matsamplokos Δημοσιεύτηκε May 13, 2015 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2015 at 10:44 πμ Aκριβώς όπως το αναφέρεις το επέλεξα. Η έκταση που έχω είναι 2 κομμάτια των 1500m2 έκαστο και όπως καταλαβαίνεις είμαι στο όριο αν λάβω υπόψιν μου αυστηρά τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις αποστάσεις μεταξύ των τάφρων αλλά και τα μέγιστα μήκη και πλάτη.
CivilKald Δημοσιεύτηκε May 13, 2015 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2015 at 11:27 πμ Καλό θα ήταν να θέσεις το προβληματισμό σου στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων, η οποία και εγκρίνει ουσιαστικά το εν λόγω σύστημα με σχετική γνωμοδότηση. Αν τους παρουσιάσεις μια διάταξη με μικρές παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις των κατευθυντηρίων δε πιστεύω ότι θα σου το απορρίψουν. Άλλωστε, το κείμενο των κατευθυντηρίων οδηγιών παρέχει ένα "μπούσουλα" και δεν ενέχει νομική δέσμευση. Στην ακραία περίπτωση που θα αντιμετωπίσεις κάθετη άρνηση αποδοχής της διάταξης, μπορείς να εξετάσεις και το ενδεχόμενο της συνδυαστικής επαναχρησιμοποίησης: το ένα κλάσμα των 90 m3 με υπεδάφια άρδευση, το άλλο κλάσμα με απεριόριστη άρδευση (καταιονιμός ή στάγδην άρδευση εκμεταλλευόμενος την εξατμισοδιαπνοή). Βέβαια, οι απαιτήσεις για την απεριόρστη άρδευση είναι αυστηρότερες (υψηλότερος βαθμός επεξεργασίας, περίφραξη, ισοζύγιο οργανικών για τις καλλιέργειες).
matsamplokos Δημοσιεύτηκε May 24, 2015 at 09:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2015 at 09:16 μμ Επανέρχομαι για να ρωτήσω κάτι ακόμα. Στο φεκ του 1965 περί διαστασιολόγησης, οι παράπλευρες επιφάνειες λαμβάνονται υπόψιν στην περίπτωση του απορροφητικού βόθρου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω εγώ το ίδιο και για τις τάφρους; Γιατί εκεί βλέπω να λαμβάνουν υπόψιν μόνο την επιφάνεια του πυθμένα..
szzs Δημοσιεύτηκε November 16, 2015 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2015 at 01:13 μμ (edited) Συνάδελφοι, σχετικά με την Μελέτη Σχεδιασμού και Εμπλουτισμού για ένα ξενοδοχείο δυναμικότητας περίπου 50 κλίνων, μπορείτε να με κατευθύνετε λίγο για το τι πρέπει να περιλαμβάνει; Υπάρχει κάποιο πρότυπο για να δω πως περίπου πρέπει να είναι; Edited November 16, 2015 at 01:16 μμ by szzs
pgiag Δημοσιεύτηκε June 16, 2016 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2016 at 12:08 μμ Για τη διαστασιολόγηση των τάφρων υπεδάφιας διάθεσης είναι απαραίτητο να γίνονται τεστ διήθησης (percolation tests) στο πεδίο διάθεσης. Οδηγίες για τις δοκιμές θα βρείτε εδώ με βιβλιογραφικές αναφορές. Αν θέλετε καλείτε τη Δ/νση Υδάτων να παρευρίσκεται. Μια ανάλυση της μηχανικής σύστασης του εδάφους (κοκκομετρία, Άμμος-Ιλύς-Άργιλος) στο βάθος που θα γίνει η διήθηση (750 mm) βοηθάει στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών διήθησης βάσει του τριγώνου μηχανικής σύστασης. Όσον αφορά τον υπολογισμό της απαιτούμενης ενεργού επιφάνειας, η οποία στην περίπτωση των τάφρων αντιστοιχεί στην επιφάνεια του πυθμένα τους (και όχι της παράπλευρης επιφάνειας όπως στους απορροφητικούς βόθρους) δίνονται πληροφορίες εδώ.Για το θέμα του υπολογισμού της εκροής λυμάτων η ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354/Β’/08-03-2011) παραπέμπει στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14-03-1997) για τον ορισμό των Μ.Ι.Π. (άρα και της εκροής) η οποία λέει τα εξής: «ΜΙΠ (Μονάδα Ισοδύναμου Πληθυσμού)»:το αποικοδομήσιμο οργανικό φορτίο που παρουσιάζει βιοχημικές απαιτήσεις σε οξυγόνο πέντε ημερών (BOD 5) ίσες προς бОд/ημέρα. Η ΜΙΠ αναλογεί σε διοχέτευση λυμάτων στο αποχετευτικό δίκτυο ίση με 125 -150 1 /άτομο την ημέρα. Σε περίπτωση ξενοδοχειακών μονάδων μία κλίνη αντιστοιχεί με κατανάλωση 2 ατόμων.» (ΚΥΑ 5673/1997, άρθρο 1 §6) Οπότε στα ξενοδοχεία λαμβάνεται αριθμός κλινών x 2 άτομα/κλίνη x 150 λίτρα/άτομο/ημέρα = αριθμός κλινών x 300 λίτρα/κλίνη/ημέρα. Αν κάποιος έχει βρει κάπου στοιχεία κατανάλωσης νερού - εκροής λυμάτων ας τα παραθέσει. 1
tapam77 Δημοσιεύτηκε June 23, 2016 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2016 at 08:31 πμ Για το θέμα του υπολογισμού της εκροής λυμάτων η ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354/Β’/08-03-2011) παραπέμπει στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14-03-1997) για τον ορισμό των Μ.Ι.Π. (άρα και της εκροής) η οποία λέει τα εξής: «ΜΙΠ (Μονάδα Ισοδύναμου Πληθυσμού)»:το αποικοδομήσιμο οργανικό φορτίο που παρουσιάζει βιοχημικές απαιτήσεις σε οξυγόνο πέντε ημερών (BOD 5) ίσες προς бОд/ημέρα. Η ΜΙΠ αναλογεί σε διοχέτευση λυμάτων στο αποχετευτικό δίκτυο ίση με 125 -150 1 /άτομο την ημέρα. Σε περίπτωση ξενοδοχειακών μονάδων μία κλίνη αντιστοιχεί με κατανάλωση 2 ατόμων.» (ΚΥΑ 5673/1997, άρθρο 1 §6) Οπότε στα ξενοδοχεία λαμβάνεται αριθμός κλινών x 2 άτομα/κλίνη x 150 λίτρα/άτομο/ημέρα = αριθμός κλινών x 300 λίτρα/κλίνη/ημέρα. Αν κάποιος έχει βρει κάπου στοιχεία κατανάλωσης νερού - εκροής λυμάτων ας τα παραθέσει. Κατ'αρχήν είναι το αρθ. 2 παρ. 6 όχι το άρθ.1 Έπειτα το άρθ. 2 παρ. 6 έχει τροποποιηθεί και έχει καταργηθεί το τμήμα του νόμου που λέει μια κλίνη=δύο άτομα. Εδώ η τροποποίηση. Άρα ισχύει 1 κλίνη = 1 άτομο Αυτά που αναφέρεις σχετικά με τα λίτρα ανά άτομο δεν ισχύουν για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των ξενοδοχείων που συμπεριλαμβάνουν τις μελέτες για την επεξεργασία των αποβλήτων. Αυτό που ισχύει είναι ότι παίρνεις αριθμό κλινών και πολλαπλασιάζεις με τα λίτρα ανά κλίνη του ΠΔ . Άρα η κατανάλωση νερού και η εκροή αποβλήτων σχετίζονται με την κατάταξη αστέρων του ξενοδοχείου. Η σχέση κατανάλωσης νερού-εκροής λυμάτων δεν ρυθμίζεται με κάποιο νόμο, συνεπώς, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι στη διακριτική ευχέρεια του μελετητή να κάνει την παραδοχή. Άλλοι λένε 100% άλλοι 90%: άλλοι 80%. Η υπηρεσία δε μπορεί να στο αντικρούσει εύκολα Στο πρώτο τμήμα του μηνύματός σου, που είναι και το πεδίο εξειδίκευσής σου, δεν έχω κάτι να παρατηρήσω, σωστά μου φαίνονται αυτά που λες, ανεξάρτητα κατά πόσο εφαρμόζονται στην πράξη 1
L-Nikos Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 12:13 μμ Καλησπέρα, καθοδηγήστε με παρακαλώ αν υπάρχει σωστότερο topic. Σε ξενοδοχείο στις Κυκλάδες θα χρειαστεί δεξαμενή νερού η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες του σε περιπτώσεις διακοπής, μιλάω για νερό χρήσης όχι πόσιμο. 1. Αυτές οι δεξαμενές συνδέονται και γεμίζουν από το δίκτυο και όταν απαιτηθεί χρησιμοποιούνται; Θα πρέπει λογικά να ανανεώνεται το νερό τους. 2. Πώς θα υπολογίσουμε την αυτονομία που απαιτείται να προσφέρουν, για να υπολογιστεί η χωρητικότητα; Αν υπάρχει κάποιος κανονισμός / οδηγός θα βοηθούσε. Ευχαριστώ πολύ.
maneni Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 02:31 μμ σιγουρα δεν αιναι το σωστο θεμα για αυτα που ρωτας αλλα ας απαντησω. 1) θα προτεινα εγκατασταση σε σειρα και οχι παραλληλα (bypass) γιατι τη δευτερη περιπτωση θα χρειαζεται επεξεργασια. 2) εδω σε εχασα. την αυτονομια την καθοριζει ο χρηστης.
L-Nikos Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 02:58 μμ Ευχαριστώ. Δεν έχω γνώση γενικά επί του θέματος και δε βρίσκω κάπου αλλού πληροφορίες. 1. Οπότε θα ανανεώνεται συνεχώς το νερό και αν υπάρξει διακοπή θα συνεχίζεται η παροχή από τη δεξαμενή. σωστά; 2. Ναι ΟΚ, για τη χωρητικότητα εννοούσα εμπειρικά, σε ένα ξενοδοχείο, τί χρειάζεται πχ, αυτονομία εβδομάδας, ημέρας κτλ;
maneni Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 03:20 μμ 1. σωστα 2. ξαναλεω την αυτονομια την καθοριζει ο χρηστης/εργοδοτης. Κυρια κριτηρια ειναι το κοστος, η συχνοτητα και η διαρκεια διακοπων, ο απαιτουμενος χωρος.
