member2006 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2009 εκτος σχεδιου το οποιο πληρει τις προυποθεσεις της παραγραφου 2 αα δηλαδη αα) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 12-11-62 ημέρα δημοσίευσης του από ΒΔ/24-10-62 (ΦΕΚ-142/Δ'). Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα. Ελάχιστο βάθος δέκα πέντε (15) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν επτακόσια πενήντα (750) μ2. για την ακριβεια ειναι 1200 τμ περιπου με σχημα περιπου παρ/μο 80χ15 και συμφωνα με την 5ββ οι αποστασεις ειναι ββ) Οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις των κατά παρέκκλιση αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων της παραγράφου 2 του παρόντος ορίζονται σε δύο και μισό (2,50) μ. τουλάχιστον για τα γήπεδα της υποπερίπτωσης αα της περιπτώσεως β και σε πέντε (5) μ. τουλάχιστον για τα γήπεδα της περίπτωσης α και των υποπεριπτώσεων ββ και γγ της περίπτωσης β. Για τα γήπεδα της περίπτωσης β οι αποστάσεις αυτές ισχύουν μόνον εφόσον τα μήκη προσώπου και βάθους του γηπέδου είναι μικρότερα των: 20 μέτρα για το πρόσωπο και 35 μ.για το βάθος για τα γήπεδα της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης β, και 45 μέτρα για το πρόσωπο και 50 μ.για το βάθος για τα γήπεδα των υποπεριπτώσεων ββ, γγ της ίδιας περίπτωσης β. δηλαδη το ενα αναιρει το αλλο??? για να ισχυουν τα 2.50 μ αποσταση πρεπει να εχει μηκος και βαθος μικροτερα των 20 και 35 αντιστοιχα (μα 20χ35 = 700 αρα ολη η περιπτωση ββ (ελαχιστο 750 καταργειται!)) υπαρχει λαθος στην διατυπωση, ειναι 20 η 35 η κατι αλλο??? εχω κολλησει στην υπηρεσια θα παρακαλουσα τους ειδικους για βοηθεια....
agior Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2009 Καλωσόρισες στο φόρουμ. Έχεις πρόσωπο μικρότερο των 20μ. αφήνεις πλάγιες 2.5μ Έχεις βάθος 80μ δεν αφήνεις πίσω 2.5μ Ξεκόλα τους...
HORiON Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2009 Συνάδελφε καλό είναι να μην μπλέκει κανείς με κάτι ανεγκέφαλους ελεγκτές που δεν έχουν ανοίξει καν ένα βιβλίο την τελευταία δεκαετία. Εν πάση περιπτώσει, 2,50 μέτρα μόνο στις πλαϊνές αποστάσεις σου εφόσον έχεις πρόσωπο μικρότερο των 20,00μ. Τα 80,00 μέτρα βάθους φαντάζομαι είναι άνετα για εσένα μιας και εκεί πιστεύω είσαι στον κανόνα των 15,00 μέτρων. Καλά ξεμπερδέματα...ελπίζοντας να μην αρχίσει το γνωστό τροπάριο περί διευκρινιστικών ερωτημάτων σε περιφερειακά πολεοδομικά τμήματα...
ikarnaris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2009 Ε-104/86 5. Για τις αποστάσεις κτισμάτων από τα όρια σε κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα (Παρ.5β) ισχύουν τα εξής: α) Για όσα γήπεδα δημιουργήθηκαν μετά την ισχύ του ΠΔ/6-10-78 (περ.δδ της Παρ.2β) δεν προβλέπεται από το εδάφιο ββ της Παρ.5β δυνατότητα τηρήσεως αποστάσεων μικροτέρων από 15.00 μέτρα αφού για τα γήπεδα αυτά η σχετική διάταξη του ΠΔ/6-10-78 απαιτούσε τήρηση ελάχιστη αποστάσεων 15.00 μ. Επισημαίνουμε τη μόνη δυνατότητα παρεκκλίσεως από τα ανωτέρω (Παρ.5β εδάφιο α) που δίνει δυνατότητα τηρήσεως - υπό προϋποθέσεις - τηρήσεως αποστάσεως 7.50 μέτρων για κατοικίες σε όσα γήπεδα δημιουργήθηκαν μέχρι 15-4-81 β. Οι ελάχιστες αποστάσεις εξαρτώνται όχι μόνον από την περίπτωση της κατά παρέκκλιση αρτιότητας (Παρ.2β περιπτώσεις αα, ββ και γγ) αλλά επίσης και από το πρόσωπο ή το βάθος τους. 'Ετσι σε γήπεδο που υπήρχε στις 12-11-62 ενδέχεται να προκύψει ελάχιστη πλάγια απόσταση 2,50 μέτρων αν το πρόσωπο του (π είναι 10 μ. <ή= Π < 20 μ. (ή 5.00 μ. αν έχει πρόσωπο 20 μ. <ή= π < 45 μ. ή ακόμη και 15,00 μέτρα αν έχει πρόσωπο π > 45 μ.) ενώ η ελάχιστη οπίσθια απόσταση μπορεί να προκύψει 2,50 μ. αν έχει βάθος (β) 15 μ. <ή= β < 35 μ. (ή 5,00 μ. αν έχει βάθος 35 μ. <ή= β < 50 μ. ή ακόμη και 15 μ. αν έχει βάθος >ή= 50 μ.). Δηλαδή ενδέχεται για το ίδιο γήπεδο να προκύψουν ελάχιστες πλάγιες αποστάσεις διαφορετικές από τις οπίσθιες. γ) Σημειώνουμε εξάλλου ότι στην περίπτωση κατοικιών ορίζονται σύμφωνα με την Παρ.2 του Αρθ-6 αποστάσεις αλλά με επιφύλαξη των διατάξεων της Παρ.5β του Αρθ-1 ,που σημαίνει ότι οι αποστάσεις του Αρθ-6 ισχύουν μόνον εάν από την Παρ.5β του Αρθ-1 δεν προκύπτει υποχρέωση για τήρηση μεγαλύτερων αποστάσεων.
member2006 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2009 ευχαριστω πολυ ολους... θα σας ενημερωνω για τις εξελιξεις....
member2006 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2009 τελικα το δεχθηκαν αλλα μου κοβει την οικοδομησιμοτητα η αποσταση των 15,00 μ απο τον αξονα του δρομου το τεμαχιο εχει 85 περιπου προσωπο με 16 βαθος και δεν μενει χωρος επαρκης για δομηση. εχω ακομα δυο ερωτηματα 1.επειδη το γηπεδο πριν την ισχυ του ΠΔ του 98 για τις αποστασεις απο τον αξονα ειχε οικοδομησιμοτητα μπορω να ζητησω καποια παρεκλιση η κατι αλλο? 2. αν αγοραστει τμημα του γειτονικου και γινει συνενωση (για να αυξησουμε το βαθος σε 20-22 μετρα) θα ισχυουν οι παρεκλισεις για την αρτιοτητα (προ του 1962 κτλ..) η λογω συνενωσης μετα παει στον κανονα ?
avgoust Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2009 Για το θέμα των αποστάσεων από τον δρόμο το ΠΔ είναι πολύ "αυστηρό" και δεν υπάρχει κανενός είδους παρέκκλιση λόγω προγενέστερης οικοδομησιμότητας.
MAKAP Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2009 Να συμπληρώσω αυτά που γράφει ο avgoust ότι οι αποστάσεις των οικοδομών από τους άξονες του υπεραστικού οδικού δικτύου δεν καθορίστηκαν το 1998 για πρώτη φορά αλλά απλά τροποποιήθηκαν (επί το αυστηρότερο). Από το 1959 ίσχυε άλλο διάταγμα για τη λήψη μέτρων για την προστασία της υπεραστικής συγκοινωνίας, το οποίο καταργήθηκε με το πδ του 1998.
member2006 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2009 ευχαριστω για την άμεση απαντηση... όσον αφορά το 2ο ερωτημα δηλαδη αν συνενωθεί με τμημα ομόρου για την αποκτηση της οικοδομησιμοτητας , παυουν να ισχύουν οι αρχικες παρεκκλίσεις η οχι ?
MAKAP Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2009 όσον αφορά το 2ο ερωτημα δηλαδη αν συνενωθεί με τμημα ομόρου για την αποκτηση της οικοδομησιμοτητας , παυουν να ισχύουν οι αρχικες παρεκκλίσεις η οχι ? Το αρχικό δικό σου δεν χάνει την παρέκκλιση. Πρέπει να προσέξεις, όμως, το αγροτεμάχιο που θα συνενώσεις γιατί πρέπει να είναι και αυτό άρτιο κατά παρέκκλιση τουλάχιστον. Πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση, συμβουλέψου την Πολεοδομία γιατί στα θέματα αυτά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις δεδομένου ότι δεν το ξεκαθαρίζει η νομοθεσία. ΥΓ Με αναζήτηση "συνένωση" θα βρεις πολλά θέματα στο forum και πολύ υλικό που θα σε βοηθήσει.
