Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος κάποιο σχετικό site για πληροφορίες πάνω στις πλάκες zoellner και για τα καλούπια κατασκευής τους;
Συμφέρει η ενοικίαση καλουπιών ή φελιζόλ μέσα στη πλάκα;
Ερώτηση:
Τα φελιζόλ πώς στερεώνονται για να μη μετακινηθούν;
Τα πλαστικά καλούπια έχουν πατούρα έτσι ώστε το ένα είναι σ' επαφή με τ' άλλο.
χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση αλλά για να ξεκινήσεις κάποια σχετική έρευνα
http://www.plastikotypi.gr
είναι εταιρεία για ενοικίαση πλαστικότυπων
μπές και στο υποφόρουμ πίνακες για να δείς διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά.
τοποθέτηση φελιζόλ
πρέπει στο εργοτάξιο κατά τη σκυροδέτηση να είναι και οι σιδεράδες.
ρίχνεις τη πρώτη στρώση σκυροδέματος μέχρι το ύψος αρχίζουν τα φελιζολ.
τοποθετείς το φελιζόλ και στη συνέχεια απο πάνω πλέγμα που τα πιάνεις για να μην σου φύγουν και είναι και ο άνω οπλισμός της πλάκας.
κατασκευαστικά μυστικά.
οταν βάζεις ενα φελιζολ πάτα και απάνω του για μα μπει μέσα στο σκυρόδεμα και να μην υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει << τρύπα>> που δεν βλέπεις κάτω απο αυτό.
εγω σε κάθε μικρό τετραγωνάκι που θα μπει και το φελιζόλ βάζω και ενα βοηθητικό σίδερο ( κατασκευαστικό). αυτό είναι ενα σίδερο ( πχ φ8 ) και το βάζω στη διαγώνιο του τετραγώνου. αυτό εχει ως σκοπό την ωρα που θα πέφτει το σκυρόδεμα απο τη μπούμα της πρέσσας με πίεση να μην μου πετάξει το φελιζόλ απο τη θέση του - καθαρά κατασκευαστικό θέμα.
τώρα στο ζήτημα φελιζόλ ή πλαστικότυπος δεν γνωρίζω οικονομικές λεπτομέρειες.
εξαρτάται πιστεύω και απο τη χρήση του χώρου - γραφεία, γκαράζ, κατοικία κ.τ.λ.
εχω την εντύπωση οτι κανένας δεν το σκέπτεται.
η δικιά μου εντύπωση είναι οτι αυτό το επιλέγει ο στατικός και τη διευκολύνει ή χρειάζεται χωρίς να λαμβάνει υπόψιν του κόστος κατασκευής μιας και συνήθως δεν εχει μεγάλει κατασκευαστική εμπειρία.
στη συνέχεια στην εφαρμογή φτιάχνεται οτι λέει η μελέτη.
  Παράθεση
...ρίχνεις τη πρώτη στρώση σκυροδέματος μέχρι το ύψος αρχίζουν τα φελιζολ...
Όταν έχεις πλάκα zoelner τα κενά (τρύπες) είναι ορατά από κάτω.
Αν βάλεις δηλαδή φελιζόλ θα πρέπει να ρίξεις μια λεπτή στρώση σκυροδέματος και μετά να βάλεις τα φελιζόλ; Να κάνεις δηλαδή αναγκαστικά ένα σάντουιτς; Γιατί αυτό κατάλαβα από τα λεγόμενά σου. Και τα φελιζόλ δε θα αφαιρεθούν;
  Παράθεση
...οταν βάζεις ενα φελιζολ πάτα και απάνω του για μα μπει μέσα στο σκυρόδεμα και να μην υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει << τρύπα>> που δεν βλέπεις κάτω απο αυτό...
Ή μήπως ρίχνεις μια λεπτή στρώση σκυροδέματος, τοποθετείς τα φελιζόλ, πατάς πάνω τους για να έρθουν τα φελιζόλ σε επαφή με τον ξυλότυπο και συνεχίζεις τη σκυροδέτηση; Μπερδεύτηκα. :roll:
  Παράθεση
...εγω σε κάθε μικρό τετραγωνάκι που θα μπει και το φελιζόλ βάζω και ενα βοηθητικό σίδερο ( κατασκευαστικό). αυτό είναι ενα σίδερο ( πχ φ8 ) και το βάζω στη διαγώνιο του τετραγώνου...
Τρυπάς το φελιζόλ στη διαγώνιο του με το Φ8 και δένεις το σίδερο με τον οπλισμό των δοκίδων;
Ένας συνάδελφος πρότεινε να χρησημοποιείσω π από οχταράκια σίδερα που καρφώνονται διαγώνια μετά την τοποθέτηση του φελιζόλ και του οπλισμού.
Το φελιζόλ θα μείνει μέσα μιας και το ταβάνι θα καλυφθεί από γυψοσανίδα. Μήπως είναι λιγάκι επικίνδυνο από άποψη πυρκαγιάς αυτό;
οταν βάζουμε πλαστικότυπους με το ξεκαλούπωμα τους αφαιρούμε και βλέπουμε τις τρύπες.
οταν βάζουμε φελιζόλ τ είναι σα σάντουιτς και μένει για πάντα μέσα στη πλάκα.
μετά το ξεκαλούπωμα δεν φαίνονται τρύπες ή τίποτα άλλο. οπτικά είναι σαν μια ενιαία συμπαγής πλάκα.
οχι το ακουμπάω στην ανω επιφάνεια του φελιζόλ και το δένω πάνω στις διακοδίδες.
το απόγευμα που θα είμαι στο σπίτι θα ψάξω να βρω μια σχετική φωτογραφεία απο το αρχείο μου και θα προσπαθήσω να την φορτώσω.
θα προσπαθήσω να φορτώσω και μια τυπική διατομή σε αρχείο autocad.
μόνο να βρω χρόνο!!!!
Μια φωτογραφία θα ήταν χίλιες λέξεις αν και με τις επεξηγήσεις σου κατάλαβα απολύτως τι γίνεται με τα φελιζόλ.
Τρεις απορίες που έχω ακόμα:
1) Μεταξύ φελιζόλ και ξυλοτύπου ποιο είναι το πάχος του σκυεοδέματος;
2) Ένα πλεγματάκι δεν τοποθετείται και ακριβώς πάνω από τον ξυλότυπο σ' αυτή την περίπτωση;
3) Δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φύγουν κομμάτια σκυροδέματος κάτω από το φελιζόλ;
Καλημέρα. Το αν τα φελιζολ θα είναι ορατα η όχι εξαρτάται από τη μελέτη. ΄Πλέον τείνουν να τα κάνουν μη ορατα.Οπότε, πέφτει μια λεπτή στρώση μπετόν (περίπου 5cm) και στη συνέχεια τοποθετούνται τα φελιζόλ στα κενά του οπλισμού.από πάνω πέφτει μια σχάρα η οποία δένεται σε τακτά διαστήματα με τον οπλισμό για να κρατήσει τα φελιζόλ εγκυβωτισμένα στα κενά και γίνεται η διάστρωση του υπόλοιπου σκυροδέματος.Δεν χρειάζεται σιδεράς. Αυτό το κάνουν οι μπετατζήδες συνήθως. Τώρα αν γκρινιάξουν, τους δίνεις ένα μεροκάματο ( τόσο χρειάζεται) ή βάζεις κάποιον δικό σου να κάνει το δέσιμο.
Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να υπολογίσεις το κόστος ανα τετραγωνικό μέτρο της πλάκας με φελιζόλ και με με πλαστικότυπο υπολογίζοντας πως η τοποθέτηση τόσο του ενός όσο και του άλλου απαιτεί το ίδιο κόστος.
Μα δεν κάνεις επικίνδυνο αρμό μεταξύ των στρώσεων ???
Τα φελιζόλ τα συγκρατείς με δέσιμο από τους οπλισμούς των διαδοκίδων και δεν έχει πρόβλημα
Όσο αφορά το αν θα φαίνονται με έναν καλό σοβατζή δεν είναι πρόβλημα
Ούτε και για την πυρκαγιά νομίζω είναι πρόβλημα ειδικά αν έχει καλυφθεί με το σοβά
