jsk Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 10:06 πμ Για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση το Πρόγραμμα Φ/Β σε στέγες σημαίνει συμψηφισμός οπότε στην περίπτωσή σου θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να ¨ΕΧΕΙ ΡΟΛΟΙ εισερχόμένης αλλιώς δεν έχει νόημα να κάνει κάτι. Αυτό με την μαιζονέτα, στέγη και δώμα αν είναι διαφορετικές κάθετες ιδιοκτησίες ΝΑΙ αλλιώς όχι επίσης ένα 10 δεν μπορεί να σπάσει σε 2χ 5 αρια γιατί θα πρέπει το feed Να είναι τριφασικό με μέγιστη ασυμμετρία μεταξύ φάσεων 20%.
biui Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2010 at 10:37 πμ Ύπάρχει η δυνατότητα αλλάγης της παροχής της ΔΕΗ από 1Φ σε 3Φ ώστε να εγκατασταθούν 10 kw;Εννοώ αν είναι τεχνικά σωστό στην περίπτωση που δεν αλλάξει η διάταξη της εσωτερικής εγκατάστασης από από 1Φ σε 3Φ.
kostasC Δημοσιεύτηκε August 5, 2010 at 12:56 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2010 at 12:56 μμ Ύπάρχει η δυνατότητα αλλάγης της παροχής της ΔΕΗ από 1Φ σε 3Φ ώστε να εγκατασταθούν 10 kw;Εννοώ αν είναι τεχνικά σωστό στην περίπτωση που δεν αλλάξει η διάταξη της εσωτερικής εγκατάστασης από από 1Φ σε 3Φ. Η παροχή για το Φ/Β δεν έχει σχέση με το ρολόι του σπιτιού. Αυτό παραμένει 1Φ. Αν δεν έχεις 3Φ, θα χρειαστεί να μπει μπαροκιβώτιο που θα πάρει νέο 3Φ απο την κολώνα. 3Φ θα δώσει στα Φ/Β και 1Φ στο ρολόι του σπιτιού. Λεπτομέρειες όμως για το τρόπο πληρωμής του ιδιοκτήτη θα σου πει η ΔΕΗ, γιατί κανονικά γίνεται συμψηφισμός της κατανάλωσης με την παραγωγή.Ο Συμψηφισμός γίνεται ΜΟΝΟ στον λογαριασμό. ΟΧΙ στην ενέργεια !Παράγεις 100 ? Χ 0.55 = 55ευρώ Καταναλώνεις 100 ? χ 0.12 = 12 ευρώ Θα σου επιστραφούν 55-12= 33 ευρώ στον λογαριασμό που θα δώσεις. ───────────────────────────────────────────────────── Συμπληρώστε την ειδικότητά σας, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων (πίνακας ελέγχου). Chilon
Albireo Δημοσιεύτηκε August 9, 2010 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2010 at 08:00 πμ Παράγεις 100 ? Χ 0.55 = 55ευρώΚαταναλώνεις 100 ? χ 0.12 = 12 ευρώ Θα σου επιστραφούν 55-12= 33 ευρώ στον λογαριασμό που θα δώσεις. Σίγουρα είναι έτσι; Έχω την εντύπωση ότι πληρώνεσαι 0.55 Ε επί της διαφοράς, π.χ. : Παράγεις 100, καταναλώνεις 50, εισπράτεις : (100 - 50)*0,55 Άρα αν καταναλώσεις και τα 100, δεν εισπράτεις (απλά δεν πληρώνεις κατανάλωση...)
gregmav Δημοσιεύτηκε August 9, 2010 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2010 at 08:07 πμ 100 φορες εχουμε πει οτι γινεται λογιστικος συμψηφισμός...
kusta80 Δημοσιεύτηκε August 9, 2010 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2010 at 09:04 πμ Ρε παιδια διαβαστε το φεκ πριν το αμφισβητησετε.
ilymperopo Δημοσιεύτηκε August 24, 2010 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2010 at 09:11 πμ Ισχύει αυτό που διαβάζω στο ΣΕΦ ότι η τιμή πώλησης του οικιακού (συμβολαίου 25ετίας) πέφτει κατά 5% μετά την 01.01.2012? http://www.helapco.gr/library/PV_Investment_Guide_June2010.pdf Δεν μπορώ να βρω κάτι τέτοιο στο νόμο 3851/2010. Υπάρχει σχετική αναφορά στην υπουργική απόφαση Β'1079/2009, στην παράγραφο 3 του άρθρου 3. http://erdgas.gr/Documents/fotovoltaika_1079.pdf Η τιμή της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκόσύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σε 0,55 Ευρώ/kWh για τις Συμβάσεις Συμψηφι− σμού που συνάπτονται τα έτη 2009, 2010, 2011. Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις Συμβάσεις Συμψη− φισμού που συνάπτονται το διάστημα από 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2019. Τελικά τι από τα δύο ισχύει. Ο τελευταίος νόμος δεν αναφέρεται σε κάτι τέτοιο. Οκ, το βρήκα η τιμή είναι σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ, άρα πράγματι μειώνεται κατά 5% η τιμή του συμβολαίου.
ecatodarcus Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 09:21 πμ καλημέρα, θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. αρχικά αν μπορώ να βάλω σε 2 σπίτια του ίδιου ιδιοκτήτη 2 διαφορετικά ΦΒ πάρκα τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα 10kw. μήπως τότε δεν μπορεί να βγάλει άδεια για οικιακό αλλά θα πρέπει να κάνει σύσταση εταιρείας? στη συνέχεια θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει τρόπος να παρακολουθείς την παραγωγή των ΦΒ από απόσταση μέσω ιντερνετ (το ένα από τα παραπάνω σπίτια είναι εξοχικό και θα ήθελα να ελέγχεται η παραγωγή για να ξέρω αν έχει σπάσει πχ κάποιο πάνελ). με το ψάξιμο που έχω κάνει μέχρι στιγμής είδα οτι μπορείς με την αγορά ειδικου inverter το οποίο το συνδές στο διαδίκτυο και αυτό στέλνει τα δεδομένα του σε μια σελίδα. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος? σας ευχαριστω εκ των προτέρων
kostasC Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 09:30 πμ Θα πρέπει να μην είναι και τα δύο ρολόγια στο ίδιο όνομα. Αν δεν είναι, δεν έχεις πρόβλημα. Η παρακολούθηση γίνεται είτε από ενσωματωμένη μονάδα στον Inverter (σπάνιο) είτε με εξωτερική μονάδα που συνδέεται είτε με ethernet είτε isdn/pstn/dsl . Αναλόγως τον inverter υπάρχει και αντίστοιχο μοντέλο. Τα δεδομένα μπορεί να τα στέλνει και σε portal που θα τα βλέπεις απο web Αν έχει σπάσει κάποιο Panel... δε νομίζω να το καταλάβεις εύκολα απο τα στατιστικά που θα σου δώσει. Αν έχεις βάλει DSL στο εξοχικό, βάλε και μια web camera με έξοδο ethernet κατευθείαν στο Modem.
ecatodarcus Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2010 at 10:20 πμ λές να μην μπορώ να καταλάβω την διαφορά επειδή θα είναι μικρή ε?? η web camera που θα είναι στην ταράτσα θα την παλέψει με τον καιρό (ημιορεινή περιοχή στην φθιώτιδα το χειμώνα έχει πολύ υγρασία και συνήθως χειωνίζει)?? μήπως υπάρχει η δυνατότητα να συνδέσω μηχανηματάκια που να ελέγχουν την τάση που βγάζει το κάθε πάνελ έτσι ώστε να καταλάβω έτσι αν έχει σπάσει κάποιο??
