνας αρτιότητας είναι τα 1000 τ.μ. (νόμιζα ότι το είχα αναφέρει), η σύσταση κάθετης συνιδιοκτησίας και η διανομή έγινε το 1990. Εκτιμώ ότι, ως έχει το οικόπεδο θα είναι οικοδομήσιμο εφόσον εξασφαλιστούν τα 1000 τ.μ. και αφεθούν τα υπόλοιπα 12,93 ως εκτός οικισμού. Αυτό που θα μπορεί να οικοδομήσει όλο το οικόπεδο είναι η δόμηση που αντιστοιχεί στον κανόνα τον 1000 τ.μ. για τα εντός οικισμού ή πέφτω σε κάποια παρέκλιση? (νομίζω το πρώτο).
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 07:49 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2009 at 07:49 μμ συνάδελφε ntemhs η δόμηση που αντιστοιχεί είναι για τα 1000 τ.μ προσοχή όμως τα 1000-129,6 τ.μ τα ΄προσαρτάς θεωρητικά΄απο το εκτός σχεδίου όπως έχουμε συζητήσει κατ΄επανάληψη στο φόρουμ το γεωτεμάχιο αντιμετωπίζεται πολεοδομικά ενιαίο η άδεια θα βγεί στό όνομα αυτού που θέλει να χτίσει το ιδανικό η προβλεπόμενο απο το συμβόλαιο σύστασης καθέτου μερίδιο προσοχή όμως στα δαιρετά κατα χρήση τμήματα το 1990 επιτρεπόταν η σύσταση καθέτου εκτός σχεδίου τα ξαναλέμε
avgoust Δημοσιεύτηκε July 2, 2009 at 06:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2009 at 06:54 πμ σύσταση καθέτου σε όλο το γήπεδο γίνεται σε τέτοια περίπτωση? Σε αντίστοιχη περίπτωση , είχα κάνει σύσταση καθέτου στο εντός οικισμού τμήμα και το εκτός παρέμεινε εξ'αδιαιρέτου.
