jsk Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 11:18 πμ Μια ερώτηση, σε περίπτωση όπου το σπίτι έχει μονοφασική παροχή αλλά χωράει 9KWp δηλαδή πας σε τριφασικό feed στο δίκτυο τι γίνεται? Η διαδικασία της άδειας τρέχει παράλληλα απο την ΔΕΗ ή θα πρέπει να κάνεις επάυξηση και μετά να προβείς στην αίτηση για να πάρεις το κόστος σύνδεσης?.
grassogr Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 12:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 12:51 μμ η παρoχη τoυ σπιτιoυ δεν παιζει ρoλo στην συνδεση των φβ γιατι η δεη σoυ βαζει ξεχωριστo μετρητη. oπoτε τo κoστoς τoυ νεoυ μετρητη θα τo επιβαρυνθεις (και μαλιστα για 3φασικo μετρητη) σιγoυρα. oπoτε με τη παρoχη τoυ σπιτιoυ δεν πρεπει να κανεις καμια αλλαγη.
jsk Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 02:41 μμ η παρoχη τoυ σπιτιoυ δεν παιζει ρoλo στην συνδεση των φβ γιατι η δεη σoυ βαζει ξεχωριστo μετρητη. oπoτε τo κoστoς τoυ νεoυ μετρητη θα τo επιβαρυνθεις (και μαλιστα για 3φασικo μετρητη) σιγoυρα.oπoτε με τη παρoχη τoυ σπιτιoυ δεν πρεπει να κανεις καμια αλλαγη. Αυτό που έγραψα ειπώθηκε απο ΔΕΗ, μετά απο δευτερη και τρίτη ερώτηση καταλήξαμε ότι η ΔΕΗ αλλάζει το παροχικό καλώδιο κόστος που επωμίζεται ο κύριος του έργου και το ρολοι Inbound δεν αλλάζει.
pv-t solar Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 08:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 08:22 μμ Δηλαδή τα ΦΒ πέφτουν 'κόντρα' στο ίδιο ρολόι; Δηλαδή δεν 'πουλάς' 55c/kWh αλλά 9-11; Μήπως δεν ξέρει τη δουλειά του ο ΔΕΗτζής όπως πολλοί άλλωστε που δεν πήγαν στα σεμινάρια για ΦΒ ειδικά στην επαρχία.....
grassogr Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 08:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2010 at 08:34 μμ Αυτό που έγραψα ειπώθηκε απο ΔΕΗ, μετά απο δευτερη και τρίτη ερώτηση καταλήξαμε ότι η ΔΕΗ αλλάζει το παροχικό καλώδιο κόστος που επωμίζεται ο κύριος του έργου και το ρολοι Inbound δεν αλλάζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει εγκατάσταση με ένα ρολόι. Η ΔΕΗ θα βάλει άλλο (τριφασικό) αποκλειστικά για τα φωτοβολταϊκά. Καμία σχέση η παροχή των ΦΒ με την παροχή του σπιτιού. Αλλιώς, πώς θα υπολογίσει την παραγόμενη ενέργεια και κατά συνέπεια τα έσοδα???? Όποιος σου το είπε αυτό έχει 100% λάθος και αν επιμένει, θα πρέπει να επικοινωνήσεις με τα κεντρικά στην Αθήνα για να τον ενημερώσουν για το τι ισχύει.
jsk Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2010 at 06:46 πμ Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει εγκατάσταση με ένα ρολόι. Η ΔΕΗ θα βάλει άλλο (τριφασικό) αποκλειστικά για τα φωτοβολταϊκά. Καμία σχέση η παροχή των ΦΒ με την παροχή του σπιτιού. Αλλιώς, πώς θα υπολογίσει την παραγόμενη ενέργεια και κατά συνέπεια τα έσοδα????Όποιος σου το είπε αυτό έχει 100% λάθος και αν επιμένει, θα πρέπει να επικοινωνήσεις με τα κεντρικά στην Αθήνα για να τον ενημερώσουν για το τι ισχύει. Καλημέρα, μάλλον δεν το διατύπωσα σωστά 1. Αλλάζει το παροχικό καλώδιο, 2. ΔΕΝ αλλάζει το inbound ρολόι 3. ΜΠΑΙΝΕΙ Νέο outbound Ρολόι που (τριφασικό στην περίπτωση άνω των 5KWp) στην δευτερολογία μου θεώρησα δεδομένο το τελευταίο βήμα και δεν το έγραψα. Με την ΔΕΗ η διαφωνία μου ήταν στο ότι αυτοί ζήτησαν επάυξηση ισχύος απο λάθος ερμηνεία της ΚΥΑ (δηλαδή αλλαγή παροχοκού + τριφασικό Inbound) αλλά τώρα το ξεκαθαρίσαμε, αν σε κάποιον συμβεί κάτι αντίστοιχο ας μου στείλει ένα PM να του δώσω τα ονόματα στα οποία να κάνει reference.
ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 08:56 πμ καλησπερα..ειμαι καινουργιος και στο σαϊτ αλλα και στη δουλεια..θα ηθελε να ρωτησω αν γινεται στην σκεπη μιας επιχειρησης να εγκαταστησουμε περισσοτερα απο ενα 10 kw...δηλαδη ο ιδιοκτητης της επιχειρησης(αρα και της στεγης) θελει να νοικιασει κομματια της στεγης σε αλλους για να εγκαταστησει ο καθενας ξεχωριστα 10kw..εχω την εντυπωση οτι δεν γινεται..
grassogr Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 09:16 πμ Καλημέρα. Ο νόμος λέει ότι επιτρέπεται μια εγκατάσταση ανά μια κάθετη ιδιοκτησία. Επίσης, για να εγκαταστήσει κάποιος ΦΒ με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτης του κτίσματος. Αν είναι ενοικιαστής δε μπορεί. Οπότε για τους δυο αυτούς λόγους δε γίνεται αυτό που λες.
ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 09:36 πμ ευχαριστω πολυ...
chris_gr Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2010 at 06:59 μμ Μπορείς να βάλεις στη Στέγη/ταράτσα ακόμα και 2 Φ/Β Πάρκα των 10kW, αρκεί αν υπάρχει κοινόχρηστο μέρος και ταυτόχρονα αποκλειστική χρήση.
