Νικονιος Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 08:44 πμ Έχω τρία ενοικιαζόμενα μέσα σε 4 στρέμματα. Στη μια πλευρά του οικοπέδου υπάρχει ένα εργοτάξιο που κτίζει και διαμορφώνει το χώρο του. Υπάρχει ξερολιθιά σε όλο το μήκος του συνόρου. Επομένως το οικόπεδο του εργοταξίου είναι 2,5 μέτρα πιο ψηλά από το δικό μου. Ήδη έχει συσωρευσει δυο βουνά με μπάζα 5 μέτρα ύψος στο ένα κομμάτι του συνόρου. Στο υπόλοιπο κυκλοφορούν μπουλντόζες ακριβώς πάνω στο σύνορο και κάνουν χωματουργικά. Δεν έχει βάλει κανένα προστατευτικό. Όπως καταλαβαίνετε η όχληση είναι τεράστια από θόρυβο και σκόνη. Τι μπορώ να κάνω?
Didonis Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 09:40 πμ 53 λεπτά πριν, Νικονιος said: ...Τι μπορώ να κάνω? Υπομονή ..... Ειδικά αν έχει Οικοδομική Άδεια και αν λαμβάνει και όλα τα μέτρα προστασίας για να μη δημιουργηθεί βλάβη στο δικό σου γήπεδο... Υποθέτω κι εσύ όταν έχτιζες θα είχες χωματουργικές εργασίες, φορτηγά, θόρυβο και σκόνη .....
Νικονιος Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 09:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 09:46 πμ 3 minutes ago, Didonis said: Υπομονή ..... Ειδικά αν έχει Οικοδομική Άδεια και αν λαμβάνει και όλα τα μέτρα προστασίας για να μη δημιουργηθεί βλάβη στο δικό σου γήπεδο... Υποθέτω κι εσύ όταν έχτιζες θα είχες χωματουργικές εργασίες, φορτηγά, θόρυβο και σκόνη ..... Αυτό λέω. Ότι δεν έχει φιλοτιμηθεί να βάλει ένα τοίχο ανάμεσα μας. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γιατί είναι πιο ψηλά αυτός. Δεν υποχρεούται να περικλείσει το εργοτάξιο του?
banskoboy Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 09:53 πμ μα και φραχτη (εργοταξιακο) να κάνει, παλι ο θόρυβος και η σκονη θα παραμείνουν. Τα βουνα απο χώμα, οταν τελειωσει θα τα πρεπει να τα στρώσει ή να τα απομακρύνει. Αν δεν κανει εργασίες σε ακαταλληλες ωρες, το μονο που μπορείς να του πεις είναι αν μπορεί να καταβρέχει ώστε να μην σηκώνεται πολύ σκόνη.
