συνάδελφοι να πω κι εγώ την απορία μου.
σε μια βδομάδα παίρνω την έγκριση αρχαιλογίας και καταθέτω νέο φάκελο τον οποίο τον έχω ετοιμάσει με Η/Χ 20% και βάθος μεγαλύτερο του 1,80.
Μπορώ να τον καταθέσω ή πρέπει να αλλάξω την μελέτη και να τους κάνω 15%?
ευχαριστώ όποιον ασχοληθεί - θα με βοηθήσει ιδίαίτερα διότι έχω μπερδευτεί
  • Απαντήσεις 254
Σύμφωνα με το νέο νόμο
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται για τα κτίρια, των οποίων οι
αιτήσεις για έκδοση οικοδοµικής άδειας κατατίθενται µετά την ισχύ του παρόντος
νόµου
Ο νόμος νομίζω ισχύει όταν θα δημοσιευτεί το ΦΕΚ.
Γι' αυτό τρέξε να καταθέσεις
υπάρχει τρόπος να μάθουμε πότε θα δημοσιευτεί το ΦΕΚ? Για προσωπικό θέμα έκανε και 1 χρόνο από τότε που πέρασε. Εδώ δεν θα το πιέσουν λογικά?
Ξέρει κανείς έστω που μπορούμε να μάθουμε? Από ΤΕΕ?
νομίζω ότι όλα τα ΦΕΚ τίθενται σε ισχύ 6 μήνες μετά την δημοσίευσή τους
Οι διοικητικές πράξεις, που υποχρεωτικά δημοσιεύονται σε ΦΕΚ για να ισχύσουν, καταχωρούνται στο αντίστοιχο τεύχος το πολύ σε 7-10 μέρες από την πρωτοκόλλησή τους στο ΕΤ. Το συγκεκριμένο ΦΕΚ κυκλοφορεί, συνήθως, 5 ημέρες αργότερα περίπου αλλά η διοικητική πράξη ισχύει από την ημερομηνία του τεύχους. Από το site του ΕΤ http://www.et.gr μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος την πορεία δημοσίευσης μίας διοικητικής πράξης, αν γνωρίζει, βέβαια, τον αρ. πρωτοκόλλου.
Οι νόμοι πρέπει να δημοσιεύονται σε ΦΕΚ το αργότερο σε ένα μήνα μετά την ψήφισή τους από τη Βουλή.
Τελικά η ισχύς του νόμου από πότε θα είναι???? στο νομοσχέδιο αναφέρει πως η εφαρμογή των μέτρων ξεκινάει από την "ισχύ του παρόντος νόμου" εάν η ισχύς του νόμου γίνει από "τη δημοσίευση στο ΦΕΚ" και έστω ότι αυτή γίνει μετά από 10 μέρες, τότε τί θα γίνει με όσες άδειες κατατεθούν μεταξύ 2-12/7?? δέν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για "νομιμοποίηση" αλλά μπορούν να έχουν Η/Χ > 2,5Χ1,8???? Μπάχαλο ρεεεεεε
mdk απότι διάβασα κάπου η ισχύς του νόμου θα ξεκινάει από τις 2/7/2009.
Πρόχειρα μέτρα οπου επιβραβέβουν για μια ακόμη φορά το μότο
"κάντο εσύ παράνομο και όλο και κάτι θα βγει για να το νομιμοποιήσεις"
Σχετικά πάντως με το να προτρέψω κόσμο να προχωρήσει στην
"τακτοποίηση" του θέματος, θα περίμενα να δώ και την απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα έχει πολύ γέλιο η ενδεχόμενη ακύρωση του
νόμου, ενώ θα έχουν προχωρήσει ιδιοκτήτες σε δήλωση στην πολεοδόμια.
Απόσο διάβασα στο κείμενο του ΥΠΕΧΩΔΕ, αναφέρει πως
"Η αμοιβή του τυχόν συμπράττοντος μηχανικού κλπ"
Μήπως μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τη λέξη "τυχόν" στην παραπάνω φράση?
Επίσης να θέσω και ένα ερώτημα για το θέμα της στατικής επάρκειας της κατασκευής
από την προσθήκη της τοιχοποιίας για το κλείσιμο του ημιυπαιθρίου. Περιμένω τις γνώμες σας.
πιστεύω θα κάνουν κάποια πρόβλεψη για τις αιτήσεις σε αρχαιολογία πρό 2/7.
Το "τυχόν" ειναι η κλασσική χαζομαρίτσα που εννοεί οτι "δεν χρειάζεται μηχανικός μωρέ να σου φτιάξει το φάκελο, μπορείς και μόνος σου να κάνεις αποτύπωση και ότι άλλο χρειάζεται και να γλυτώσεις έτσι και το 200αράκι." αυτά από επίσημα χείλη που σε κάθε άλλη χώρα του κόσμου θα έλεγαν "προτείνουμε στους πολίτες να απευθυνθούν σε μηχανικό για την ορθότητα της σύνταξης του αιτήματός τους" αλλά εδώ το πρόβλημα είναι μην μας πει κανείς οτι πληρώνουν παραπάνω λεφτά.
για να μην παρεξηγηθώ, δεν πρόκειται εγώ προσωπικά να κάνω ούτε μια τετοια δουλειά και πιστεύω πως δεν πρέπει και κανένας συνάδελφος να ασχοληθεί με τόσο υποτιμητική εργασία.
by the way, τους είδατε το πρωι στο mega που βρίζαν τους μηχανικούς και λέγαν "το ΤΕΕ σφυρίζει αδιάφορα...ΕΜΕΊΣ τα κάναμεεεεε? ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ δεν τα έκαναν αυτά, ποιοί τα έκαναν ΕΕΕΕΕΕ?" και αφήναν και σποντίτσες, ο αντιπρόσωπος των ιδιοκτητών (αυτοί που αγοράσαν αυθαίρετο εν γνώση τους δηλαδή) έλεγε, "κανονικά το κόστος έπρεπε να το αναλάβουν οι κατασκευαστές και οι μηχανικοί, αλλά δεν θα τα πληρώσουν ποτέ"
Άρθρο 2
Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι οι υπέργειοι κλειστοί χώροι στάθμευσης επιβατικών
αυτοκινήτων προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι η οροφή των υπογείων δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 0,80μ από την οριστική στάθμη του εδάφους.
Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι οι υπέργειοι στεγασμένοι ανοικτοί όμως χώροι
στάθμευσης δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τις
προσθήκες.
Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 εφαρμόζονται για τα
κτίρια των οποίων οι αιτήσεις έκδοσης οικ. άδειας κατατίθενται μετά την ισχύ του νόμου.
Αφού είναι σαφέστατο γιατί γράφει ο καθένας ότι θέλει ? Αναρωτιέμαι αν άδικα το ανέβασε στο φόρουμ ο avgoust αφού τελικά δεν το διαβάζουν οι περισσότεροι ...
