Tim22 Δημοσιεύτηκε March 16, 2023 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2023 at 11:06 πμ (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα, Είμαι νέος μηχανικός και έχω την εξής απορία. Σε διαμέρισμα πολυκατοικίας 5ου ορόφου με άδεια του '91, έγινε κλείσιμο του ημιυπαίθριου χώρου και μετατράπηκε σε χώρος κύριας χρήσης κατοικίας. Τόσο στην οικοδομική άδεια, όσο και στην σύσταση αλλά και στα συμβόλαια που έγιναν τότε, το διαμέρισμα εμφανίζεται με 108τμ, ενώ στην πραγματικότητα με το κλείσιμο του ημιυπαίθριου που έγινε εκ κατασκευής το διαμέρισμα είναι 120τμ. Πέραν της αναγκαιότητας τακτοποίησης, θα χρειαστεί τροποποίηση της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας για να κάνει γονική παροχή ο ιδιοκτήτης; Εάν ναι, στην περίπτωση αυτή η ΗΤΚ προχωράει κανονικά με τα σωστά μεγέθη και την τακτοποίηση των 12τμ ή πρέπει να προηγηθεί η σύσταση; Edited March 17, 2023 at 10:46 πμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 16, 2023 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2023 at 11:34 πμ - Ξεκινας απο τα τμ. για ΤΑΠ και ΔΤ στον λογαριασμο της ΔΕΗ - Μετα βλεπεις τα τμ. του Ε9. -Τακτοποιεις. Τροποποιηση της συστασης δεν απαιτειται. Με το συμβολαιο ανα χειρας, μιλας και με τον συμβ/φο... 1
Tim22 Δημοσιεύτηκε March 16, 2023 at 11:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 16, 2023 at 11:42 πμ (edited) Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Εφόσον όμως το διαμέρισμα είναι μεγαλύτερο κατά 12τμ, λόγω της μετατροπής του ημιυπαίθριου, σε σχέση με την οικοδομική άδεια και την αρχική σύσταση, πώς καλύπτεται ο ιδιοκτήτης για τα χιλιοστά που έχει παραπάνω; Σε ποιά περίπτωση θα έπρεπε να γίνει τροποποίηση σύστασης; Edited March 17, 2023 at 10:46 πμ by Pavlos33 διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος -Pavlos 33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 16, 2023 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2023 at 11:44 πμ ...στις περιπτωσεις που το επιτρεπει/οριζει το αρθρο 98. 1
ted78 Δημοσιεύτηκε March 16, 2023 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2023 at 07:12 μμ 7 ώρες πριν, Tim22 said: Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Εφόσον όμως το διαμέρισμα είναι μεγαλύτερο κατά 12τμ, λόγω της μετατροπής του ημιυπαίθριου, σε σχέση με την οικοδομική άδεια και την αρχική σύσταση, πώς καλύπτεται ο ιδιοκτήτης για τα χιλιοστά που έχει παραπάνω; Σε ποιά περίπτωση θα έπρεπε να γίνει τροποποίηση σύστασης; Αν ο ημιυπαίθριος δεν είχε δικά του χιλιοστά στο οικόπεδο, που σίγουρα δεν είχε, η ιδιοκτησία δεν αποκτά παραπάνω χιλιοστά στο οικόπεδο, με την ενσωμάτωση του ημιυπαιθρίου. Όσα είχε πριν, τα ίδια έχει και τώρα. Η πρόσθετη επιφάνεια δεν παίζει ρόλο. 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 16, 2023 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2023 at 07:20 μμ Δεν ισχυει αυτο: "πώς καλύπτεται ο ιδιοκτήτης για τα χιλιοστά που έχει παραπάνω; " Οπως σωστα ειπε και ο ted78 δεν αλλαζουν τα χιλιοστα...μονον τα τμ.
tetris Δημοσιεύτηκε March 17, 2023 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2023 at 10:14 πμ το ποσοστό συνιδιοκτησίας, σαφώς και δεν αλλάζει τι γίνεται όμως με θέρμανση και κοινόχρηστα?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε March 17, 2023 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2023 at 10:25 πμ Ούτε κι αυτά αλλάζουν! Απαιτείται τροποποίηση της ΣΟΙ και του Πίνακα Κατανομής των Δαπανών.... 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 17, 2023 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2023 at 10:40 πμ Συμφωνώ με τον Ιάσωνα. Με αυθαίρετα κλεισμένο-τακτοποιημένο Η.Χ μπορεί να συνταχθεί μεταβιβαστικό συμβόλαιο (το έχουμε δει πολλές φορές από συμβολαιογράφους να γίνεται) πλην όμως ο χώρος αυτός για να αποκτήσει ποσοστό συνιδιοκτησίας θα πρέπει να τροποποιηθεί η σύσταση. Στην κτηματολογική εγγραφή ενός τέτοιου ακινήτου, αν παρατηρήσετε αναφέρεται το αρχικό εμβαδόν της Ο.Ι βάσει τίτλου με τα χιλιοστά της. Πρόσφατη περίπτωση υποψήφιου αγοραστή, όπου σε αντίστοιχη περίπτωση τακτοποιημένου Η.Χ απαίτησε να γίνει τροποποίηση σύστασης Ο.Ι (ήταν μια μικρή τριώροφη οικοδομή) ώστε ο κλεισμένος Η.Χ-τμήμα του διαμερίσματος, να έχει χιλιοστά και φυσικά ταυτόχρονα ο χώρος αυτός θα επιβαρυνθεί και με το ποσοστό για κοινόχρηστες δαπάνες. Για μένα έπραξε πολύ σωστά, διότι σκέφτηκε ότι στο μέλλον μπορεί να μην του δίνεται αυτή η δυνατότητα λόγω άρνησης των λοιπών συνιδιοκτητών.
Tim22 Δημοσιεύτηκε March 17, 2023 at 12:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 17, 2023 at 12:41 μμ Σε συνέχεια του θέματος που άνοιξα, για την περίπτωση που ανέφερα σχετικά με το κλείσιμο των ημιυπαίθριου με τους οποίους το διαμέρισμα είναι κατά 12τμ μεγαλύτερο από την σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ο συμβολαιογράφος μου ανέφερε πως δεν χρειάζεται να γίνει τροποποίηση της σύστασης σε αυτήν την περίπτωση.
