chronism Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2008 Εχτές παρακολούθησα ένα ντοκιμαντέρ στο ΣΚΑΙ που με τάραξε ... Αφορούσε την κατάρρευση ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ ενός 6-ορόφου κτιρίου αν δεν κάνω λάθος στην Σιγκαπούρη .. Εξέτασαν τα εξής: -Κακή ποιότητα υλικών ... ΟΚ -Καθίζηση εδάφους .... ΟΚ -έκρηξη (τρομοκρατική ενέργεια) .... ΟΚ -Εργασίες απο σήραγγα του ΜΕΤΡΟ .... ΟΚ -Πρόσθετο φορτίο (επικάλυψη όψης με μάρμαρο, σταθμούς κλιματισμού στην οροφή......... ΟΚ (με το ΟΚ να σημαίνει πως δεν ήταν αυτός ο λόγος) Τι έφταιγε τελικά??? Ο μηχανικός που έκανε την μελάτη ξέχασε να βάλει στους υπολογισμούς του το ΜΟΝΙΜΟ φορτίο (προφανώς και το ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ) !!!! Αποτέλεσμα ήταν τα υποστυλώματα να θλίβονται πολύ περισσότερο από όσο αντέχουν. Έτσι σχηματίστηκαν πολύ μικρές ρωγμές αόρατες στο γυμνό μάτι που αποδυνάμωσαν ακόμα περισσότερο την διατομή .... και ήταν πλέον θέμα χρόνου η κατάρρευση του κτιρίου (Άντεξε αν θυμάμαι 15 χρόνια και κατέρρευσε μέσα σε 5 λεπτά ... ) Η κυβέρνηση σύστησε μια ανεξάρτητη επιτροπή η οποία έλεγχε τις στατικές μελέτες των μηχανικών - αν εφαρμόζουν τουλάχιστον σωστά της δράσεις (μόνιμο + κινητό) .... Τα σχόλια τα αφήνω σε εσάς......
panos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2008 Ελα ρε είναι δυνατόν? και τα ντοκιμαντερ καμιά φορά λενε μπούρδες! Πάντως κοίταξαν αν έχει σίδερα μέσα η διατομή? γιατι τότε υπαγόμαστε στο θέμα που άνοιξε ο theo με τις εκπτώσεις των μηχανικών!!
erling Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2008 Μάλλον λες για το ξενοδοχείο new world που έπεσε το 1986? Σε κάποια αποτελέσματα έρευνας παλιότερης που είχα διαβάσει, έλεγε πως εκτός από το πρόβλημα στην μελέτη (χαμηλού επιπέδου μελέτη θυμάμαι έλεγε) έκανε και μεγάλη αναφορά για πολύ κακής ποιότητας κατασκευής από τους κατασκευαστές, οι οποίοι έκοβαν από όπου μπορούσαν για να περιορίσουν το κόστος. (τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει??) Αυτό το ανέφερε καθόλου στο ντοκυμαντέρ? Το έχει και το wikipedia!!!! Hotel New World disaster Βρήκα και αυτά In 'March 1986, a six-storey building - the Lian Yak building - collapsed rapidly and totally to the ground and basement levels with the loss of 33 lives . Hotel New World occupied the top three storeys, and the entire building was completed in 1971 . A report of the Inquiry (2) into the collapse presented to the President of the Republic of Singapore in 1987 concluded that the root and main cause of the collapse lay in the grossly inadequate design . Dead weights were underestimated, and a large number of individual structural members were grossly under-designed . Compared with CP110, the factors of safety of some columns were below 1 .0, concrete strengths were generally well below normal requirements, and workmanship was of a low order . Signs of structural distress had been ignored . As a result, cracking developed and propagated, deformation in columns progressively transferred overloads to other columns, resulting in their progressive collapse . The principal recommendations of the Inquiry relate to the need for competence of the designer, the selection of a competent and responsible contractor - not entirely on the basis of lowest cost - supervision of construction by qualified persons and, lastly, maintenance of a building after construction . It is as well to be reminded of the need to continue to enforce the recommendations resulting from this Inquiry . (2) Commission of Inquiry into the collapse of the Hotel New World Report to the President, Republic of Singapore, February 1987 Singapore National Press Ltd .
chronism Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2008 Όχι δεν το έλεγε.... μάλιστα έδειχνε ότι παίρναν καρότα (και γελούσε η γυναίκα που της είπα ότι τα λένε έτσι - άσχετη με το επάγγελμα) και ότι ήταν σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ ...
avgoust Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2008 Παιδια το ειδα και εγω , ειναι οπως το περιγραφει ο chronism. Περα απο το σφιξιμο στο στομαχι που με επιασε εμεινα και με την απορια με ποιον τροπο ειναι δυνατον να μην συμπεριλαβεις το ιδιο βαρος στους υπολογισμους.Και ενα επισης ενδιαφερον σημειο ηταν η προσπαθεια επισκευης των ρωγμων που εμφανιζοντουσαν με τις σανιδες !!
chronism Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2008 avgoust said: Πμε επιασε εμεινα και με την απορια με ποιον τροπο ειναι δυνατον να μην συμπεριλαβεις το ιδιο βαρος στους υπολογισμους Ενοείς πόσο "βλάκας" (να μην πω τίποτα άλλο και λογοκριθεί ) ή γενικά πως γίνεται .. Τα σημερινά προγράμματα το παίρνουν αυτόματα Άσε που που τότε δεν είχαν υπολογιστές και τα κάναν όλα με το χέρι.. Αλλά και πριν από 10 χρόνια που δουλεύαμε το GTstrudl στη σχολή όριζες μέλος απο κόμβο τάδε μέχρι τάδε > Ε,Α,Ι > Εισαγωγή φορτίων (και ίδιο βάρος) ... όλα υπολογισμένα στο χέρι
