  • 9 months later...
  • Απαντήσεις 20
Συναδερφοι εχω εναν πελατη ο οποιος εχει ενα οικοπεδο σε ΟΤ που επιτρεπει την μεταφορα συντελεστη δομησης.Ξερει κανεις απο που και πως αγοραζεις συντελεστη?δεν μου εχει τυχει ποτε!!
Δεν αγοράζεις δεν επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης πάνω από 1 δεκαετία με απόφαση ΣΤΕ.
Από τότε που έχτισε ο Βωβός με μσδ στη Λ.Κηφισίας στο Ψυχικό(Αγία Βαρβάρα) ένα τέρας προσέφυγαν οι Ψυχικιώτες στο συμβούλιο της επικρατείας και η μεταφορά συντελεστή δόμησης έχει κολήσει, ουτε για τακτοποιήσεις δεν αναφέρεται μεταφορα συντελεστή, δέσμευση λέει ο 4014 με τον μπαμπούλα του ΣΤΕ.
Αν ψάξεις σε εφημερίδες πωλείται συντελεστής από δεσμευμένα οικόπεδα, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
Είναι μεγάλο το πρόστιμο τακτοποίησης και ψάχνουν για μεταφορά συντελεστή.Ο κόσμος είναι έξυπνος και οι μηχανικοί χαζοί.Πες του οκ το βρήκα δώσε μου προκαταβολή να συνεχίσουμε να δεις .
οχι δεν εχει κτισμα μεσα..απλα θελει να χτισει και οταν το αγορασε του ειπαν θα σου βρει ο μηχανικςο συντελεστη να τον αυξησεις και με εχει ζαλισει!!
Πωλείται στο Χαλάνδρι συντελεστής ας τον αγοράσει, είναι εδώ και ένα χρόνο σε όλες τις εφημερίδες χρυσή ευκαιρία, καθημερινή.
Στο λέω έτσι γιατί το θέμα μσδ είναι εξαντλημένο, απλά τέλος.
Δες αυτό:http://www.xe.gr/property/poliseis%7Cdiafora%7Cagia-anna-xalandriou%7C5516264.html
Δεν είναι έτσι η πραγματικότητα.
Το ΣτΕ έχει ακυρώσει διατάξεις των 3 νόμων που έχουν εκδοθεί για τη ΜΣΔ και έχει δημιουργήσει νομολογία για την εφαρμογή του θεσμού, με την οποία έχουν μπει πολλοί περιορισμοί.
Με την τελευταία απόφαση ορίστηκε ότι η εφαρμογή του θεσμού μπορεί αφενός να γίνεται σε συγκεκριμένες ζώνες (ΖΥΣ= Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή) κάθε ΟΤΑ αφετέρου μόνο μέσα στον ίδιο ΟΤΑ. Όπως είναι προφανές, μέχρι σήμερα, κανένας ΟΤΑ δεν προχώρησε στον καθορισμό ΖΥΣ και έτσι έχει παγώσει η εφαρμογή του θεσμού.
