0.6, sorry, ο δαίμων του τυπογραφείου. Με 6, θα το κάναμε έναν αυτοφερόμενο τοξωτό φορέα και θα ησυχάζαμε.
  • Απαντήσεις 470
ΟΚ.... κοιταγα και γω της αντοχες των πανελ....πραγματικα οι μηκιδες ειναι "αχρηστες"....αλλα και παλι καπως πρεπει να δεσει το πανελ με τον φεροντα οργανισμο....Δεν αρκει ο οδηγος πανω και κατω...
  • 2 months later...
Autocad....xaxaxa
Για μεταλλικα δεν κανω σχεδια κοπης... Απλες κατοψεις, οψεις κτλ...
Σκεφτομαι τωρα για το Strucad Engineer αλλα η ετησια συνδρομη ειναι κοροιδια...μου το δινεις δηλαδη 950Ε και τα σπασμενα μου τα παιρνεις απο τη συνδρομη....
Εγώ χρησιμοποιώ το TEKLA και δεν το αλλάζω με τίποτα. Είναι βέβαια πανάκριβο αλλά σαν μελετητής το προτιμώ από το strucad. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση βρίσκεται το strucad αλλά όταν έκανα την επιλογή η διαφορά στη χρήση για τον μελετητή ήταν μεγάλη. Για χρήση σε εργοστάσιο είναι άλλου παπά ευαγγέλιο.
Επειδή είμαι μεταξύ Μεταλλικών του Fespa(LHlogismiki) και MetalCad της Multisoft,μπορεί να μου πει κάποιος τι κάνει το δεύτερο που δεν κάνει το πρώτο?
Για σκυρόδεμα έχεις κάποιο από τα αντίστοιχα προγράμματα των εταιρειών;
Αν ναι τότε θα σου συνιστούσα να μείνεις στην ίδια εταιρεία.
σκεφτομαι πολυ σοβαρα για το ρομποτ.
εχω καποιες αποριες
1.η τιμη της εκδοσης με πιο λιγους κομβους ειναι 3100?
2.κοστος υποστηριξης-συντηρησης?
3.ποιος ειναι ο αντιπροσωπος?
4.υπαρχει τμημα υποστηριξης και ποσο προσβασιμο ειναι?
5.τευχος στα ελληνικα υπαρχει?
6.για μεταλλικα με ενδιαφερει,οποτε απο ΕΑΚ τι γινεται?
Τόσο νομίζω οτι είναι (η έκδοση με απεριόριστο αριθμό κόμβων και μελών είναι 4.400)
Κόστος συντήρησης περίπου 500 -530 (για την prof είναι 700)
Μαραβέας
Και μια ερώτηση: Μόνο εμένα μου φάινονται πολλά τα χρήματα για υποστήριξη - συντήρηση???
εχω καποιες αποριες
1. Nαι , αλλά πέρα από τους κόμβους δεν έχεις και κάποιες αναλύσεις (pushover κτλ.)
Αν το χρησιμοποιείς και για μπετά με πεπερασμένα κτλ. ίσως να χρειαστείς παραπάνω κόμβους.
2. 475+Φ.Π.Α. Παραθέτω αρχείο doc
Εγώ που έχω την έκδοση Professional μου ζητάνε (800+700)+Φ.Π.Α. (αναβάθμιση και subscriptrion) και να σκεφτείς ότι μόλις το Γενάρη τους έδωσα κανά 700 για αναβάθμιση στο 2009 και το Μάιο βγάλανε το 2010.Γενικά η Autodesk κάθε χρόνο βγάζει νέες εκδόσεις.
3. κ.Severin και η Autodesk (o Mαραβέας πλέον έφυγε)
http://www.ypologistiki.gr/robo/robobat1.htm
http://greece.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=13044047&id=13135440
4. .............Mην περιμένεις την υποστήριξη του Fespa ή του Stereostatica.To πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα παραδείγματα.Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακύρωσαν το site με τα βιντεάκια.
5. To γαλλικό Robot Millenium είχε.Το Robot Analysis 2009 της Αutodesk δεν είχε αλλά μου είπαν ότι το βάλανε στην έκδοση του 2010.
6. ΕΑΚ έχει.ΕΚΩΣ δεν έχει αλλά έχει ΕC2.Έχει πολλούς ξένους κανονισμούς.
Πολύ καλό πρόγραμμα για μεταλλικά.Το μόνο αρνητικό είναι ότι δεν έχει ακόμα σύμμικτες πλάκες.Για μπετά δε το έχω δουλέψει ακόμα.
Μόλις τελιώσω ένα παράδειγμα θα το αναρτήσω στο thread του Robot.
