dim.s Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 06:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 06:28 μμ Καλησπέρα σε όλους, Ήρθε πρόσφατα στη κατοχή μου ενα οικόπεδο 9 στρέμματα περίπου, σε νησί, εκτός οικισμού, εντός NATURA 2000 και με φάτσα σε αγροτικό δρόμο. Βάση του τελευταίου τοπογραφικου διαγράμματος, τα συνολικά τετραγωνικά που μπορώ να κτήσω ειναι κοντά στα 270 m2. Το οικπόπεδο έχει 2 παλαιά κτίσματα μέσα εφαπτόμενα (νομιμοποιημένα) συνολικού εμβαδού 52 m2 (κάλυψη 33 m2). Τα κτίσματα είναι σχεδόν ερήπεια και δεν ξέρω αν αξίζει να επενδύσω χρήματα ώστε να τα φτιάξω. Δεν θέω κι ολας καθώτι η κάλυψη ειναι μικρή. Σκέφτομαι να εκδώσω νέα οικοδομική άδεια με σκοπό την δημιουργία 3 μικρών κλίνων προς ενοικίαση των 50-60 m2 και μια κύριας κατοικίας 90-100 m2. Μπορεί να κάνει κάποιος μια εκτίμηση (στο περίπου) σχετικά με το πόσο μπορεί να στηχίσει η έκδοση της οικοδομικής άδειας για τα παραπάνω τετραγωνικά? με νοιάζει μόνο η κατασκευή οχι η διαμόρφωση των περιβάλλοντων χώρων. Ξέρω οτι είναι στο πολύ γενικό όλο αυτό και οτι θα πρέπει να απευθυνθώ σε μηχανικό αλλά τουλάχιστον να έχω μια ιδέα. Ευχαριστώ.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 06:35 μμ (edited) Το θέμα πρέπει να το μελετήσει μηχανικός. Δεν μπορεί να απαντηθεί από το ίντερνετ. Αρχικά το πρόβλημα που μπορεί να έχεις είναι λόγω της πρόσφατης απόφασης 176/23 του ΣτΕ που ορίζει υποχρέωση προσώπου σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο κάτι που σχεδόν στο σύνολο της χώρας, οι αγροτικοί δρόμοι δεν έχουν τέτοιο χαρακτηρισμό. Επομένως, αρχικά ενδέχεται το γήπεδο να μην οικοδομείται ή ακόμη και αν βγει Ο.Α από την ΥΔΟΜ αυτή να ανακληθεί στη συνέχεια. Προς το παρόν το τοπίο είναι θολό καθώς από τη μια υπάρχει αυτή η απόφαση και από την άλλη η Διοίκηση δεν έχει προβεί σε καμία κίνηση, εναρμόνισης της νομοθεσίας με αυτή την απόφαση ή έστω κάποιας μεταβατικής νομοθετικής ρύθμισης. Όμως, ανεξαρτήτως αυτής της απόφασης, δεν υπάρχουν δεδομένα για το ακίνητό σου και όπως προανεφερα θα πρέπει να μελετηθεί το θέμα. Edited June 7, 2023 at 06:35 μμ by Pavlos33
dim.s Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 07:12 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 07:12 μμ (edited) Το θέμα αυτό που προέκυψε με την απόφαση αυτή το έχω υπόψιν και ήταν μέσα στο μυαλό μου.. Αλλά αμα ισχύσει αυτή, σχεδόν η μισή Ελλάδα θα βγει παράνομη όχι μόνο το δικό μου.. Θα γίνει μπάχαλο όλη η χώρα γτ εγώ απέκτησα το οικόπεδο με δικαίωμα δόμησης βάση νόμων που ίσχυαν και ισχύουν βάση μελέτης μηχανικών, δικηγόρων κλπ.. Αν βγει άκυρη η άδεια, βγαίνει άκυρο και το τοπογραφικό? Ποιος παίρνει την ευθύνη? Είναι μεγάλη η κουβέντα και δεν είμαι ο μόνος φαντάζομαι που θα χει θέμα. Όπως προανέφερα και στο αρχικό ποστ μου, ξέρω ότι χρειάζομαι μηχανικό. Επειδή είμαι σε διαδικασία εύρεσης όμως θα ήθελα να ήξερα μια εκτίμηση.. Δεν ζητάω κάτι παράλογο. Είναι παιχνιδάκι για ενα μηχανικό ένας πρόχειρος υπολογισμός για τα βασικά. Παρ όλα αυτά σε ευχαριστώ. Edited June 7, 2023 at 08:08 μμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 08:14 μμ Θα διαφωνήσω. Δεν υπάρχουν ούτε εύκολες αναφορές ούτε παιχνιδάκι όπως λες. Κάθε έργο είναι πολυπαραμετρικό, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις και κρίνεται αυτοτελώς. Για το θέμα της απόφασης 176/23 έχει γίνει ο χαμός . 4 μήνες τώρα έχουν παγώσει όλες οι αγοραπωλησίες και η έκδοση αδειών. Εσύ και άλλοι απέκτησες ένα γήπεδο με υπογραφή μηχανικού ότι ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν παρανόμησε κανείς. Το ότι το ΣτΕ έβγαλε μια απόφαση και μπλόκαρε με τον τρόπο αυτό την οικοδομησιμότητα των εκτός σχεδίου γηπέδων είναι το πρόβλημα από την απόφαση αυτή και έπειτα. Όπως και να έχει συμβουλέψου τον μηχανικό σου. Μην πάρεις αποφάσεις από μόνος σου.
dim.s Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 09:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 09:26 μμ (edited) Η αγορά έγινε το Γενάρη φίλε... Δεν υπάρχει κάποια απόφαση να πάρω πλέον πέραν της έκδοσης αδείας και ανοικοδόμησης.. Αν βγει η άδεια φυσικά με τα ισχύοντα.. Θέλει ψάξιμο όπως και να χει Edited June 8, 2023 at 04:51 πμ by Pavlos33
tetris Δημοσιεύτηκε June 8, 2023 at 05:33 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2023 at 05:33 πμ 10 ώρες πριν, dim.s said: .... Μπορεί να κάνει κάποιος μια εκτίμηση (στο περίπου) σχετικά με το πόσο μπορεί να στηχίσει η έκδοση της οικοδομικής άδειας ... Οι αμοιβές διαμορφώνονται ελεύθερα, οπότε δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημά σου Όμως, ξεκινάς ανάποδα. Θα κάνεις μια κατασκευή της τάξεως των 1500 €/μ², και ψάχνεις το κόστος της άδειας που είναι ένα μικρό ποσοστό του? Βρες λοιπόν ένα καλό (από κάθε άποψη) μηχανικό και συνεργάσου μαζί του
ted78 Δημοσιεύτηκε June 8, 2023 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2023 at 06:17 πμ (edited) @dim.s Καλημέρα, μια πολύ χοντρική εκτίμηση για το κόστος αδειών και λοιπών εγκρίσεων είναι 3 - 7% του κόστους εργασιών κατεδάφισης, ανέγερσης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Όπως καταλαβαίνεται σε ένα κόστος συνολικής επένδυσης περί των 500.000 €, για συμβατικές κατασκευές μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 15.000 - 35.000 €, ενώ μπορεί και να είναι και πολύ μεγαλύτερο, αν υπάρχουν ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Edited June 8, 2023 at 06:20 πμ by ted78
