Ναι,αν μπορείς μάθε σε παρακαλώ. Είχαν πει αρχικά ότι θα έκαναν δεκτές περί τις 3000 αιτήσεις στην Κρήτη, εκ των οποίων 1000 στο Ηράκλειο.Όμως δεν έχω νεώτερα σχετικά με την εξέλιξη των αιτήσεων μιας και είμαι και λίγο πίσω στη σειρά.
Ο αριθμός πρωτοκόλου (αυτός ο άτυπος που δίνανε) είναι στην τάξη του 580 και ο αριθμός αίτησης στην τάξη του ΦΒ/ΣΤΕΓ/-280
Άπο κρήτη πάντως και εγω έχω πάρει καμια 25 όρους σύνδεσης για δεκάρια...
Είμαι Χανιά. Κάποιοι έχουν κάνει αποδοχή και περιμένουν να πληρώσουν. Μόλις υπογράψουν συμβάσεις θα ενημερώσω.
Συνάδελφοι 2 ερωτήσεις , σε εκτός σχεδίου κτίριο αλλά με ενεργή σύνδεση παροχής από ΔΕΗ μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα?
μετά τη αποδοχή της προσφοράς σύνδεσης από τον ιδιοκτήτη τι ποσό υποχρεούται να πληρώσει ο ιδιοκτήτης στην ΔΕΗ?
Ευχαριστώ
Μια χαρα γινεται αλλα σου ζητανε τοπογραφικο.δες την αιτηση για να μαθεις τα δικαιολογητικα...
ΚΑΛΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!
ΕΙΜΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ Κ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ Κ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Κ ΧΟΝΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑ 10 KW ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΚΟΣΤΙΣΟΥΝ?
2. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ, ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΥΠΕΣ?
ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ?
3. ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Π.Χ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛΣ Η' ΤΣΙΓΚΟ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΣΤΕΓΗ, ΕΚΕΙ ΤΙ ΒΑΣΕΙΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ Κ ΠΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ? ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΥΤΕΣ ΒΙΔΕΣ? Η' ΘΕΛΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΤΗ?
ΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ Κ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ.
Γιατι δεν περνας απο μια εταιρεια που κατασκευαζει βασεις?Θα σου λυσουν ολες τις αποριες, αλλα και αλλες που δεν εχεις αλλα θα σου βγουν βλεποντας τις βασεις.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΒΑΣΙΚΑ ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ Κ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΕ ΔΩΜΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑ ΝΑ ΔΩ Κ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ......
Αφου εχεις εμπειρια απο στεγες με κεραμιδια τοτε και για δωμα οι βασεις ειναι ιδιες σχετικα προσθετοντας μονο το τριγωνο στηριξης.Ουσιαστικα τα προφιλ βιδωνονται πανω σε αλουμινιενιες γωνιες και αυτες στο δωμα.
ΑΥΤΟ ΗΘΕΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΝΑ ΜΑΘΩ Κ ΕΠΙΣΗΣ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΟΥΠΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ? ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΡΙΤΙΝΗ..... ΕΜΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΥΠΑ. ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΕΙ? ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Η' ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΑ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ Κusta 80 Κ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΣΕ ΖΑΛΙΖΩ... :sad::confused:
Guest
