Ειδικό πρόγραμμα φ/β ως 10kW σε κτίρια
Για το 2, και στην Κοζάνη 2 εβδομάδες δεν έχουμε μετρητές.
Εάν έχεις κουράγιο τους τραβάς μια μήνυση καθώς στη σύμβαση σύνδεσης αναφέρει στο άρθρο 3 ότι "η ΔΕΗ αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει τα έργα σύνδεσης εντός 20 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης."
Και για την Λάρισα τα ίδια έμαθα, άρα είναι γενικότερο το φαινόμενο. Η αιτία, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, είναι ότι παραλάβαμε μετρητές από τη Λιθουανία (!) οι οποίοι βγήκαν εκτός προδιαγραφών και αναμένουν την νέα παραλαβή
Ναι αλλά αυτό είναι πρόβλημα τους. Για κάθε ιδιώτη/επιχείρηση που τους δίνει 1000+ ευρώ θα πρέπει να του δεσμεύουν τον ανάλογο εξοπλισμό που αναφέρεται στη Σύμβαση. Αλλά τι περιμένεις... Ελλάδα είμαστε...
Για το Νο.1 είναι φυσιολογικό λόγω κάλυψης της ισχύος.
Για το Νο.2 ισχύει και σε άλλες περιοχές.
Βέβαια ήθελα να ήξερα όταν ο επενδυτής έσκαγε το χιλιάρικο ήταν καλά?
Δεν ήταν υποχρεωμένοι να του κρατήσουν μετρητή? Αλλιώς να του πουν: όταν μας έρθει θα πληρώσεις.
Έτσι κάνουν στις οργανωμένες κοινωνίες
Τι ψάχνεις να βρεις chris...; Οι οργανωμένες κοινωνίες όταν υπάρχει δεδομένη ζήτηση για ένα αντικειμενο προσπαθουν να ειναι υποτυπωδώς αυτάρκεις.Αν κάνουμε εισαγωγη μετρητών από τη Λιθουανία (με την παράδοση αιώνων στην τεχνολογία :roll: και την αδιακοπη ηλιοφάνεια) τότε καλύτερα να βαράμε το κεφάλι μας στον τοιχο.
Στην Κορινθία οι μετρητές που ήρθαν και δεν "έκαναν" ήταν από Σλοβακία!!!
Τουλάχιστον στα δικά μου είναι εκ Γαλλίας!
Ε, όσο να' ναι λίγη παραπάνω σιγουρία την έχω ;)
Τι σχέση έχει η χώρα προέλευσης μετρητών με την ηλιοφάνεια?
επίσης μήπως θα έπερεπε να είμαστε ευχαριστημένοι που άνοιξε το παιχνίδι στην αγορά μετρητών, μια αγορά την οποία λυμαίνονταν 2 εταιρίες, απλή ερώτηση 8-)
Ναι βρε παιδιά, εδώ τσολιάδες που πουλάμε στην Ακρόπολη είναι από Κίνα... Εχεις δει Κινέζο τσολιά;;;
Επειδή οι Εγγλέζοι δεν έχουν ήλιο, δεν θα αγόραζες αγγλική ομπρέλλα;
Μη τα παραλέμε! Να μου πείς, ποιός έχασε τη τεχνογνωσία για να τη βρούν οι Λιθουανοί, να το καταλάβω... αλλά και πάλι, δεν ξέρω... τουλάχιστον αυτοί κάτι παράγουν, όχι όπως εμείς τα κοπρόσκυλα!!!
Έμαθα ότι η ΔΕΗ στην Εύβοια παρέλαβε τους νέους μετρητές και από βδομάδα θα δρομολογηθούν οι συνδέσεις. Εκτός απροόπτου όλα αυτά. Παρεμπιπτόντως, αυτή τη ΔΕΗ τη χαρίζεις, δεν την πουλάς
Guest
