diaris75 Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 10:36 πμ Καλησπέρα και από μένα και συγχαρητήρια για το site. Έχω αρχίσει τον τελευταίο καιρό και ασχολούμαι με τον κλάδο των φωτοβολταικών και έχω κάποιες απορίες. Ας υποθέσουμε ότι ένα σπίτι έχει μια σκεπή η οποία χωράει 26 panels των 180w, 44,5V στην νότια πλευρά 10 panels στην ανατολική και 14 panels στην δυτική του πλευρά. Στο σύνολο δηλ. 50x180=9000Wp. Οι απορίες μου είναι: 1. Ανατολική και δυτική μπορούν να συνδεθούν σε έναν inverter με 2 string? (κάπου διάβασα ότι δεν γίνεται, δεν θυμάμαι όμως τον λόγο) 2. Αν από την στιγμή που το σύστημα θα είναι τριφασικό τι γίνεται στην περίπτωση που βάλω 3 inverter, έναν για τα 26 νότια σε 2 string των 13, έναν για τα 10 ανατολικά και έναν για τα 14 δυτικά. Όσον αφορά το σύστημα δεν θα έχω κάποιο πρόβλημα με την ανομοιομορφία των φάσεων αφού θα είναι σαν να έχω 3 μεμονομένα συστήματα, πως το αντιμετωπίζει όμως η ΔΕΗ. (Σε ερώτησή μου πάντως σε Γερμανό συνάδελφο μου είπε ότι στην Γερμανία δεν υπάρχει πρόβλημα αφού η "ΔΕΗ" τους, τους επιτρέπει μέχρι και 4kw διαφορά ανα φάση. Τέλος τι γίνεται στην περίπτωση των δύριχτων στεγών (ανατολή-δύση) π.χ 3600W από την μια πλευρά και 3600W από την άλλη. Δέχεται η ΔΕΗ 2φασικό? και αν όχι πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις 3 Inverter? Ελπίζω να μην σας ζάλισα και ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.
jsk Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 10:59 πμ Καλησπέρα και από μένα και συγχαρητήρια για το site.Έχω αρχίσει τον τελευταίο καιρό και ασχολούμαι με τον κλάδο των φωτοβολταικών και έχω κάποιες απορίες. Ας υποθέσουμε ότι ένα σπίτι έχει μια σκεπή η οποία χωράει 26 panels των 180w, 44,5V στην νότια πλευρά 10 panels στην ανατολική και 14 panels στην δυτική του πλευρά. Στο σύνολο δηλ. 50x180=9000Wp. Οι απορίες μου είναι: 1. Ανατολική και δυτική μπορούν να συνδεθούν σε έναν inverter με 2 string? (κάπου διάβασα ότι δεν γίνεται, δεν θυμάμαι όμως τον λόγο) 2. Αν από την στιγμή που το σύστημα θα είναι τριφασικό τι γίνεται στην περίπτωση που βάλω 3 inverter, έναν για τα 26 νότια, έναν για τα 10 ανατολικά και έναν για τα 14 δυτικά. Όσον αφορά το σύστημα δεν θα έχω κάποιο πρόβλημα με την ανομοιομορφία των φάσεων αφού θα είναι σαν να έχω 3 μεμονομένα συστήματα, πως το αντιμετωπίζει όμως η ΔΕΗ. (Σε ερώτησή μου πάντως σε Γερμανό συνάδελφο μου είπε ότι στην Γερμανία δεν υπάρχει πρόβλημα αφού η "ΔΕΗ" τους, τους επιτρέπει μέχρι και 4kw διαφορά ανα φάση. Τέλος τι γίνεται στην περίπτωση των δύριχτων στεγών (ανατολή-δύση) π.χ 3600W από την μια πλευρά και 3600W από την άλλη. Δέχεται η ΔΕΗ 2φασικό? και αν όχι πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις 3 Inverter? Ελπίζω να μην σας ζάλισα και ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας. Δεν μπορείς να έχεις τόσο μεγάλη ασυμετρία (για το 2) για το τελευταίο θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και ένα τριφασικό inverter και να καλύψεις και τις 2 στέγες 2 μονοφασικοί δεν παίζει με τίποτα στην Ελλάδα απο όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω.
diaris75 Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 11:15 πμ jsk σε ευχαριστώ για την άμμεση απάντηση. Αν γνωρίζει και κάποιος άλλος κάτι θα του ήμουν ευγνώμων.
slalom Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 08:07 μμ Τέλος τι γίνεται στην περίπτωση των δύριχτων στεγών (ανατολή-δύση) π.χ 3600W από την μια πλευρά και 3600W από την άλλη. Δέχεται η ΔΕΗ 2φασικό? και αν όχι πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις 3 Inverter? Δε μπορείς να συνδέσεις κάποια panel απο τις δύο στέγες στην 3η φάση?
lefteriz Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 08:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 08:46 μμ Ας υποθέσουμε ότι ένα σπίτι έχει μια σκεπή η οποία χωράει 26 panels των 180w, 44,5V στην νότια πλευρά 10 panels στην ανατολική και 14 panels στην δυτική του πλευρά. Στο σύνολο δηλ. 50x180=9000Wp. Οι απορίες μου είναι:1. Ανατολική και δυτική μπορούν να συνδεθούν σε έναν inverter με 2 string? (κάπου διάβασα ότι δεν γίνεται, δεν θυμάμαι όμως τον λόγο) 2. Αν από την στιγμή που το σύστημα θα είναι τριφασικό τι γίνεται στην περίπτωση που βάλω 3 inverter, έναν για τα 26 νότια σε 2 string των 13, έναν για τα 10 ανατολικά και έναν για τα 14 δυτικά. Όσον αφορά το σύστημα δεν θα έχω κάποιο πρόβλημα με την ανομοιομορφία των φάσεων αφού θα είναι σαν να έχω 3 μεμονομένα συστήματα, πως το αντιμετωπίζει όμως η ΔΕΗ. (Σε ερώτησή μου πάντως σε Γερμανό συνάδελφο μου είπε ότι στην Γερμανία δεν υπάρχει πρόβλημα αφού η "ΔΕΗ" τους, τους επιτρέπει μέχρι και 4kw διαφορά ανα φάση. Τέλος τι γίνεται στην περίπτωση των δύριχτων στεγών (ανατολή-δύση) π.χ 3600W από την μια πλευρά και 3600W από την άλλη. Δέχεται η ΔΕΗ 2φασικό? και αν όχι πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις 3 Inverter? Ελπίζω να μην σας ζάλισα και ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας. 1. Νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις αρκεί να έχεις multistring inverter, ώστε το κάθε string να μπορεί να ρυθμίζεται ξεχωριστά. 2. Η ΔΕΗ σου λέει πόση διαφορά επιτρέπει μεταξύ των φάσεων. Δεν τη θυμάμαι απ' έξω να σου πω. 3. Δεν υπάρχει διφασικό. α) 3 inverter, ο 1ος για το 1/3 από τη μία πλευρά, ο 2ος για το 1/3 από την άλλη πλευρά και ο 3ος (multistring) θα πάρει σε 2 string τα πανέλα που "περισσεύουν" στις 2 πλευρές, β) 2 τριφασικοί (ένας για την κάθε πλευρά) ή γ) 6 μονοφασικοί (3 για κάθε πλευρά).
giorgadis Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 09:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2010 at 09:34 μμ Μέχρι 5 KWp μπορείς να βάλεις ένα αναστροφέα.Από κει και πάνω πας αναγκαστικά σε 3 φασική παροχή.Είτε με τριφασικό μετατροπέα έιτε με 3 μετατροπεις. Πρεπει να υπάρχει ισοκατανομή στις φάσεις όμως αν πάς με την λύση των 3 μετατροπέων η ΔΕΗ δέχεται μέχρι 20% ασσυμετρία στις φάσεις αλλά έιναι και ανάλογα την περιοχή. Το πόσα πλαίσια θα βάλεις στο κάθε μετατροπέα εξαρτάται ανάλογα το είδος και το μοντέλο του μετατροπέα και του πλαισίου και βάσει των χαρακτηριστικών τους και όχι ανάλογα σε ποια μεριά της σκεπής είναι τοποθετημένα. Έτσι και αλλιώς και στην άλλη μεριά της σκεπής να είναι τραβάς τα καλώδια με το DC μέχρι τους μετατροπείς. Το ίδιο ισχύει και για τις δύρικτες σκεπές. Βρίσκεις πόσα πλαίσια πάνε ανα μετατροπέα τους στερεώνεις σε μία γωνία και τραβάς καλώδια.
grassogr Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 06:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 06:04 πμ Συνεχίζω με κάτι άσχετο, ποια είναι η περίπτωση που μπορεί κάποιος επιτηδευματίας να γλιτώσει το ΦΠΑ για εγκατάσταση στη στέγη? Εννοώ, ποιες κατηγορίες επαγγελματιών έχουν αυτό το δικαίωμα? Όπου υπάρχει εταιρία, το ΦΠΑ θα επιστραφεί μέσω των περιοδικών δηλώσεων. Αρκεί η εγκατάσταση να ανήκει στην εταιρία.
gregmav Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 06:46 πμ Εκτός από τις εταιρίες όμως αποδίδει ΦΠΑ και ένας έμπορος (ως ατομική επιχείρηση). Προφανώς θα επιστραφεί και σε αυτόν ο ΦΠΑ, έτσι?
HSB Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 03:08 μμ Καλησπέρα και από εμένα, Είδα προηγουμένως ότι κάποιοι από εσάς βρήκαν μπροστά τους την Αρχιτεκτονική Επιτροπή (ΕΠΑΕ). Τι έγινε τελικά; Έδωσαν το OK και βγήκε η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία; Έχω κάποιες δουλειές τώρα στην περιοχή των Βορείων Προαστείων (Διόνυσο, Ανοιξη κλπ) οι οποίες μου είπαν από την Πολεοδομία Καπανδριτίου ότι πρέπει να περάσουν ΕΠΑΕ λόγω "ιδιαιτερου φυσικού κάλλους" των περιοχών. Περιοχες που προστατέυονται από ειδικά διατάγματα προστασίας έχουν πρόβλημα να βάλουν Φ/Β; Εχει κανείς καμία θετική απάντηση σε αντίστοιχο πρόβλημα σε άλλη περιοχή; Η να μου προτείνει να επικοινωνήσω με κάποιον κάπου; Το ίδιο ισχύει και για αντίστοιχες περιπτώσεις στην Αίγινα που είναι παραδοσιακός οικισμός. Γνωρίζει κανείς τίποτα και για παραδοσιακούς οικισμούς;
HSB Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 03:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2010 at 03:14 μμ 1. Νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις αρκεί να έχεις multistring inverter, ώστε το κάθε string να μπορεί να ρυθμίζεται ξεχωριστά.2. Η ΔΕΗ σου λέει πόση διαφορά επιτρέπει μεταξύ των φάσεων. Δεν τη θυμάμαι απ' έξω να σου πω. 3. Δεν υπάρχει διφασικό. α) 3 inverter, ο 1ος για το 1/3 από τη μία πλευρά, ο 2ος για το 1/3 από την άλλη πλευρά και ο 3ος (multistring) θα πάρει σε 2 string τα πανέλα που "περισσεύουν" στις 2 πλευρές, β) 2 τριφασικοί (ένας για την κάθε πλευρά) ή γ) 6 μονοφασικοί (3 για κάθε πλευρά). Σωστά, Μπορείς να το κάνεις αρκεί ο αντιστροφέας να έχει περισσότερους MPP trackers. Αν δεις τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα δεις οτι κάποιοι έχουν 2 ή και 3. Τότε θα συνδέσεις τα πλαίσια από τους διάφορους προσανατολισμούς σε διαφορετικό tracker το καθένα. Ισως να μην καταφέρεις να βάλεις όλα τα πλαίσια που θες τελικά αλλά ίσως είναι καλύτερα να κόψεις μερικά από το να μην λειτουργεί το σύστημα σωστά ή να υπολειτουργεί γιατί θα έχεις βάλει μαζί πλαίσια με διαφορετική ηλιοφάνεια που τελικά θα δίνουν διαφορετικό ρεύμα και θα κόβουν όλο το ρεύμα στο string. Επίσης η ΔΕΗ αν και μονοφασικά δέχεται τελικά διαφορά 5 kW μεταξύ των φάσεων, σε τριφασικό λέει μέχρι 20% μεταξύ των φάσεων. Παλιά ήταν πιο χαλαροί γενικά, τώρα έχουν αρχίσει και το τηρούν στις περισσότερες ΔΕΗ που έχω μιλήσει εγώ.
