mek Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 02:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 02:13 μμ κατάλαβα...αλλά αφού ξέρουν από την αρχή ότι θα βάλουν τοιχεία υπογείου γιατί να στήνουν λάθος μοντέλο...και στο κάτω κάτω αν θεμελιώσεις τοίχωμα υπογείου σε πεδιλοδοκό δε θα σου βγάλει τίποτα κάνεις και σπατάλη, αφού το τοίχωμα με το πέδιλο του είναι μια υψίκορμη πεδιλοδοκός(πρακτικά άπειρης ακαμψίας). Εγώ προσωπικά θεμελιώνω τα τοιχεία υπογείου σε πλακοπέδιλο και εσωτερικά της κάτοψης είτε με πέδιλα+συνδετήρια ή κανονικές πεδιλοδοκούς και στη κατασκεύή κάποιες φορές βάζω στα πλακοπέδιλα κάτω από τα τοιχεία υπογείο τσέρκι όταν υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει άνοιγμα(λειτουργία δοκού) στο τοιχείο υπογείου...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 02:16 μμ κατάλαβα...αλλά αφού ξέρουν από την αρχή ότι θα βάλουν τοιχεία υπογείου γιατί να στήνουν λάθος μοντέλο.. Δεν ξέρω, μ' αυτήν την απορία ζω (και με άλλες, αλλά στις θεμελιώσεις κυρίως μ'αυτή)
mek Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 02:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 02:27 μμ κάτι άσχετο...προέκυψε βέβαια από αυτό που ανέφερες(άλλα δείχνουν άλλα κάνουν)...σου τυχαίνει συχνά άλλα να δείχνεις στην πολεοδομία και άλλα να κάνεις στην πράξη λόγω κανονιστικών περιορισμών και επιθυμιών του πελάτη? Δε σε ενοχλεί?
jackson Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 02:36 μμ κατάλαβα...αλλά αφού ξέρουν από την αρχή ότι θα βάλουν τοιχεία υπογείου γιατί να στήνουν λάθος μοντέλο... Ρε παιδιά δεν καταλαβαίνω, δηλ. έχουν περιμετρικό τοιχείο υπογείου και στο προσομοίωμα δίνουν κορμό τοιχείου 1-1,5μ? Αν ναι, γιατί το κάνουν αυτό ενώ είναι σαφέστατη η πραγματική εικόνα? Πάντως επειδή η αλληλεπίδραση εδάφους - κατασκευής είναι από μόνο του μεγάλο θέμα που αλλάζει για τετραγωνικό θεμέλιο, επιμήκες κλπ. με πολλούς μαθηματικούς τύπους, πιστεύετε ότι τα προγράμματα προσεγγίζουν κάτι από όλα αυτά??? Ή απλά βάζουν τα ελατήρια όπως κάναμε στη Στατική ΙΙ?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 02:41 μμ Ρε παιδιά δεν καταλαβαίνω, δηλ. έχουν περιμετρικό τοιχείο υπογείου και στο προσομοίωμα δίνουν κορμό τοιχείου 1-1,5μ? Αν ναι, γιατί το κάνουν αυτό ενώ είναι σαφέστατη η πραγματική εικόνα? Μη λέμε φιλε μου triumph τα ιδια και τα ίδια συνέχεια
mek Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 02:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 6, 2009 at 02:42 μμ μόνο αυτοί ξέρουν για τί το κάνουν...όσο για τα λογισμικά όπως είπες απλά βάζουν το ελατήριο και αφήνουν το χρήστη να δώσει τιμή στο Ks την οποία θα έχει πριν διορθώσει ανάλογα με τη θεμελίωση...
ppetros Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2009 at 10:44 πμ Kανονικά πρέπει να δίνεις εύρος Κs.
streetas Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2010 at 02:09 μμ @mek: Πάντως, αυτά περισσότερο θα έπρεπε να προβληματίζουν αυτούς που λύνουν με πεδιλοδοκούς 1-1,5μ και μετά κατασκευάζουν τοιχωμα 3μ περισσότερο. κατάλαβα...αλλά αφού ξέρουν από την αρχή ότι θα βάλουν τοιχεία υπογείου γιατί να στήνουν λάθος μοντέλο... μήπως γιατι θα θελησουν να φτιάξουν απο πάνω 2ο υπόγειο και το κατω να το χαρακτηρισουν θεμελιωση ώστε να έχουν 2 υπόγεια? κερδίζοντας έτσι και ύψος?
perpyras Δημοσιεύτηκε April 26, 2010 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε April 26, 2010 at 08:43 πμ Καλημέρα. Έχω μία διαφωνία με συνάδελφο Πολ. Μηχ. Αυτός ισχυρίζεται ότι τα οριζόντια σίδερα της εσχάρας τοποθετούνται προς το εσωτερικό της διατομής και τα κατακόρυφα εξωτερικά προς την παρειά διότι συμπεριφέρεται ως δοκάρι. Εγώ υποστηρίζω το αντίθετο ισχυριζόμενος ότι το τοιχείο,εκτός από τη συμπεριφορά του ως πλάκα, συμπεριφέρεται και ως υποστύλωμα. Εκτός αυτού στον ΕΚΟΣ ο κορμός του αντισεισμικού τοιχώματος οπλίζεται με τα κατακόρυφα΄προς το εσωτερικό της διατομής. Το πρόβλημα είναι ότι σε λεπτομέρειες τομής από το επίπεδο Χ-Ζ το στοιχείο οπλίζεται σύμφωνα με τον ισχυρισμό μου, ενώ σε τομη από το Χ-Υ συύμφωνα με τον ισχυρισμο του συναδέλφου μου (άξονας Υ= ύψος). Μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει;
ilias Δημοσιεύτηκε April 26, 2010 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε April 26, 2010 at 08:57 πμ Ε.Κ.Ω.Σ. παρ. 18.5.6: "Οι οριζόντιοι οπλισμοί κορμού θα τοποθετούνται προς την εξωτερική πλευρά του τοιχώματος και θα αγκυρώνονται κατάλληλα" Αυτό αφορά τοιχώματα, αλλά μπορεί να επεκταθεί και στα περιμετρικά τοιχώματα υπογείου.
