tsilena Δημοσιεύτηκε September 13, 2010 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2010 at 05:58 μμ akius said: μου ζητησε ιδιωτης να του εκδοσω αδεια για εγκατασταση φ/β στο δωμα του... αλλα το δωμα του ειναι ολο περγκολες.....πανω στις περγκολες μπορουν να μπουν? Σε πέργκολες δε μπαίνουν φωτοβολταϊκά. Σε στέγαστρα ναι.
zafsko Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 09:48 πμ Σε ένα σύστημα των 5kw (1φ) , από τεχνικοικονομική άποψη, είναι προτιμότερο ένας inverter των 5kw ή δύο των 2,5kw?
kusta80 Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 10:07 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2010 at 10:07 πμ zafsko said: Σε ένα σύστημα των 5kw (1φ) , από τεχνικοικονομική άποψη, είναι προτιμότερο ένας inverter των 5kw ή δύο των 2,5kw? Εγω θα προτιμουσα 2 ινβερτερ μονο και μονο σε περιπτωση βλαβης να μην αχρηστευτει ολο το παρκο.Ετσι δουλευω σε αντιστοιχες περιπτωσεις.
mechanic_student Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 10:11 πμ Συνάδελφοι αν ένας ιδιώτης ο οποίος στο όνομά του έχει μία κύρια κατοικία στην πόλη (ιδιόκτητη) και ένα σπίτι στο χωριό του (ιδιόκτητο) μπορεί να βάλει 2 οικιακά στις στέγες ένα για κάθε σπίτι ? Ή η Δεη από τη στιγμή που θα εγκαταστήσει το ένα σύστημα π.χ στο σπίτι στην πόλη δεν θα δεχτεί καινούριο αίτημα επειδή πρόκειται για τον ίδιο ιδιώτη και το άλλο ιδιόκτητο κτήριο είναι και αυτό στο όνομά του; Σας έχει τύχει τέτοια περίπτωση ?
chris_gr Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 10:49 πμ Ανά ρολόι γίνεται η εγκατάσταση, όχι ανά όνομα
nort Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 11:00 πμ zafsko said: Σε ένα σύστημα των 5kw (1φ) , από τεχνικοικονομική άποψη, είναι προτιμότερο ένας inverter των 5kw ή δύο των 2,5kw? Ένας Inverter των 5kw με κλειστά τα μάτια.
tsilena Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 11:24 πμ @kosta80 Προτιμάς 2 μετατροπείς, από έναν; Δε σε ρωτάει ηλεκτρολογικά, αλλά που θέλεις να του φτάσεις του κοκομοίρη το 5άρι σε κόστος; Δηλαγή εσύ σε ένα 100άρι πόσους θα έβαζες; 100 / 2.5;
chris_gr Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 12:04 μμ Λέγοντας τεχνικο-οικονομική άποψη ο άνθρωπος ρωτάει τόσο από πλευράς ηλεκτρολογική όσο και οικονομική. Από πλευράς οικονομική σίγουρα οι 2 είναι πιο ακριβοί από τον 1, όχι γιατί είναι ίδιοι, αλλά απιτούν περισσότερη συνδεσμολογία, άρα περισσότερα καλώδια, αντικεραυνικά κλπ. Από την άλλη, ηλεκτρολογικά θα πρέπει ένας ηλεκτρολόγος να μας πει τι είναι ακλύτερο. Άρα αν το κόστος είναι μικρό (όπου μικρό = υποκειμενικό) ενδεχομένως κάποιος να διαλέξει 2 inverters. Δεν παύει όμως να πρέπει να του πούμε ξεκάθαρα οικονομικά και ηλεκτορλογικά τι είναι καλύτερο. zafsko: δεν είμαι ηλεκτορλόγος να μπορώ να σου εξηγήσω ηλεκτρολογικά, άρα δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα για το τεχνικο-οικονομικά!!!!
stayros Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 12:29 μμ Πάντα 2 inverter είναι ακριβότεροι από έναν. Και δεν μιλάμε για πάρκα που τους παίρνεις με τα watt αλλά για στέγη που τους παίρνεις με το κομμάτι...
tsilena Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2010 at 12:58 μμ zafsko said: Σε ένα σύστημα των 5kw (1φ) , από τεχνικοικονομική άποψη, είναι προτιμότερο ένας inverter των 5kw ή δύο των 2,5kw? (chris_gr πολύ ευγενικά με "έβαλες στη θέση μου", thanks. Είμαι εκνευρυσμένη και τα πλήρωσε η ερώτηση ) Θα ήθελα να πω το εξής ως προς την απόφαση 1Χ5000 ή 2Χ2500. Όταν θα κάνεις την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και έχεις δύο μετατροπείς, θα έχεις στην ίδια φάση να βάλεις δύο αντί για έναν, άρα δύο ασφάλειες, δύο γειώσεις, δύο προγραμματισμούς, ... Με την ιδέα της προστασίας των εσόδων σε περίπτωση βλάβης, είναι τόσο μικρά τα έσοδα που ισοβαθμίζεις πάντα έσοδα-κόστος. Από την άλλη ένας καλός μετατροπέας έχει και καλό σέρβις. Υπάρχει μία περίπτωση που μπορώ να σκέφτώ ότι θα προβληματιζόσουνα πραγματικά. Να έχεις δύο ριξίματα σκεπών (πχ νοτιο-ανατολική και νότια) και να μη χωρουν σε καμμία από τις δύο ακριβώς 5kW ή σε ταράτσα να χρειαστείς να στριψεις μία σειρα λόγω πχ απόλυξης σίδερων κολώνων ή ελλεψης χώρου. Με τον 5000 της SMA, επειδή έχει δύο τρακερς, σου δίνει τη δυνατότητα της ασυμετρίας, δηλ. δεν είναι απραίτητο όλα τα πλαίσια να βρίσκονται στην ιδια κατεύθυνση ή γωνία. Όταν ο 5000 που έχεις επιλογή να χρησιμοποιήσεις, δεν έχει δύο τράκερς, τότε βάζεις 2.5 και 2.5. Οκ, ελπίζω να εξηλεώθηκα.
