jsk Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 04:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 04:28 μμ @mdiamant Μήπως κάνεις κάπου λάθος? Επειδή ο τρόπος που το είπες ήταν πολύ πειστικά μπήκα στο πειρασμό να το βάλω στο SD Σε θερμοκρασίες απο -15 μέχρι +70 είσαι εντελώς ΟΚ Η τάση των panels στους -15 είναι 493V που είναι το Voc H Voc σε STC είναι 32,9 και ανεβαίνει κοντά στα 38 στους -15 οπότε πως θα καεί? doing the maths 0,123 αύξηση τάσης/C από τα +25 πάς στο -15 οπότε 40 βαθμοί 40*0,123 (ο συντελεστής που έχει το πανέλο)=4,92 4,92 +Voc(32,9)= 38V/panel (περίπου) Τώρα στην αρχική σου ερώτηση δεν γνωρίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο, τα πανελα είναι ψιλοpassive και δεν γνωρίζω αν μπορούν να δεχθούν ελεγκτή ο οποίος να ανοίγει κύκλωμα απο μια θερμοκρασία και πάνω, ίσως και να υπάρχει. Το μόνο που ξέρω ότι προσαρμόζεται είναι Microinverter. Φιλικά νομίζω ότι το παρακάνεις επιστημονικό από ότι είναι.
mdiamant Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 05:17 μμ ΣΕ ευχαριστω πολυ για την συμβουλη σου. Αληθεια το προγραμματακι που το βρηκες?
jsk Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 05:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2010 at 05:29 μμ στο site της εταιρίας που αναφέρεις στην κατηγορία downloads
d_nodas Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 09:03 πμ Καλησπέρα, έχω μια απορία, ιδιοκτήτης κτιρίου το οποίο είναι νοικιασμένο ολόκληρο σαν κατάστημα, θέλει να εγκαταστήσει Φ/Β σύστημα στη στέγη αυτού και να εκμεταλλεύεται ο ίδιος τη παραγωγή ενέργειας. Στο κτίριο υπάρχει ένα ρολόι κατανάλωσης στο όνομα του ενοικιαστή (κατάστημα/επιχείρηση) Τι γίνεται τώρα αφού δεν θα υπάρχει ρολόι συμψηφισμού? Επίσης στην αίτηση που καταθέτεις στη ΔΕΗ αναφέρει "9. Υπευθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι: .... β) μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό .... Μόνο για την περίπτωση που ο συμψηφισμός γίνεται με μετρητή ιδιόκτητης κατοικίας" η τελευταία προϋπόθεση που αναφέρει μήπως παίζει ρόλο και στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρω?
orpan Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 03:05 μμ Αν και έχει αναφερθεί το θέμα αυτό ξανά θέλω να ρωτήσω αν είναι ξεκάθαρο ότι σε σκεπές έχει καταργηθεί ο περιορισμός του 0,5m απόστασης του φ/β από την άκρη της σκεπής. Διότι σε επίμονες ερωτήσεις που έκανα σε εταιρίες προ μίας εβδομάδας επέμεναν ότι ισχύει το μισό μέτρο. Και μάλιστα δεν τους έπεισε:confused: ούτε το σχετικό φυλλάδιο του ΣΕΦ ούτε και το απόσπασμα του ΦΕΚ 376 με ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου 2010 στο οποίο αναφέρεται: ‘Σε περίπτωση τοποθέτησης σε στέγη, αυτή θα πρέπει να γίνεται εντός του περιγράμματος της στέγης, ακολουθώντας την κλίση της, ώστε να εξασφαλίζεται η αισθητική εικόνα του κτιρίου’ Στο οποίο δεν αναφέρεται τίποτα για 0,5 μέτρο. Υπάρχει κάποιος που το ξέρει 100%? Ξέρει κανείς αν η ΔΕΗ δεν θα μου δημιουργήσει πρόβλημα με αυτό. Ευχαριστώ προκαταβολικά!!
g.tzevelekos Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 04:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 04:13 μμ Αν και έχει αναφερθεί το θέμα αυτό ξανά θέλω να ρωτήσω αν είναι ξεκάθαρο ότι σε σκεπές έχει καταργηθεί ο περιορισμός του 0,5m απόστασης του φ/β από την άκρη της σκεπής. Διότι σε επίμονες ερωτήσεις που έκανα σε εταιρίες προ μίας εβδομάδας επέμεναν ότι ισχύει το μισό μέτρο. Και μάλιστα δεν τους έπεισε:confused: ούτε το σχετικό φυλλάδιο του ΣΕΦ ούτε και το απόσπασμα του ΦΕΚ 376 με ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου 2010 στο οποίο αναφέρεται: ‘Σε περίπτωση τοποθέτησης σε στέγη, αυτή θα πρέπει να γίνεται εντός του περιγράμματος της στέγης, ακολουθώντας την κλίση της, ώστε να εξασφαλίζεται η αισθητική εικόνα του κτιρίου’ Στο οποίο δεν αναφέρεται τίποτα για 0,5 μέτρο. Υπάρχει κάποιος που το ξέρει 100%? Ξέρει κανείς αν η ΔΕΗ δεν θα μου δημιουργήσει πρόβλημα με αυτό. Ευχαριστώ προκαταβολικά!! Εχει καταργηθεί για τις στέγες το μισο μέτρο και στις ταράτσες απο ένα μέτρο έγινε μισό....Θα το βρεις στο ΦΕΚ Αρ.φυλλου 376 6/9/2010 στο αρθρο 2..... Στην ΔΕΗ δεν θα έχεις κανένα απολύτος πρόβλημα
streetas Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 07:03 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 07:03 μμ υπάρχει πρόβλημα αν σε μια υποσυστοιχία τοποθετήσουμε 2~3 πλαίσια επι συνόλου π.χ 12 με διαφορετική κλίση των πλαισίων? εναλλακτικά μπορούν να τοποθετηθούν τα πλαίσια αντι καθετα οριζοντίως (δηλ το μηκος παραλληλα στο έδαφος) ενω τα υπόλοιπα να είναι κανονικά? αυτά τα 2~3 θα μπουν ξεχωρα απο τα υπόλοιπα αλλά θα συνδεθούν μαζι με την υπολοιπα?
tsilena Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 09:44 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2010 at 09:44 μμ Καλησπέρα, έχω μια απορία, ιδιοκτήτης κτιρίου το οποίο είναι νοικιασμένο ολόκληρο σαν κατάστημα, θέλει να εγκαταστήσει Φ/Β σύστημα στη στέγη αυτού και να εκμεταλλεύεται ο ίδιος τη παραγωγή ενέργειας. ……..? Όταν η εγκατάσταση γίνεται από επιχείρηση τότε δεν υπάρχει η υποχρέωση εγκατάστασης θερμοσίφωνα., ισχύει πράγματι μόνο για τις ιδιωτικές κατοικίες. Για τον συμψηφισμό πρέπει να έχουμε ταύτιση στην ιδιοκτησία του οικιακού φ/β συστήματος και του ρολογιού κατανάλωσης της ΔΕΗ. Στην προκειμένη περίπτωση η επιχείρηση από τη στιγμή είναι ενοικιαστής δεν μπορεί να αιτηθεί γιατί δεν έχει τίτλο κυριότητας, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου δεν αιτείται γιατί δεν έχει παροχή. Σα λύση θα ήταν να γυρίσει το ρολόι παροχής στο όνομά του και να ενσωματώσει την κατανάλωση του ρεύματος στα κοινόχρηστα, όπως π.χ. η θέρμανση κλπ. υπάρχει πρόβλημα αν σε μια υποσυστοιχία τοποθετήσουμε 2~3 πλαίσια επι συνόλου π.χ 12 με διαφορετική κλίση των πλαισίων?εναλλακτικά ………….? Η διατύπωση της ερώτησής σου δε με βοηθάει 100% να καταλάβω τι εννοείς, αλλά : 1. Δεν τοποθετούμε πλαίσια με διαφορετική κλίση στο ίδιο tracker ενός μετατροπέα. Αν έχεις μετατροπέα με δύο trackerς τότε τα πλαίσια της μία κλίσης στον έναν και της άλλης κλίσης στον άλλο tracker 2. Όσο τα πλαίσια βρίσκονται στην ίδια επιφάνεια (κατεύθυνση) με την ίδια κλίση δεν παίζει κανένα ρόλο (μόνο οπτικό) το αν τοποθετούνται όρθια ή landscape.
nikoschatz Δημοσιεύτηκε December 8, 2010 at 02:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2010 at 02:35 μμ Καλησπέρα κι από μένα. Έχω μια ερώτηση περισσότερο τεχνικής φύσεως. Σχεδιάζω ένα οικιακό 6.9 kw σε ταράτσα που θα λειτουργεί με 3 μονοφασικούς SMA. Με μία πρώτη ανάγνωση η καταλληλότερη επιλογή inverter θα ήταν 3 SB 2.500. Δουλεύοντας όμως στο SD και στο PVSyst μου δίνουν καλύτερα αποτελέσματα για 3 SB 2100 TL παρόλο που η μεγ.ισχύς τους δεν θα φτάνει τα 6.9. Θα ήθελα τη γνώμη κάποιου συνάδελφου που έχει αντιμετωπίσει παρόμοιο θέμα Ευχαριστώ
jsk Δημοσιεύτηκε December 8, 2010 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2010 at 06:23 μμ τον SB2100 TL το ξεχνάς για Ελλάδα λόγω πιστοποιητικών Φιλικά ΥΓ εκτός αν πήρε, αναφέρομαι σε νησιδοποίηση
