Guest Mystic Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2015 (edited) Συμπέρασμα: Εδώ και χρόνια ζω με την ελπίδα για ένα στατικό πακέτο όπως το θέλω εγώ, και απ' ότι φαίνεται θα μείνω με την ελπίδα. Πες μας αν θες πως θα ήταν αυτό το στατικό πακέτο! Edited Νοέμβριος 11 , 2015 by Mystic Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charlie Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2015 Σχετικά με το σκυρόδεμα, μπορώ να πω ότι δεν έχω παράπονο από τα ελληνικά προγράμματα, άλλωστε το thread αφορά τα μεταλλικά. Λοιπόν, να τι θα ήθελα: 1. User interface του etabs ή κάποιο παρόμοιο, και γενικά να μην κολλάει καθόλου και να είναι γρήγορο. Κατηγοριοποίηση διατομών όπως επιθυμώ σε γκρουπάκια με εύκολη αλλαγή. Να βάζω 4-5-10-25 διατομές σε ένα section και το πρόγραμμα να βρίσκει το βέλτιστο με iteration process στη διαστασιολόγηση. 2. Βιβλιοθήκη με βασικές μορφές κτηρίων και με πολλές παραμέτρους (π.χ. portal frame, διάφορα είδη trusses, δυνατότητα 2D ή 3D επίλυσης κλπ κλπ) 3. Αυτόματη και εύκολη εισαγωγή φορτίων ανέμου και χιονιού (βλ. prokon) 4. Αυτόματα να δημιουργούνται οι συνδυασμοί ανάλογα με τα φορτία που έχουν επιβληθεί και να είναι κατανοητά (όχι όπως στο robot, εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν κατάλαβα τι γίνεται με τους συνδυασμούς εκεί). 5. Εύκολη αλλαγή βαθμών ελευθερίας για χιαστί, τεγίδες κτλ και φυσικά εύκολη εποπτεία των παραπάνω. 6. Ανάλυση γρήγορη και σωστή (εδώ θεωρητικά δεν υπάρχει πρόβλημα, τουλάχιστον ως προς τη σωστή) 7. Διαστασιολόγηση λαμβάνοντας υπ' όψιν όλα τα clauses του Ευρωκώδικα, αυτόματα μήκη λυγισμού, τουλάχιστον σε βασικά στοιχεία. 8. Διαστασιολόγηση λεπτότοιχων διατομών, πάλι όπως προβλέπεται 9. Διαστασιολόγηση συνδέσεων, με αρκετές συνδέσεις, όχι μόνο 2-3 βασικές. 10. Διαστασιολόγηση θεμελίωσης 11. Εξαγωγή "τίμιων" σχεδίων τόσο του φορέα όσο και των συνδέσεων. Στις συνδέσεις έχω μεγαλύτερες απαιτήσεις. 12. Κόστος 500€ με μηδενικό συμβόλαιο συντήρησης. Ναι θα ήθελα το πρόγραμμα μου (scadapro) να στήνει εκεί το φορέα εύκολα, πολύ πιο εύκολα απ' ότι το κάνει τώρα, και να κάνω ανάλυση και διάφορες αλλαγές σε διατομές, βαθμούς ελευθερίας κτλ στο etabs και να παίρνω πίσω τα αποτελέσματα στο scadapro και να κάνω εκεί τη διαστασιολόγηση τόσο του φορέα όσο και των συνδέσεων. Υποτίθεται ότι το κάνει αλλά αν δεν το δω δεν το πιστεύω. Ελπίζω δηλαδή να μην έχει χίλια δυο "αλλά, μόνο αν, όχι έτσι, αυτό θα γίνει σε μελλοντική έκδοση κτλ". Δυστυχώς στη δοκιμαστική έκδοση του προγράμματος δεν έχουν τη σύνδεση με το etabs. Link to comment Share on other sites More sharing options...
μεταλλατζης Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2015 Προσωπικά θα ήθελα το Robot στην επόμενη έκδοσή του (2017) να υπολογίζει συνδέσεις ροπής (όπως διαμορφώνουν οι Αμερικάνοι και οι Ιάπωνες) με υποστύλωμα κοιλοδοκό και δοκό τύπου Ι ή Η 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2015 Εχει δουλεψει κανεις το Consteel ή το cs.Joint να μας πει τη γνωμη του? Link to comment Share on other sites More sharing options...
oik Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2015 Καλησπέρα Θα θελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάτι που προτείνουν οι συνάδελφοι για διαστασιολόγηση βάσεων φωτοβολταικών συστημάτων Επειδή πρόκειται για απλή σχετικά (φαντάζομαι) περίπτωση, θα μπορούσα να βρω κάποιο freeware λογισμικό που να μου κάνει τη δουλειά? Ή θα πρέπει να πάω σε αγορά κάποιου προγράμματος. Και αν πρέπει να αγοράσω, υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ "μικρότερων"/φθηνότερων προγραμμάτων που επαρκούν για απλές περιπτώσεις και "μεγάλων" προγραμμάτων που "κάνουν παπάδες" (sofistik, scia κλπ) Απ όσο διάβασα στο παρόν thread, δε μπόρεσα να κρίνω το πόσο τα διάφορα θετικά/αρνητικά σχόλια για κάθε πρόγραμμα έχουν νόημα για τη δική μου (μαλλον) απλή περίπτωση Ευχαριστώ εκ των προτέρων ΥΓ: έχω δει το thread περί δωρεάν στατικών προγραμμάτων, αλλά οι απαντήσεις είναι αρκετά παλιές (2008) κ θεώρησα σκόπιμο να ξαναρωτήσω εδώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonous Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2015 Προσωπικά θα ήθελα το Robot στην επόμενη έκδοσή του (2017) να υπολογίζει συνδέσεις ροπής (όπως διαμορφώνουν οι Αμερικάνοι και οι Ιάπωνες) με υποστύλωμα κοιλοδοκό και δοκό τύπου Ι ή Η To robot θα γίνει Autodesk React Structures, μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν preview build http://react.autodesk.com/get-started-now/. Στο θέμα των συνδέσεων έχει θέμα πολλές ελλείψεις. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mystic Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2015 Στο θέμα των συνδέσεων έχει θέμα πολλές ελλείψεις. Αν θες γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος. Τι παραπάνω θα ήθελες; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonous Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2015 Αν θες γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος. Τι παραπάνω θα ήθελες; Οι συγκεκριμένες που αναφέρεις δε με πολυενδιαφέρουν, αλλά συνδέσεις κοιλοδοκών θα ήθελα να έχει παραπάνω, πχ σύνδεση συνδέσμου δυσκαμψίας με CHS-SHS. Γενικά αν δεις σε πρoγράμματα detailing έχεις πάρα πολλές δυνατότητες μόρφωσης συνδέσεων τις οποίες όμως δεν μπορείς να τις υπολογίσεις μέσω software. Link to comment Share on other sites More sharing options...
oik Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2015 Παίδες καμία πρόταση σχετικά με λογισμικό για απλές περιπτώσεις μεταλλικών (βάσεις Φ/Β) ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2015 Συναδελφε, οι βασεις των φ/β, μονο απλη περιπτωση που δεν ειναι, αν θες να κανεις σωστη δουλεια. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
