Vasilis Petralwna Δημοσιεύτηκε May 6, 2023 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2023 at 10:19 πμ 1 hour ago, serol said: Με ιδιωτικό συμφωνητικό... Έχει ανατεθεί σε δικηγόρο. Ευχαριστώ για τα σχόλια Οι προκαταβολές αυτές των ιδιωτικών συμφωνητικών επιστρέφονται χωρίς πρόβλημα ...και δε νομίζω να ρισκάρει κάποιος μια τέτοια αγωγή και να μπλέξει το πράγμα περαιτέρω...
BAS Δημοσιεύτηκε May 6, 2023 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2023 at 10:58 πμ To κτίριο είναι φτιαγμένο με ΓΟΚ/73 και με τους όρους δόμησης της εποχής εκείνης. Αν οι όροι δόμησης της εποχής που είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει, έλεγαν ότι ο ΣΔ είναι η επιτρεπόμενη κάλυψη επί τον αριθμό των ορόφων, τότε ότι και να αφήσεις πίσω από την ΟΓ άχτιστο, είναι μετρημένο στον ΣΔ. Μάλιστα το γεγονός ότι ο μηχανικός της σύστασης το αναφέρει στο υπόμνημα, εννοεί αυτό. Δηλαδή ότι κατασκευάζει λιγότερο μεν αλλά χρεώνεται στο ΣΔ μέχρι την ΟΓ. Επίσης δεν έχουμε δει πολεοδομική κάτοψη, που πιθανόν να ξεκαθαρίζει εκεί. Αρα σωστά δηλώνει 99 τμ, αφού αυτά χρεώνονται στον ΣΔ και πολύ σωστά αναφέρει την διαφορά επί της πραγματικότητας. Τώρα αν τα τμ δεν φτάνουν στον υποψήφιο αγοραστή είναι άλλο θέμα. Αν όλα αυτά γράφονται στην σύσταση και στον πίνακα και στην κάτοψη της πολεοδομίας προφανώς δεν υπάρχει παρανομία και σωστά δόθηκε η βεβαίωση, εφ΄ όσον αυτά αναφέρονται σε αυτή και στα σχόλια της τεχνικής έκθεσης. 1
serol Δημοσιεύτηκε May 6, 2023 at 07:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2023 at 07:56 μμ 8 ώρες πριν, BAS said: To κτίριο είναι φτιαγμένο με ΓΟΚ/73 και με τους όρους δόμησης της εποχής εκείνης. Αν οι όροι δόμησης της εποχής που είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει, έλεγαν ότι ο ΣΔ είναι η επιτρεπόμενη κάλυψη επί τον αριθμό των ορόφων, τότε ότι και να αφήσεις πίσω από την ΟΓ άχτιστο, είναι μετρημένο στον ΣΔ. Μάλιστα το γεγονός ότι ο μηχανικός της σύστασης το αναφέρει στο υπόμνημα, εννοεί αυτό. Δηλαδή ότι κατασκευάζει λιγότερο μεν αλλά χρεώνεται στο ΣΔ μέχρι την ΟΓ. Επίσης δεν έχουμε δει πολεοδομική κάτοψη, που πιθανόν να ξεκαθαρίζει εκεί. Αρα σωστά δηλώνει 99 τμ, αφού αυτά χρεώνονται στον ΣΔ και πολύ σωστά αναφέρει την διαφορά επί της πραγματικότητας. Τώρα αν τα τμ δεν φτάνουν στον υποψήφιο αγοραστή είναι άλλο θέμα. Αν όλα αυτά γράφονται στην σύσταση και στον πίνακα και στην κάτοψη της πολεοδομίας προφανώς δεν υπάρχει παρανομία και σωστά δόθηκε η βεβαίωση, εφ΄ όσον αυτά αναφέρονται σε αυτή και στα σχόλια της τεχνικής έκθεσης. Ολα τα σχόλια ήταν πολύ βοηθητικά πραγματικά. Πιστεύω θα είναι χρήσιμα και για άλλους γιατί όσον αφορά εμένα έχω πάρει τις αποφάσεις μου.
Alfani Δημοσιεύτηκε February 11, 2025 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2025 at 02:08 μμ Καλησπέρα σας, σε ένα διαμέρισμα επιφάνειας 16μ2 σε πολυκατοικία του 1970 υπάρχει αυθαίρετη επέκταση προς την βεράντα επιφάνειας 6μ2 η οποία πρόκειται να τακτοποιηθεί. Επιπλέον, με βάση τις πραγματικές μετρήσεις προκύπτει μία μικρή διαφορά (άνω του 2%) στο εμβαδό του αρχικού διαμερίσματος (18,5μ2 από 16,2μ2). Υπάρχει επίσης μία μικρή διαφοροποίηση στο περίγραμμα της ιδιοκτησίας. Κατά τη γνώμη σας αυτή η μικρή διαφορά θα πρέπει να τακτοποιηθεί? Ως υπέρβαση δόμησης ή κάτι άλλο?
Κάλχας Δημοσιεύτηκε February 11, 2025 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2025 at 02:50 μμ Alfani Η ανοχή του 2% αναφέρεται στις διαστάσεις του κτιρίου και όχι στην επιφάνεια. Η διαφορά των 2,30 τ.μ. στα 16,20 τ.μ. δεν είναι μικρή, είναι 14%. Είναι υπέρβαση δόμησης (ενδεχομένως και κάλυψης). Εάν οι αυθαιρεσίες έγιναν πριν το 1975 (με επικρατούσα χρήση κατοικία) είσαι στην κατηγορία 1.
Alfani Δημοσιεύτηκε February 11, 2025 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2025 at 03:22 μμ Ευχαριστώ πολύ. Ναι είναι προ του 1975. Φαντάζομαι για αυτό δεν χρειάζεται αποδεικτικό παλαιότητας, αφού αφορά την αρχική κατασκευή της οικοδομής.
Κάλχας Δημοσιεύτηκε February 11, 2025 at 04:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2025 at 04:05 μμ Alfani Διάβασε την παράγραφο 1β του άρθρου 87 του Ν. 4495 και το αντίστοιχο εδάφιο της ερμηνευτικής εγκυκλίου.
Alfani Δημοσιεύτηκε February 11, 2025 at 06:00 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2025 at 06:00 μμ Ευχαριστώ και πάλι!
