MARYKAL Δημοσιεύτηκε May 25, 2023 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2023 at 06:24 μμ (edited) ΄(Μεταφέρθηκε στην παρούσα ενότητα. Pavlos 33) Συνάδελφοι σε διώροφο κτίριο με σύσταση οριζοντιων, έχουμε 2 οριζόντιες (ισογείου και Α οροφου). Στο ισόγειο, μερίδιο 50% ο καθένας έχουν πατέρας και κόρη, με διαφορετικά χιλιοστά επί του οικοπέδου (200 και 350). Ο όροφος ανήκει όλος στην κόρη με 450 χιλιοστα. Στο ελληνικό κτηματολόγιο μπαίνοντας βρήκα 3 ΚΑΕΚ. Δυο ΚΑΕΚ για το ισόγειο και ενα ΚΑΕΚ για τον όροφο ( 0/1,0/2,0/3). Χάνω κατι; Edited May 26, 2023 at 04:12 μμ by Pavlos33 ανοίχτηκε νέο θέμα-Pavlos 33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 25, 2023 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2023 at 07:05 μμ Σίγουρα κάτι σου διαφεύγει. Από την περιγραφή σου δεν είναι σαφές τι μπορεί να υπάρχει διότι λες ότι πατέρας και κόρη έχουν 50% (εξ αδιαιρέτου;) με διαφορετικά χιλιοστά. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει καθώς αν αναφερόμαστε στην ίδια οριζόντια ιδιοκτησία αυτή θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα χιλιοστά, τα οποία δεν εξαρτώνται από τις συνιδιοκτησίες επ΄αυτής. Διάβασε συμβόλαιο και γενικά αλληλουχία τίτλων στο ιστορικό κτήσεως και κάπου θα φαίνεται ότι υπάρχουν 3 οριζόντιες. Εξάλλου, στα αποσπάσματα περιγραφικής βάσης που κατέβασες, φαίνονται τα συμβόλαια που έχουν γίνει και η πράξη σύστασης.
akis73 Δημοσιεύτηκε May 25, 2023 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2023 at 07:06 μμ Μήπως έχει γίνει σύσταση κάθετης στο οικόπεδο; Οι τίτλοι ιδιοκτησίας τι αναγράφουν;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 25, 2023 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2023 at 07:07 μμ Άκη, το σκέφτηκα και αυτό, αλλά αναφέρει αριθμούς 0/1, 0/2, 0./3, ενώ αν είχε κάθετη θα έπρεπε να είναι π.χ .../1/0 ή ..../1/1 για περίπτωση μικτής κάθετης. 1
jbosdas Δημοσιεύτηκε May 25, 2023 at 08:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2023 at 08:13 μμ Μήπως έχεις καποιο δικαίωμα υψουν; Δες στο ΚΦ τους τίτλους και έλεγξε μήπως έχεις παλαιότερο... Διασταύρωσε τα χιλιοστά του ΕΚ με αυτά που έχεις...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 06:09 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 06:09 πμ Συστήνω πριν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια να μελετούμε τη Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας και τον Τίτλο ενός ακινήτου! Από εκεί θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα και θ' αντλήσουμε τις μελλοντικές απαιτούμενες επιμέρους εργασίες μας... 1
MARYKAL Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 03:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 26, 2023 at 03:48 μμ (edited) Συνάδελφε ευχαριστώ πολύ για τις σκέψεις σας και την ενασχόληση. Πρέπει να έχει γίνει λάθος μετά το συμβόλαιο της σύστασης . Σ αυτήν το 1/2 του ισογείου έπαιρνε 350 Χιλ. και το υπόλοιπο όλο, που το είχε η μητέρα κατοικία 650 χιλιοστά δηλαδή το μισό ισόγειο και όλος ο πρώτος όροφος. Κατόπιν γίνεται προικοσύμφωνο και εκεί γίνεται το λάθος όπου δίνει στο 50% τού ισογείου 200 χιλιοστά και στον όροφο 450 χιλιοστά. Παντα παραμένουν 50% συνιδιοκτησία για τους δύο συνιδιοκτήτες στο ισόγειο. Επειδή ακριβώς αυτά τα χιλιοστά διαφέρουν το κτηματολόγιο έχει αποδώσει τρία καεκ. Αλλά οι ιδιοκτησίες είναι δύο, του ισογείου και του πρώτου ορόφου. Ελπίζω τώρα που θα κάνουν αποδοχή κληρονομιάς να μπορέσουν να διορθώσουν αυτό το λάθος και στο κτηματολόγιο. Edited May 26, 2023 at 04:11 μμ by Pavlos33
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 28, 2023 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2023 at 10:18 πμ Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι εγινε.. Υπάρχει πράξης σύστασης που δεν αναφέρει ότι το ισόγειο έχει Χ% και ο όροφος Υ% ?
