Ζίνδρος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2023 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2023 Καλημέρα σας. Επειδή πρόκειται να τοποθετήσω φωτοβολταικά στο σπίτι, και όπως μου έχουν πει, πρέπει τα panel να γειωθούν, προβληματίζομαι αν πρέπει τα panel να γειωθούν στην κανονική γείωση του σπιτιού (είναι με πάσσαλο κοντά στο πίλαρ) ή μπορούν να γειωθούν σε μια νέα, δεύτερη γείωση κάπου κοντά στα panel. Ευχαριστώ πολύ.
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2023 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2023 Εγώ θα προτιμούσα αυτή με τη μικρότερη αντίσταση γείωσης. 1
Bill22 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2023 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2023 Θα ενωθούν τα πανελ σε κοινή γείωση. Θα κάνεις γέφυρες μεταξύ των δύο γειωσεων. 2
LeftLane Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2023 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2023 Αν μπορεις να μετρησεις την γειωση του σπιτιου (αφου την αποκοψεις απο την εγκατασταση) και ειναι κατω απο 10Ω τοτε συνδεσε τα άφοβα. Αυτες τις τιμες τις πιανουν συνηθως οι θελεμιακές. Διαφορετικά το σωστότερο θα ηταν να χτυπησεις 2 ραβδους με αποσταση >3μ μεταξυ τους και πάλι πρεπει να μετρησεις αυτες τις τιμες όταν τις χτυπησεις. Τα πανελ πρεπει να συνδεθούν μεταξυ τους ενα προς ενα σε συγκεκριμένο σημειο που υποδεικνύεται στο πλαίσιο και ΔΕΝ πρεπει να βασιζεστε οτι γινεται σώμα απο τις βάσεις στήριξης. Αυτο θα το καταλάβετε εαν μετρησετε και το κάνουν οι σωστοι εγκαταστάτες....😜
Ζίνδρος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2023 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2023 Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις και υποδείξεις σας. Χρόνια Πολλά με υγεία και χαρά.
Ζίνδρος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2023 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2023 Καλημέρα σας. Επανέρχομαι στο ίδιο θέμα. Πόσο σημαντικό είναι οι δυο γειώσεις του σπιτιού (με πάσσαλο) να συνδεθούν μεταξύ τους ? Το ερωτώ διότι θα πρέπει να τρέξει καλώδιο γείωσης μέσα στην αυλή μήκους 35 μέτρων.
miltos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2023 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2023 Πολύ σημαντικό. Αλλά γιατί να γειώσεις τα panel κοντά στο πίλαρ, και όχι όσο το δυνατό πιο άμεσα? Αν δεν είναι γείωση αντικεραυνικής προστασίας (που προφανώς δεν είναι αν γειώσεις μακρυά), και η εγκατάσταση οικιακή, αρκεί ένας αγωγός 6mm2 για την ισοδυναμική σύνδεση των δύο γειώσεων.
Ζίνδρος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2023 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2023 Miltos καλημέρα. Άρα μου προτείνετε να γειώσω τα panel κάπου κοντά στα panel και με καλώδιο 6mm2 να συνδέσω τις δυο γειώσεις. Σωστά ?
miltos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2023 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2023 Όχι ακριβώς. Διότι σε αυτή την περίπτωση κατασκευάζεις στην ουσία σύστημα αντικεραυνικής προστασίας (της κατασκευής κάτω από τα πάνελ 🤣) Οπότε θα πρότεινα αντίστοιχο αγωγό (δεν μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη στιγμή, νομίζω 25mm2 ή ίσο με τον αγωγό γείωσης των πανελ)
