Ειδικό πρόγραμμα φ/β ως 10kW σε κτίρια
Η υπογραφή της ΥΔ περί νομιμότητας αφορά το κτίριο στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση.
Αυτό που κάνω μέχρι τώρα είναι ότι ζητάω από τον πελάτη τον τίτλο κυριότητας και την οικοδομική του άδεια.
Μην το παίζουμε γραφειοκράτες, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι γενικά παράνομο και τι νόμιμο όταν έχουμε την οικοδομική άδεια μποστά μας.
Αν δεν υπάρχουν παρανομίες οι οποίες επειρεάζουν το μέρος της εγκατάστασης (σκεπή, δώμα, στέγαστρα, αποθήκες κλπ) τότε η ΥΥ που υπογράφω είναι η εξής:
"Μετά από τον έλεγχο της οικοδομική άδεια που μου προσκόμισε ο ιδιοκτήτης και την βεβαίωση εκ μέρους του ότι το κτίριο έχει κτισθεί σύμφωνα με τη συγκεκριμένη άδεια, δηλώνω υπεύθυνα ότι ...."
Μαζί με την ΥΔ μου, καταθέτω συνημμένα και την Ο.Α.
Το αν ο ιδιοκτήτης έχει ημιυπαίθριους, γκαράζ, ... τα οποία δεν με επειρεάζουν στην εγκατάσταση του φ/β δεν με ενδιαφέρουν.
Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που τέθηκε σε εφαρμογή. Και επενδυτικά και οικολογικά! Θεωρώ ότι αν είμαστε σοβαροί θα χει το ίδιο ευεργετικές συνέπειες με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες στο τομέα της ενέργειας.
Η ΔΕΗ ενέπλεξε αρχικά τη πολεοδομία κακώς αφού διάφορα λαμόγια της υπηρεσίας αυτής το είδαν ως ευκαιρία για λάδωμα και έβαζαν πελάτες σε περιπέτειες επειδή πχ το στηθαίο δεν ήταν το προβλεπόμενο.
Βγήκε η πολεοδομία απ'τη μέση μπας και προχωρήσει το πρόγραμμα. Και η ΔΕΗ ενδιαφέρεται μόνο για τα ηλεκτρολογικά. Δε την απασχολεί τπτ άλλο. Απλά για να αποποιηθεί κάθε ευθύνης ,επειδή υπάρχουν και ανεύθυνοι εγκαταστάτες που είναι ικανοί να σκοτώσουν κόσμο, έβγαλε 1 ηλίθια υπεύθυνη δήλωση για να ναι καλυμμένη.
Σιγά μη κάθεται να ψάχνει η ΔΕΗ και να δεσμεύει υπαλλήλους για το αν στο Τραχανοχώρι Καρπάθου επιτρέπονται τα φ/β ή όχι επειδή είναι παραδοσιακός οικισμός ή αν το ετοιμόρροπο στέγαστρο είναι νόμιμο!
Έβγαλε τη υπεύθυνη δήλωση και βουαλά δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ κάποιος άλλος κρατικός φορέας να της ζητήσει ευθύνες. Γιατί πέρασε όλη την ευθύνη στο πελάτη για τη νομιμότητα του στέγαστρου που μπήκαν τα φ/β και στον εγκαταστάτη για την ορθή λειτουργία του συστήματος.
Και ναι θα πρεπε να υπάρχουν 2 διαφορετικές υπεύθυνες δηλώσεις. Αλλά αυτό μάλλον οφείλεται στην προχειρότητα τους.
Αλλά δε μπορώ να ακούω συνομοσιολογίες του τύπου "η ΔΕΗ έχει σκοπό να ακυρώσει τις συμβάσεις αν κάτι δε πάει καλά επειδή η τουαλέτα του σπιτιού είναι 4 τ.μ. παραπάνω απ'το επιτρεπτό".
Ελπίζω να αυξηθούν τα όρια ισχύος και κάθε σπίτι που δεν σκιάζεται να χει έστω και 1-2 κW φ/β. Γιατί και αυτό ακόμα είναι ικανό να απαλλάξει μια μέση οικογένεια απ'τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για τα επόμενα 25 χρόνια.
Καλησπέρα,
μία ατομική επιχείρηση θέλει να εγκαταστήσει στη στέγη του κτιρίου της (που είναι ιδιόκτητο) 10kW+10kW (του Ειδικού Προγράμματος). Έχει 2 διαφορετικά ρολόγια το κτίριο. Από τη ΔΕΗ γνωρίζω ότι επιτρέπουν μέχρι 10kW ανά οικόπεδο ανά ιδιοκτήτη (δλδ όσα κτίρια και να έχει ο ίδιος ιδοκτήτης σε ένα οικόπεδο, επιτρέπει μέχρι 10kW αθροιστικά). Αν όμως στο κτίριο μπει και συνιδιοκτήτης, μπορούν τότε να εγκατασταθούν 2 συστήματα των 10kW έκαστο στη στέγη του κτιρίου (πρόκειται για μεγάλη αποθήκη)?
gregmav, έτσι όπως τα λες είναι.
Η μοναδική πιθανότητα να μπει στο ίδιο κτίριο περισσότερα του ενός φ/β του ειδικού προγράμματος, είναι ο συνιδιοκτήτης να έχει κάθετη ιδιοκτησία επί του κτιρίου, όχι οριζόντια.
Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να εγκαταστηθούν τόσα φ/β όσα και οι κάθετες ιδιοκτησίες (αφού χωρούν φυσικά).
παιδια μια επιβεβαίωση θελω: σε κτιριο με χρηση (κυρια) αποθηκης μπορουμε να εγκαταστησουμε φ/β με το προγραμμα για στεγες και εαν ναι να μην υποχρεουμαστε στην τοποθετηση ηλιακου? (διαβαζω ολες τις ΚΥΑ αλλα καπου εχω χαθεί...)
  • 3 weeks later...
Ξέρει κανένας αν έχει προχωρήσει κάποια από τις τοπικές ΔΕΗ Κρήτης σε προσφορά σύνδεσης; Έχουν περάσει δύο και πλέον μήνες από την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων,αλλά παρατηρώ μια σταθερότητα στην όλη κατάσταση.
Καλησπέρα,
γινεται με διαφορετικο ονομα,ρολοι και αδεια
γινεται εχω φτιαξει 2 τετοιου ειδουσ στεγες
Αν η αποθήκη είναι αγροτική με αγροτικό ρευμα τότε ΟΧΙ
για να εγκατασταθεί σε αποθήκη είτε θα πρέπει να είναι αποθήκη οικίας με άδειες (χρήση αποθήκης η χώρος στάθμευσης) ή έδρα μικρής επιχείρησης (ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ). αυτό με τις αγροτικές αποθήκες το είχα ψάξει αρκετά. Αν η αποθήκη υπάρχει αλλά δεν έχει ρευμα πάλι δεν μπορείς. Αυτά τα είχα ψάξει αρκετό καιρό πρίν οπότε αν κάποιος έχει διαφορετική ενημέρωση ας την μεταφέρει (ΟΧΙ ΑΡΒΥΛΑ Please), ειδικά για τις αγροτικές το είχα τσεκάρει με την διαχείρηση δικτύου
@Ανεργος, στην Κρήτη έχουν αρχίσει να βγαίνου Ο.Σ έχουμε ήδη πάρει για 2 πελάτες απο ηράκλειο
Guest
