dratsiox Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 07:34 πμ Εχθές έψαξα στο θέμα με το SCIA.Αναφέρει ότι υπολογίζει σύμμικτα υποστυλώματα και δοκούς.
Replicator Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 10:16 πμ Θα ήθελα να ενημερώσω σχετικά με τη δραστηριότητα της CCS σχετικά με τις σύμμικτες κατασκευές. Σήμερα διατίθενται στην αγορά 2 προιόντα λογισμικού : 1. MIXTEWIN Με το συγκεκριμένο λογισμικό γίνεται η ανάλυση και η διαστασιολόγηση (με Ευρωκώδικα 4) σύμμικτης γέφυρας, αμφιέρειστης ή πολλών ανοιγμάτων. Το MIXTEWIN πωλείται κατα κύριο λόγο στο εξωτερικό και ενδεικτικά αναφέρω ότι στην Γαλλία όλες οι μεγάλες εταιρείες γεφυροποιιας καθώς και το τμήμα μελετών των Γαλλικών σιδηροδρόμων το έχουν ώς λογισμικό αναφοράς. Οσο για την Ελληνική αγορά, οι σύμμικτες γέφυρες μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.... 2. ΕC4 Composite Αποτελείται από 3 διαφορετικά modules τα οποία διατίθενται και μεμονωμένα : • ΕC4-Beam: Δοκοί με επικαθήμενη ή ενσωματωμένη πλάκα σκυροδέματος (εξετάζεται η περίπτωση πλήρους και μερικής διατμητικής σύνδεσης) • ΕC4-Column: Υποστυλώματα μορφής σιδηροδοκών πλήρους ή μερικού εγκιβωτισμού σε σκυρόδεμα, ή κοιλοδοκών γεμισμένων με σκυρόδεμα • ΕC4-Slab: Πλάκες αποτελούμενες από φύλλα χάλυβα και σκυρόδεμα με εγκάρσιο η/και διαμήκη οπλισμό Βασικά χαρακτηριστικά : ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ : Συνεχής δοκός ενός ή περισσότερων ανοιγμάτων, αυτόματος υπολογισμός του συνεργαζόμενου πλάτους σκυροδέματος, προσωρινές στηρίξεις στη φάση κατασκευής. ΔΙΑΤΟΜΕΣ :Πρότυπες διατομές τύπου διπλού Τ (ΙPE κ.τ.λ.), συγκολλητές διατομές, Πλάκα μπετόν: συμπαγής πλάκα μπετόν/ πλάκα μπετόν σε φύλλα χάλυβα/πλάκα σε πρόπλακα, μεταβλητή μεταλλική διατομή κατά μήκος της δοκού ( στο ύψος, στα πέλματα κλπ ), μεταβολή πάχους σκυροδέματος ανά άνοιγμα, εγκιβωτισμένος σε σκυρόδεμα κορμός, νευρώσεις κορμού ΦΟΡΤΙΑ :Συγκεντρωμένα,/κατανεμημένα/συστολή ξήρανσης/θερμοκρασιακά, αυτόματη παραγωγή φορτίων και συνδυασμών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα ανά τύπο κτιρίου ΑΝΑΛΥΣΗ :Ελαστική ανάλυση, ρηγματωμένη ή μη ανάλυση, με αυτόματη ανίχνευση της ρηγματωμένης περιοχής, δυνατότητα ανακατομής των ροπών και των τάσεων σύμφωνα με πλαστική ή ελαστική ανάλυση. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ :Ελεγχος σε κάμψη (Διατομές τάξης 1 έως και 4), έλεγχος σε διάτμηση, έλεγχος σε κάμψη και διάτμηση ( σύνθετο κριτήριο ), έλεγχος σε στρεπτοκαμπτικό λυγισμό, έλεγχος διατμητικών συνδέσμων, έλεγχος απαιτούμενου οπλισμού, έλεγχος σε πυρκαγιά. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ :Έλεγχος ρηγμάτωσης, έλεγχος βέλους, έλεγχος συντονισμού δοκού. Επιπρόσθετα ενημερώνω ότι : Σε λίγες εβδομάδες θα διατίθεται από τις εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ το βιβλίο «ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (βλέπε επισυναπτόμενη εικόνα) το οποίο, εκτός της αναλυτικής εξέτασης και των λεπτομερειών εφαρμογής των σύμμικτων δομικών στοιχείων, περιλαμβάνει και τις μελέτες ανάλυσης και διαστασιολόγησης δύο σύμμικτων κτιρίων σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 4, οι οποίες έχουν γίνει με το INSTANTκαι το EC4 Composite. Η έκδοση αυτή είναι ένα από τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας συνεργασίας της CCS με το Εργαστήριο Μεταλλικών κατασκευών του ΕΜΠ. Το ΕC4 Composite βρίσκεται σε διαδιακασία πιστοποίησης λογισμικού από το Steel Construction Institute (http://www.steel-sci.org/) και αυτό σηματοδοτεί μια νέα πολιτική της CCS, που αφορά την σταδιακή πιστοποίηση όλων των προιόντων λογισμικού από Ευρωπαικά ινστιτούτα μεταλλικών κατασκευών. Οσον αφορά το σύμμικτο πολυόροφο κτίριο (βλέπε επισυναπτόμενη εικόνα), είναι (προς το παρόν) project σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος είναι η αυτοματοποιήση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της ανάλυσης και της διαστασιολόγησης κατά ΕC4 σε ένα περιβάλλον, χωρίς όμως να αποκλείεται η δυνατότητα στο μελετητή-χρήστη να έχει πλήρη έλεγχο των δεδομένων και των αποτελεσμάτων.
dratsiox Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 10:31 πμ Οσον αφορά το σύμμικτο πολυόροφο κτίριο (βλέπε επισυναπτόμενη εικόνα), είναι (προς το παρόν) project σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα;Πότε υπολογίζετε να είναι έτοιμο;
sundance Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 10:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 10:48 πμ μου φαινεται ολη η βαρυτητα δοθηκε στα συμμικτα ενω τα μεταλλικα και δη το ινσταντ εχουν πολυ δρομο μπροστα ακομα...(οσον αφορα ελλειψεις)
iovo Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2009 at 11:30 πμ @sundance: Eίναι μια εικασία αυτό, αλλά και πάλι έτσι να είναι ίσως να είναι καλυτερα γιατί στην Ελλάδα αμιγώς μεταλλικά κτήρια είναι μόνο τα βιομηχανικά. Οτιδήποτε από 1 όροφο και επάνω θα έχει μία σύμμικτη πλάκα άρα και σύμμικτη λειτουργία δοκών.
terry Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2009 at 12:34 μμ Ερωτηση για το Ινσταντ.... Θελω να κανω αναλυση σε μια ξυλινη κατασκευη και να τη διαστασιολογησω μετα με αλλο προγραμα.. Εχετε δουλεψει καθολου τις διατομες χρηστη??? Για ξυλινες διατομες τι ακριβως να κανω?? Ποια χαρακτηριστικα πρεπει να δωσω στο προγραμμα και ποια υπολογιζει μονο του για καθε διατομη???
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε September 27, 2009 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2009 at 04:18 μμ θα τις βάλεις κανονικά και θα βάλεις υλικό το ξύλο τροποποιώντας αναλόγως το Ε. Κάνε έλεγχο bh^3/12. Δεν έχει πρόβλημα Αν είναι για την πέργκολα μην το παρακάνεις...λύσε κομμάτι κομμάτι. έτσι και αλλιώς στηρίζεται ακλόνητα στο κτίριο.
terry Δημοσιεύτηκε September 27, 2009 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2009 at 05:25 μμ ΑΡΗ ευχαριστω...απλα οι μεταλλικες διατομες που εχει στο Ινσταντ ειναι κοιλες....Μπορω να ορισω εγω μια ορθογωνικης διατομης??? Θα τους παρω αυριο κ τηλ να δω...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε September 27, 2009 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2009 at 06:12 μμ Aν και είναι άσχετο το θέμα. Πάς στις Διατομές χρήστη. Πατάς πάνω σε μια διατομή χρήστη Πατάς εκεί που λέει χαρακτηριστικά Μετά πατάς στο Χαρακτηριστικά Μετά "Αντιγραφή δεδομένων από τυπική διατομή" και όλα καλά! Είδες διαδικασία? 30 κλικ για κάτι τόσο απλό
sundance Δημοσιεύτηκε October 9, 2009 at 11:14 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 9, 2009 at 11:14 πμ προς CCS επειδη φανταζομαι οτι πολλους μηχανικους που θα επιδοτηθουν με το προγραμμα 'ενισχυση εξοπλισμου' τους ενδιαφερει ερωτω: υπαρχει καμια σημαντικη αναβαθμιση που προκειται να γινει στο instant μεχρι το τελος του 2009? δινω ιδεες: 1.επιλυση -διαστασιολογηση θεμελιωσης με πεδιλοδοκους-πεδιλα με συνδετηριες 2.καποια μηχανη αυτοματης δημιουργιας ανεμοπιεσεων θα εκτιμουσα την οποιαδηποτε ανατροφοδοτηση.
