Γιάννης Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 09:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 09:08 μμ (edited) (Έγινε μεταφορά στην ενότητα για ιδιώτες. Didonis) Καλησπέρα. Είμαι ιδιοκτήτης κλειστού χώρου στάθμευσης στην πιλωτή πολυκατοικίας, για τον οποίο έγινε αλλαγή σε χώρο κύριας χρήσης με το Ν.3843/2010. Ένας από τους τοίχους του χώρου βλέπει στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας, που είναι χώρος με γρασίδι και φυτά στα πλάγια του κτιρίου. Έχω δικαίωμα να ανοίξω παράθυρο σε αυτό τον τοίχο; Αν όχι, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου να μου επιτραπεί η συγκεκριμένη παρέμβαση; Ευχαριστώ. Edited June 7, 2023 at 09:16 μμ by Didonis
Didonis Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 09:21 μμ (edited) On 7/6/2023 at 9:08 ΜΜ, Γιάννης Γιάννης said: ....έγινε αλλαγή σε χώρο κύριας χρήσης με το Ν.3843/2010.... Expand Πριν κάνεις το οτιδήποτε σου συνιστώ (έντονα) να κάνεις τακτοποίηση του χώρου με τον Ν.4495/17 και θα συμψηφιστούν τα πρόστιμα που έχεις ήδη πληρώσει με ότι προκύψει με τον 4495 Σε λίγα χρόνια ακόμα ή όποια τακτοποίηση έκανες με τον 3843/2010 φτάνει στην λήξη του. Κι αυτό είναι ένας μόνο λόγος που στο συνιστώ..... ανάλογα την περίπτωση υπάρχουν και άλλοι που δεν αφορά την παρούσα κουβέντα. Edited June 7, 2023 at 09:24 μμ by Didonis
Γιάννης Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 09:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 7, 2023 at 09:26 μμ On 7/6/2023 at 9:21 ΜΜ, Didonis said: Πριν κάνεις το οτιδήποτε σου συνιστώ (έντονα) να κάνεις τακτοποίηση του χώρου με τον Ν.4495/17 και θα συμψηφιστούν τα πρόστιμα που έχεις ήδη πληρώσει με ότι προκύψει με τον 4495 Σε λίγα χρόνια ακόμα ή όποια τακτοποίηση έκανες με τον 3843/2010 φτάνει στην λήξη του Expand Ευχαριστώ πολύ για την υπόδειξη. Στα έγγραφα που διαθέτω διαβάζω ότι τα πρόστιμα που πληρώθηκαν μου εξασφαλίζουν τη μεταβολή για 40 χρόνια. Δε γνώριζα ότι ισχύει κάτι άλλο και ότι υπάρχει κίνδυνος. Στο θέμα των παρεμβάσεων γνωρίζουμε αν θα έχω το δικαίωμα να ανοίξω παράθυρα εκεί που περιγράφω;
ppanag Δημοσιεύτηκε June 8, 2023 at 06:14 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2023 at 06:14 πμ @Γιάννης Γιάννης Αυτό πρέπει να το δει μηχανικός εξετάζοντας τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών με τον κανονισμό της πολυκατοικίας και τις μελέτες του κτιρίου από τον φάκελο της οικοδομικής άδειας. Εφόσον δεν προκύπτει πρόβλημα από αυτά μπορεί να εκδόσει την κατάλληλη άδεια και να προχωρήσετε. Προτείνω ανεπιφύλακτα το πέρασμα της δήλωσης στον Ν. 4495/17 και ειδικά αν δεν υπάρχουν άλλες υπερβάσεις / παραβάσεις και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 88, παρ. 1β του Ν. 4495/17, τότε το παράβολο που απαιτείται είναι μόνο 100 ευρώ και κερδίζετε οριστική εξαίρεση και κανονικά σχέδια για το ακίνητο.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 8, 2023 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2023 at 07:24 πμ Όχι δεν μπορείτε να ανοίξετε πόρτα ή παράθυρο εκεί που λέτε! Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών του ακινήτου
Γιάννης Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 8, 2023 at 07:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 8, 2023 at 07:50 πμ On 8/6/2023 at 7:24 ΠΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Όχι δεν μπορείτε να ανοίξετε πόρτα ή παράθυρο εκεί που λέτε! Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών του ακινήτου Expand Του συνόλου και όχι της πλειοψηφιας? Δεν παιζει ρόλο ο κανονισμός της πολυκατοικίας σε αυτό το θέμα;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 8, 2023 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2023 at 01:22 μμ Βεβαίως και παίζει, αλλά το πιθανότερο είναι να μην έχει αναφορά στο συγκεκριμένο... Προφανώς δε όταν αποτανθείτε στην πολεοδομία για έκδοση της αντίστοιχης άδειας κ.λπ. λόγω της επέμβασης σε όψη του ακινήτου (καθότι κοινόχρηστη), απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών αυτού. 1
