streetas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2010 Δεν πρέπει να έχεις απόκλιση πάνω από 20% σε ισχύ (DC) από φάση σε φάση. Άρα με το 1 πλαίσιο διαφορά σίγουρα είσαι ΟΚ. ok ευχαριστώ
amanaris Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2010 20% διαφορά από φάση σε φάση ως προς τη μεγαλύτερη ισχύ ή ως προς τη μικρότερη??? Έστω μία φάση: 190Wx15πάνελ = 2,85kW και δεύτερη φάση: 190Wx12 = 2,28kW διαφορά φάσης ως προς τη μεγάλη: (2,85-2,28)/2,85=20%...δεκτή διαφορά φάσης ως προς τη μικρή : (2,85-2,28)/2,28=25%...απορρίπτεται Τί από τα δύο ισχύει??
stayros Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2010 Η ερώτηση αυτή έχει νόημα μόνο θεωρητικά. Πρακτικά δεν πας ποτέ στο 20% γιατί τότε τα θέλει ο... πισινός σου. Μην ξεπερνάς το 10 άντε το 15% ποτέ...
amanaris Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2010 Σίγουρα έχεις δίκιο...αλλά έστω και θεωρητικά μία απάντηση είναι ευπρόσδεκτη, μέχρι να ανοίξει η ΔΕΗ τη Δευτέρα
stayros Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2010 Τι να σου πω. Δεν κάνω θεωρητικές εγκαταστάσεις...
streetas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2010 και βασικά εχεις 3 πανελ διαφορά ανα υποσυστοιχία....που πάλι όπως είπε ο stayros κινήσε στα όρια+... με 1 πλαίσιο διαφορά δεν πλησιάζεις ούτε το 10%....
ILIOROOFY Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Γεια σου Νίκο, Έχω μια ερώτηση περισσότερο τεχνικής φύσεως. Σχεδιάζω ένα οικιακό 6.9 kw σε ταράτσα που θα λειτουργεί με 3 μονοφασικούς SMA. Με μία πρώτη ανάγνωση η καταλληλότερη επιλογή inverter θα ήταν 3 SB 2.500. Ευχαριστώ Από τη στιγμή που θέλεις να χρησιμοποιήσεις τρεις μικρούς αντιστροφείς, θα'πρεπε να ρίξεις μία ματιά στους SMA SB 2500-HF/2000-HF. Είναι πολύ πρόσφατη τεχνολογία. Χάρη στον μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, είναι ελαφριοί και έχουν υψηλότερη αποδοτικότητα για μικρούς αντιστροφείς με γαλβανική μόνωση. Επίσης θα σου πρότεινα να έχεις υπ'όψιν και έναν ελαφρώς υπερμεγέθη τριφασικό αντιστροφέα. Ο Voltwerk VS.8 (που θα τον βρεις επίσης με το όνομα Conergy IPG 8 T) και ο SolarEdge SE8K είναι καλοί υποψήφιοι για το σκοπό που τους θέλεις. Η τιμή του Voltwerk ενδέχεται να είναι μικρότερη από τρεις μικρούς αντιστροφείς και έχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Ο SolarEdge είνα μια επιλογή άμα έχεις σημαντικά θέματα σκίασης, αλλά λάβε υπ'όψιν σου την υψηλότερη τιμή εξαιτίας των power boxes και τη μικρότερη αποδοτικότητα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, με ένα τριφασικό αντιστροφέα δεν θα έχεις θέματα με την ισορροπία των φάσεων ... φιλικά, Thomas Uttenthaler
tsilena Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Από το μαγαζί μας θα περάσετε; Μαζί με διαφημιστικά δίνουμε και καφέ!!
stayros Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Όντως, οι διαφημίσεις σε profile και signatures μετατρέπουν το forum από ενημερωτικό σε εμπορικό.
pv-t solar Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2010 Είναι φτηνότερα από τα ads της google βεβαίως βεβαίως....
