Καλησπέρα
κάποιος πελάτης μου με μικρή επιχείρηση ενδιαφέρεται να τοποθετήσει Φ/Β στην αυλή της επιχείρησης και να αποφύγει την τοποθέτηση στην στέγη για λόγους ευκολίας και μόνο.
γνωρίζει κάποιος να μου πεί εαν είναι εφίκτο να γίνει και ποίας υπηρεσίας είναι αρμοδιότητα να μου απαντήσει.
ευχαριστώ
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.
Τελικά η βέλτιστη λύση είναι να δουλέψω με Multi string Inverter.
Θα το ψάξω λίγο στην αγορά και θα ενημερώσω άμα βρω κάτι.
Kαλησπέρα,γνωρίζει κανείς να μου απαντήσει στο εξής:
-μπορουν να τοποθετηθουν φωτοβολταικα σε πλακα ή πρεπει απαραιτητα σε στέγη;
-αν κάποιος θελει να κατασκευασει ενα κτιριο(πχ αγροτικη αποθηκη),με σκοπό να τοποθετησει φωτοβολταικά στη στεγη,θα πρεπει να έχει αποπερατωθεί το κτίριο προκειμένου να συνδεθει με τη ΔΕΗ;
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ
Για το πρωτο μπορω να σου απαντησω οτι το προγραμμα αφορα δωμα και στεγη αλλα και στεγαστρο.
Για το δευτερο δεν γνωριζω.Ρωτα στη ΔΕΗ
Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ρολόι της ΔΕΗ ενεργό στο κτίριο. Επίσης, ξέρω ότι περνάει κάποιος τεχνικός τη ΔΕΗ και ρίχνεις μια ματιά στο κτίριο πριν να προσωρήσει η διαδικασία. Οπότε εσύ αποφασίζεις αν πρέπει να προχωρήσεις ή να περιμένεις.
Καλησπέρα
ευχαριστώ
Στο πρόγραμμα για τις στέγες/ δώμα έως 10 kW δεν μπορεί να τα βάλει στην αυλή. Άρα θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 3 μήνες σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ.
Για έως 10 kW αρμόδια είναι η ΔΕη. Για παραπάνω προς το παρόν είναι λίγο άγνωστο....
Να κανω και εγω μια ερωτηση που δυσκολα φανταζομαι οτι θα παρει απαντηση... εχει το δικαιωμα η ΔΕΗ να διακοψει την συμβαση που εχω υπογραψει? και αν ναι, ποιες οι κυρωσεις της? Υπαρχει καποια ρητρα?
Εχω διαβασει πολυ καλα τη συμβαση συμψηφισμου, αλλα νομιζω οτι αφηνει επιτηδες κενα... Ερωτηση σε υπαλληλο της ΔΕΗ για το αν ειναι σιγουρο οτι θα συνεχισει η ΔΕΗ να πληρωνει τους λογαριασμους, πηρε σαν απαντηση, την ελαφρα κινηση των ωμων πανω-κατω... κοινως, που να ξερω εγω... ή ακομη χειροτερα, αστο καλυτερα μην σου πω...
Κατι αναφερεται για την συμβαση προμηθειας της ΔΕΗ με το ΔΕΣΜΗΕ, και οτι αν λυθει αυτη τοτε λυνεται και αυτοδικαιως και η παρουσα... Ισχυει?
Τελοσπαντων αυτο που θελω να εξασφαλισω ειναι το εξης... Αν δεν χρεωκοπησουμε, και συνεχισουν ολα μελι γαλα, δεν υπαρχει τροπος να μας πεταξει εξω η ΔΕΗ χωρις να χρεωθει κατι...?
Ευχαριστώ για την απαντησή σου ,αλλά τι σημαίνει να περιμένει 3 μήνες? για ποιο λόγο? Εαν έκανα τη ερώτηση στη ΔΕΗ θα έβρισκα άκρη?
Ευχαριστώ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΝΕΙΣ 10KW H ΟΧΙ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΣΥΓΚΕΓΡΙΜΕΝΑ
Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, achille.
Καλησπέρα,
Επειδή το ψάχνω και εγώ με παραδοσιακούς οικισμούς και τέτοια, προσπαθώ να βγάλω ακόμα άκρη με ΕΠΑΕ και τέτοια.
Πάντως σύμφωνα με το ΦΕΚ 917/20.05.2008
"Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των ηλιακών και Φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω σε απολήξεις κλιμακοστασίων και κατά παράβαση του αρθρ. 4 του Γ.Ο.Κ. του 85 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια εκτός και εάν προβλέπονται από τα διατάγματα προστασίας των οικισμών ή επιτρέπονται από τους ειδικούς όρους δόμησης του δια−
τηρητέου κτιρίου που εκδίδονται με Υπουργική απόφαση (ειδική ρύθμιση) και μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.».
Για μένα μπορείς να προσπαθήσεις να περάσεις ΕΠΑΕ και βλέπουμε. Εγώ σε αυτή τη διαδικασία είμαι τώρα (για Αίγινα).
Guest
