jsk Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2010 Για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση το Πρόγραμμα Φ/Β σε στέγες σημαίνει συμψηφισμός οπότε στην περίπτωσή σου θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να ¨ΕΧΕΙ ΡΟΛΟΙ εισερχόμένης αλλιώς δεν έχει νόημα να κάνει κάτι. Αυτό με την μαιζονέτα, στέγη και δώμα αν είναι διαφορετικές κάθετες ιδιοκτησίες ΝΑΙ αλλιώς όχι επίσης ένα 10 δεν μπορεί να σπάσει σε 2χ 5 αρια γιατί θα πρέπει το feed Να είναι τριφασικό με μέγιστη ασυμμετρία μεταξύ φάσεων 20%. Link to comment Share on other sites More sharing options...
biui Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2010 Ύπάρχει η δυνατότητα αλλάγης της παροχής της ΔΕΗ από 1Φ σε 3Φ ώστε να εγκατασταθούν 10 kw;Εννοώ αν είναι τεχνικά σωστό στην περίπτωση που δεν αλλάξει η διάταξη της εσωτερικής εγκατάστασης από από 1Φ σε 3Φ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostasC Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2010 Ύπάρχει η δυνατότητα αλλάγης της παροχής της ΔΕΗ από 1Φ σε 3Φ ώστε να εγκατασταθούν 10 kw;Εννοώ αν είναι τεχνικά σωστό στην περίπτωση που δεν αλλάξει η διάταξη της εσωτερικής εγκατάστασης από από 1Φ σε 3Φ. Η παροχή για το Φ/Β δεν έχει σχέση με το ρολόι του σπιτιού. Αυτό παραμένει 1Φ. Αν δεν έχεις 3Φ, θα χρειαστεί να μπει μπαροκιβώτιο που θα πάρει νέο 3Φ απο την κολώνα. 3Φ θα δώσει στα Φ/Β και 1Φ στο ρολόι του σπιτιού. Λεπτομέρειες όμως για το τρόπο πληρωμής του ιδιοκτήτη θα σου πει η ΔΕΗ, γιατί κανονικά γίνεται συμψηφισμός της κατανάλωσης με την παραγωγή.Ο Συμψηφισμός γίνεται ΜΟΝΟ στον λογαριασμό. ΟΧΙ στην ενέργεια !Παράγεις 100 ? Χ 0.55 = 55ευρώ Καταναλώνεις 100 ? χ 0.12 = 12 ευρώ Θα σου επιστραφούν 55-12= 33 ευρώ στον λογαριασμό που θα δώσεις. ───────────────────────────────────────────────────── Συμπληρώστε την ειδικότητά σας, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων (πίνακας ελέγχου). Chilon Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albireo Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 Παράγεις 100 ? Χ 0.55 = 55ευρώΚαταναλώνεις 100 ? χ 0.12 = 12 ευρώ Θα σου επιστραφούν 55-12= 33 ευρώ στον λογαριασμό που θα δώσεις. Σίγουρα είναι έτσι; Έχω την εντύπωση ότι πληρώνεσαι 0.55 Ε επί της διαφοράς, π.χ. : Παράγεις 100, καταναλώνεις 50, εισπράτεις : (100 - 50)*0,55 Άρα αν καταναλώσεις και τα 100, δεν εισπράτεις (απλά δεν πληρώνεις κατανάλωση...) Link to comment Share on other sites More sharing options...
gregmav Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 100 φορες εχουμε πει οτι γινεται λογιστικος συμψηφισμός... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kusta80 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 9 , 2010 Ρε παιδια διαβαστε το φεκ πριν το αμφισβητησετε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilymperopo Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 24 , 2010 Ισχύει αυτό που διαβάζω στο ΣΕΦ ότι η τιμή πώλησης του οικιακού (συμβολαίου 25ετίας) πέφτει κατά 5% μετά την 01.01.2012? http://www.helapco.gr/library/PV_Investment_Guide_June2010.pdf Δεν μπορώ να βρω κάτι τέτοιο στο νόμο 3851/2010. Υπάρχει σχετική αναφορά στην υπουργική απόφαση Β'1079/2009, στην παράγραφο 3 του άρθρου 3. http://erdgas.gr/Documents/fotovoltaika_1079.pdf Η τιμή της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκόσύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σε 0,55 Ευρώ/kWh για τις Συμβάσεις Συμψηφι− σμού που συνάπτονται τα έτη 2009, 2010, 2011. Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις Συμβάσεις Συμψη− φισμού που συνάπτονται το διάστημα από 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2019. Τελικά τι από τα δύο ισχύει. Ο τελευταίος νόμος δεν αναφέρεται σε κάτι τέτοιο. Οκ, το βρήκα η τιμή είναι σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ, άρα πράγματι μειώνεται κατά 5% η τιμή του συμβολαίου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ecatodarcus Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2010 καλημέρα, θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. αρχικά αν μπορώ να βάλω σε 2 σπίτια του ίδιου ιδιοκτήτη 2 διαφορετικά ΦΒ πάρκα τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα 10kw. μήπως τότε δεν μπορεί να βγάλει άδεια για οικιακό αλλά θα πρέπει να κάνει σύσταση εταιρείας? στη συνέχεια θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει τρόπος να παρακολουθείς την παραγωγή των ΦΒ από απόσταση μέσω ιντερνετ (το ένα από τα παραπάνω σπίτια είναι εξοχικό και θα ήθελα να ελέγχεται η παραγωγή για να ξέρω αν έχει σπάσει πχ κάποιο πάνελ). με το ψάξιμο που έχω κάνει μέχρι στιγμής είδα οτι μπορείς με την αγορά ειδικου inverter το οποίο το συνδές στο διαδίκτυο και αυτό στέλνει τα δεδομένα του σε μια σελίδα. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος? σας ευχαριστω εκ των προτέρων Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostasC Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2010 Θα πρέπει να μην είναι και τα δύο ρολόγια στο ίδιο όνομα. Αν δεν είναι, δεν έχεις πρόβλημα. Η παρακολούθηση γίνεται είτε από ενσωματωμένη μονάδα στον Inverter (σπάνιο) είτε με εξωτερική μονάδα που συνδέεται είτε με ethernet είτε isdn/pstn/dsl . Αναλόγως τον inverter υπάρχει και αντίστοιχο μοντέλο. Τα δεδομένα μπορεί να τα στέλνει και σε portal που θα τα βλέπεις απο web Αν έχει σπάσει κάποιο Panel... δε νομίζω να το καταλάβεις εύκολα απο τα στατιστικά που θα σου δώσει. Αν έχεις βάλει DSL στο εξοχικό, βάλε και μια web camera με έξοδο ethernet κατευθείαν στο Modem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ecatodarcus Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2010 λές να μην μπορώ να καταλάβω την διαφορά επειδή θα είναι μικρή ε?? η web camera που θα είναι στην ταράτσα θα την παλέψει με τον καιρό (ημιορεινή περιοχή στην φθιώτιδα το χειμώνα έχει πολύ υγρασία και συνήθως χειωνίζει)?? μήπως υπάρχει η δυνατότητα να συνδέσω μηχανηματάκια που να ελέγχουν την τάση που βγάζει το κάθε πάνελ έτσι ώστε να καταλάβω έτσι αν έχει σπάσει κάποιο?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
