  On 9/12/2013 at 5:39 ΜΜ, dib said:
Το πρατήριο είναι άλλη υπόθεση ή έχει σχέση με το αρτοποιείο ?
edit
Αν το πρατήριο είναι χώρος του αρτοποιείου, τότε λένε μακακιες στο δήμο...
Αλλα τι ίδιο ισχύει και για μεμονωμενο χώρο πρατήριο άρτου, δηλαδή κατάστημα μόνο μ΄αυτή τη δραστηριότητα, κοινώς δεν απαιτείται
Μπορούν να ζητήσουν το πιστοποιητικό υπηρεσιακά απο τη πυροσβεστική αν απαιτείται (που δεν απαιτείται)
λοιπον μαλλον σε μπερδεψα..
για το αρτοποιειο τι χρειαζομαι περα απο τους πυροσβεστηρες που εχει προμηθευτει ο πελατης; χρειαζεται μονο ενα πιστοποιητικο; το αναπτυξης μ ειπε πως δε χρειαζομαι τπτ και το αρτοποιεο λειτουργει εδω και ενα εξαμηνο. η αδεια βγηκε κανονικα.
τωρα το πρατηριο θα ειναι σε τελειως διαφορετικο χωρο..σε καταστημα..και στο ΦΕΚ 2496Β/2011 αναφερει στο αρθ.2 στ οτι χρειαζεται πιστοποιητικο.
επισης το καταστημα του πρατηριου πρεπει να ειναι καταστημα υγιειονομικου ενδιαφεροντος ή απλα ενα καταστημα;
  On 9/12/2013 at 5:43 ΜΜ, mkara said:
αρα πρεπει να προμηθευτει με πιστοποιητικο τωρα; και πως βγηκε η αδεια λειτουργιας; θυμαμαι μ ειχαν αναφερειοτι δε χρειαζεται τπτ.
Η απάντηση
  On 9/12/2013 at 5:33 ΜΜ, dib said:
Απλά απο το ανάπτυξης σου υποδεικνύουν τι μέτρα ια πρέπει να πάρεις και να τα εφαρμόσεις (ο εργοδότης)
ναι το πρατηριο ειναι αλλη υποθεση..απλα εκει ζητανε..πρατηριο ηθελα να γραψω και οχι αρτοποιειο
Ούτε στο πρατήριο πρέπει να ζητάνε πιστοποιητικό, λένε μακακίες.... διάβασε το edit στο προηγούμενο μήνυμα
οποτε με αρτοποιεο ειμαι οκ..δε χρειαζομαι κατι αλλο..
τωρα για το πρατηριο το ανεφερα γτ ετσι γραφει το ΦΕΚ..δε μ το ειπαν αυτοι..
Στο άρθρο 2, παργ. 1 εδάφιο στ) :
στ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, το οποίο αναζητείται και αυτεπαγγέλτως από τον οικείο δήμο με
την υποβολή μελέτης πυροπροστασίας, ανάλογα με το είδος του καταστήματος, σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20)
και 8γ/2007 (Β 12) Πυροσβεστικές Διατάξεις όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/2/1989 ή σύμφωνα
με το Π.Δ. 71/1988 (Α 32) όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/2/1989.
Αυτό τα λέει όλα, οτι άλλο λένε είναι μακακίες....
αρα μελέτη πυροπροστασιας ΔΕΝ χρειαζεται και το πιστοποιητικο μπορει να το παρει ο Δημος μονος του..
ετσι;
Ναι έτσι ακριβώς
Ο δήμος πρέπει να επικοινωνήσει με την ΠΥ και να ρωτήσει αν απαιτείται πιστοποιητικό για πρατήριο άρτου...και θα του πουν ΟΧΙ
Αυτό που αναφέρει η ΚΥΑ στο άρθρο 2, αναφέρεται σε άλλες δραστηριότητες, πχ 3/1981 για συνάθροιση κοινού, 8γ/2007  για καταστήματα, κλπ. όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/2/1989 ή για τις αντίστοιχες δραστηριότητες σύμφωνα με το Π.Δ. 71/1988 (Α 32) όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/2/1989.
Αυτά
επανέρχομαι λίγο σε αυτά που ρώτησα με τις απαντήσεις που πήρα από την διεύθυνση ανάπτυξης βόρειου τομέα....και προφανώς δεν ισχύουν παντού :P
Για καφέ δείχνουμε 8 τ.μ. ενώ έχει καταργηθεί.......παρόλα αυτά το περνάνε και το δέχονται ακόμα.
Για το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής όσα τετραγωνικά θέλεις αλλά να είναι ξεχωριστός χώρος (κύριας χρήσης).
Α και επειδή αναφέρθηκε πολλές φορές στο βόρειο τομέα ΔΕΝ ζητάνε άδεια οικοδομής αλλά βεβαίωση πολιτικού μηχανικού για την στατικότητα ανεξαρτήτως περίπτωσης.
Edited by deathlok
  On 9/12/2013 at 5:36 ΜΜ, mkara said:
ολα τα παραπανω προεκυψαν γτ θελω να βγαλω μια αδεια λειτουργιας αρτοποιειου, και ο δημος μ ζηταει πιστοποιητικο πυροπροστασιας...στο πρατηριο γτ ισχυει; λιγο παραξενο δεν ειναι;
κατηγορια 0 με ΥΔ ιδιοκτητη
κατηγορια Αα - χωρος < 2500 τμ ΥΔ ιδιοκτητη εκτος εαν εχει LPG > 2500lit παει για ΠΠ
κατηγορια Αα - χωρος > 2500 τμ Πιστοποιητικο Πυρασφαλειας
Edited by OTTO_engine
Εγώ πάντως σας επισυνάπτω τα αρχεία που πρέπει να συμπληρωθούν. Μου τα έδωσε η Δ. Ανάπτυξης και αφορούν το αρτοποιείο και όχι το πρατήριο. Το πρατήριο βγαίνει με άδεια του δήμου, κανονικά όπως όλα τα ΚΥΕ.
Για την περίπτωση που στο Αρτοποιείο θέλει κάποιος να πουλάει και καφέ ή φαγητό με τραπεζάκια τότε θα βγάλει και δεύτερη άδεια από τον Δήμο όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο Post από τον Γιώργο.
Φυσικά όλα τα επισυναπτόμενα αρχεία αφορούν "απαλλακτικό" αρτοποιείο.
YPEFTHYNH_DHLOSH_Περί ατατικής επάρκειας κ.λ.π..docFetching info...
Δικαιολογητικά Απαλλακτικό.docFetching info...
Ερωτηματολόγιο Απαλλακτικό.docFetching info...
Υπεύθυνη Δήλωση Απαλλακτικό.docFetching info...
  • Upvote 3
και για το πετρελαιο ανεξαρτητως τμ και Αα αν η δεξαμενη ειναι σε κοινοχρηστο - ΠΡΑΣΙΕΣ κλπ - χωρο ισως απαιτειται ΠΠ
