rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 05:03 μμ Για 80% Ks=10.000, 3οροφοι=0.45sec / 2όροφοι+υπογειο=0.25sec Ks=100.000, 3οροφοι=0.30sec / 2όροφοι+υπογειο=0.25sec Ks=oo, 3οροφοι=0.25sec / 2όροφοι+υπογειο=0.25sec Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τη σημασία του 80%
jackson Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 05:06 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 05:06 μμ Γι' αυτό οριζόντιο σταθερό φάσμα και τέλος...πιστεύω. (για 80%)
mek Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 05:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 05:47 μμ ωραία rigid... η επιβεβαίωση του υπογείου(>80%) γίνεται στα δύο τελευταία(Κs=100000, Ks=oo)...γιατί όπως είπαμε πριν με τον triumph όταν έχεις Κs μικρό(όπως 10000) είναι λάθος να δεσμεύσεις την στάθμη του υπογείου γιατί χάνεις τη στροφή του κτηρίου, δηλαδή στην πρώτη σου περίπτωση(Κs=10000) η σωστή ιδιοπερίοδο είναι η 0.45s...συμφωνείς triumph? edit:triumph αυτό με το οριζόντιο φάσμα δε το κατάλαβα...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 06:12 μμ μα ειναι λάθος να το κάνεις, δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις το κουτι σαν να'ναι πλαίσιο
mek Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 06:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 06:43 μμ κάτσε γιατί τώρα το έχασα... ποιο είναι λάθος?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 07:01 μμ Στα δυσκαμπτα συστήματα θεμελιώσης όπως ειναι υπόγειο+2 όροφοι η αλληλεπίδραση εδάφους-ανωδομής δεν υφίσταται αν θελει κάποιος να το επιβεβαιώσει σχέσεις heteneyi, meyerhof αλλά και από aci αλληλεπίδραση υπάρχει στα ευκαμπτα
mek Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 07:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 07:13 μμ rigid στις δοκιμές που έκανες όταν λες τριόροφο εννοείς τον πρώτο όροφο με περιμετρικά τοιχεία αλλά χωρίς δεσμεύσεις για να συμμετέχει δυναμικά ή τρεις ορόφους χώρίς περιμετρικά στον 1ο?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 07:20 μμ όταν λέω τριόροφο εννοώ 3 διαφράγματα, δηλαδή η οροφη υπογείου αδέσμευτη
mek Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 07:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 07:28 μμ ωραία τότε...άρα εσύ βασιζόμενος στις σχέσεις meyerhof και τις άλλες θεωρείς για μικρά Ks πιο σωστό να δεσμεύεται η στάθμη υπογείου και άρα σωστή την ιδιοπερίοδο 0.15s που έβγαλες από την πρώτη δοκιμή(αντί της 0.45s χωρίς δέσμευση)...έτσι? άρα κανένα λογισμικό από όσα ξέρω και μαζί και αυτό που χρησιμοποιείς εσύ δε προσομοιώνει σωστά αυτή την περίπτωση(υπόγειο με μικρό Ks) χωρίς να παρέμβει ο χρήστης(οριζόντιες δεσμεύσεις στη στάθμη υπογείου)...ε?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2009 at 07:35 μμ η δεσμευση υπογείου ειναι ανεξαρτητη του ks, εξαρταται των τοιχωματων σε κάθε περίπτωση το ορθο σε αυτα που εκανα ειναι το 0.25 τι εννοεις δεν προσομοιώνει σωστά, κανει κατι αντιθετο με αυτο που επιτασσει ο κανονισμός?
