Manoukasd Δημοσιεύτηκε June 1, 2023 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2023 at 06:15 μμ Καλησπέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος οδηγός ή κάποιος τύπος που θα μπορούσε να με βοηθήσει στον υπολογισμό των Pa που πρέπει να υπολογίσω από έναν ανεμιστήρα. Για παράδειγμα, έχω ένα σχέδιο το οποίο έχει ανεμιστήρα νωπού με Χ m3/h. Ο ανεμιστήρας είναι τύπου fan section, τοποθετείται στο δώμα που είναι πάνω από τον δεύτερο όροφο και δίνει σε4 δωμάτια στο ισόγειο νωπό καθαρό αέρα. Βάση σχεδίων γνωρίζουμε τα κυβικά, γνωρίζουμε τον αεραγωγό που τρέχει εως τα δωμάτια αλλά δεν γνωρίζουμε τα Pa ώστε να γίνει ορθή επιλογή του ανεμιστήρα. Τι κάνουμε σε αυτή τη περίπτωση ; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
rootbreaker Δημοσιεύτηκε June 5, 2023 at 04:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2023 at 04:25 μμ Θα πρέπει να υπολογίσεις την πτώση πίεσης του δυσμενέστερου κλάδου, που είναι συνήθως αυτός που βρίσκεται πιο μακρυά από τον ανεμηστήρα. Εφόσον γνωρίζεις την παροχή και τη διατομή του αεραγωγού μπορείς να βρεις την ταχύτητα του κάθε κλάδου. Μετά θα πρέπει να βρεις την πτώση πίεση σε κάθε εξάρτημα (γωνίες, διακλαδώσεις, φίλτρα, περσίδες, γρίλιες κλπ) καθώς και την πτώση πίεσης ανά μετρο του αγωγού. Προσθέτωντας όλα αυτά θα βρεις τα Pa που πρέπει να έχει ο ανεμιστήρας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ΤΟΤΕΕ αλλά το εγχειρίδιο της ASHRAE είναι πολύ χρήσιμο http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM184/VENTILACAO_LOCAL_EXAUSTORA/DUCT_DESIGN.pdf Το παρακάτω βίντεο ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία που σου ανέφερα 1
Manoukasd Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 08:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 08:29 μμ Το είχα λίγο πιο εύκολο στο μυαλό μου αλλά εντάξει 😆Σας ευχαριστώ για την απάντηση!
