Nik Del Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 06:46 πμ Καλημέρα αγαπητοί. Φίλος που είναι ιδιοκτήτης κατά 60% σε ακίνητο(όροφος και σοφίτα)θέλει να κάνει ανακαίνιση και επισκευές στην σκεπή η οποία κοντεύει να πέσει.Σημειωτέον η σοφίτα δεν κατοικείται,ο απο κάτω όροφος όμως είναι νοικιασμένος.Ο ιδιοκτήτης του 40% (ισόγειο)δεν συναινεί και δεν πληρώνει. Αν επικαλεστεί λόγους επικινδυνότητας θα πρέπει να εκκενώσει/ξενοικιάσει και τον πρώτο όροφο? Παρότι ο φίλος μου είναι διατεθειμένος να αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος φοβάται μήπως του δημιουργήσει προβλήματα κατά την διάρκεια των εργασιών. Υπάρχει λύση σε αυτές τις περιπτώσεις ώστε να προχωρήσει η ανακαίνιση?Έχει εκδοθεί άδεια
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 07:43 πμ Η άδεια εκδόθηκε χωρίς τη συναίνεση των συνιδιοκτητών; 1
Nik Del Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 12:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 12:24 μμ 4 ώρες πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Η άδεια εκδόθηκε χωρίς τη συναίνεση των συνιδιοκτητών; Ναι...απ ότι μου είπε
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 03:11 μμ Προτείνω να μην έχεις απολύτως καμία συμμετοχή φίλε μου...
tetris Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 03:37 μμ Μήπως υπάρχει σύσταση ο.ι. ?
Nik Del Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 05:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 05:07 μμ 1 ώρα πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Προτείνω να μην έχεις απολύτως καμία συμμετοχή φίλε μου... Χαχα...κατάλαβα.Δεν έχω έτσι κι αλλιώς.Απλά συλλέγω πληροφορίες μήπως και ξεμπλοκάρει η κατάσταση!Ευχαριστώ πάντως
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2023 at 05:10 μμ Για επεμβάσεις κ.λπ. σε κοινόχρηστους χώρους κ.λπ. μέσω έκδοσης της αντίστοιχης άδειας, απαιτείται αφενός μεν η μη ύπαρξη αυθαιρεσιών στο σύνολο του ακινήτου, αφετέρου η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών αυτού!
arel Δημοσιεύτηκε June 4, 2023 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2023 at 08:15 πμ (edited) παρόλα που η άδεια εκδόθηκε χωρίς τη συναίνεση των συνιδιοκτητών αλλά χωρίς ύπαρξη αυθαιρεσιών στο σύνολο του ακινήτου ο ιδιοκτήτης του κατά 60% με ανάληψη εξ ολοκλήρου το κόστος ποιά προβλήματα μπορει να αντιμετωπίσει απο τον ιδιοκτήτη του 40% ; τι είναι " η σύσταση ο.ι. " ; Edited June 4, 2023 at 08:18 πμ by arel
ΠαναγιώτηςΡ Δημοσιεύτηκε June 4, 2023 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2023 at 08:59 πμ On 5/11/2023 at 9:46 AM, Nik Del said: Καλημέρα αγαπητοί. Φίλος που είναι ιδιοκτήτης κατά 60% σε ακίνητο(όροφος και σοφίτα)θέλει να κάνει ανακαίνιση και επισκευές στην σκεπή η οποία κοντεύει να πέσει.Σημειωτέον η σοφίτα δεν κατοικείται,ο απο κάτω όροφος όμως είναι νοικιασμένος.Ο ιδιοκτήτης του 40% (ισόγειο)δεν συναινεί και δεν πληρώνει. Αν επικαλεστεί λόγους επικινδυνότητας θα πρέπει να εκκενώσει/ξενοικιάσει και τον πρώτο όροφο? Παρότι ο φίλος μου είναι διατεθειμένος να αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος φοβάται μήπως του δημιουργήσει προβλήματα κατά την διάρκεια των εργασιών. Υπάρχει λύση σε αυτές τις περιπτώσεις ώστε να προχωρήσει η ανακαίνιση?Έχει εκδοθεί άδεια Αντιλαμβανόμενος ότι συχνά η συνιδιοκτησία είναι πολύ κακή υπόθεση σε θέματα επισκευών, καθώς και ότι η αναληψη του κοστους εξ ολοκληρου φαντάζει ως διέξοδος (εφ' όσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή), εν τούτοις: Η ανάληψη του κόστους εξ ολοκλήρου σε κάτι που δεν σου αναλογεί, πέραν του ότι δεν είναι η πλέον προβλεπόμενη διαδικασία και για την οποία είναι πιο αρμόδιοι οι νομικοί να σου πουν, δημιουργεί κακό προηγούμενο με τον συνιδιοκτήτη. Τον "μαθαίνει" να ξεφεύγει από τις υποχρεώσεις του και μελλοντικά να επικαλείται την πρωτοβουλία αυτή και να μην συναινεί για τπτ (και να μην δίνει cent) Η πρόσληψη ενός κατηρτισμένου μηχανικού βοηθεί στην ενημέρωση από απόψεως διαδικαστικών που απαιτούνται, εξασφαλίζει την νομιμότητα στις όποιες επεμβάσεις, και δεν δίνει έρεισμα στον κάθε μη συνεργάσιμο να επικαλείται τα μύρια όσα ώστε να διαφύγει των υποχρεώσεών του. Η άποψή μου είναι ότι είτε υπάρχει σύσταση ΟΙ είτε όχι, εφ' όσον η σκεπή αποδεδειγμένα αποτελεί κίνδυνο (αυτοψία μηχανικού κλπ), ρωτάς έναν δικηγόρο πως πρέπει να κινηθείς, ο οποίος μεταξύ άλλων, μάλλον θα σου πει να προβείς και σε έγγραφο επικινδύνου. Δεν ξέρω άλλοι συνάδελφοι αν έχουν να προσθέσουν κάτι.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 4, 2023 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2023 at 09:18 πμ Σημειώνεται ότι, για να γίνουν οι οποιεσδήποτε εργασίες επισκευής σε κοινόχρηστους χώρους ενός ακινήτου, απαιτείται πρωτίστως η έκδοση της αντίστοιχης "οικοδομικής" άδειας, για την έκδοση δε της οποίας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών! Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς για να έχουμε να λέμε... 1
