Superchem Δημοσιεύτηκε June 15, 2023 at 05:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2023 at 05:05 πμ Στην πολυκατοικία που μένω αλλά και σε πολλές άλλες συμβαίνει το εξής. Κάποιοι γνωστοί ή άγνωστοι έχουν τοποθετήσει ανάμεσα σε δύο κολώνες της οικοδομής μια σιδεριά σαν πόρτα και την κλειδώνουν με μια αλυσίδα και ένα λουκέτο. Εκεί παρκάρουν το αυτοκίνητο τους και λένε ότι τους ανήκει ο χώρος. Άλλοι δεν βάζουν αυτοκίνητα αλλά συγκεντρώνουν παλιά και άχρηστα αντικείμενα και σκουπίδια και ότι άχρηστο υπάρχει που όμως να έχει μεγάλο όγκο και εμποδίζει κάποιον να μπει μέσα και να χρησιμοποιήσει τον χώρο. Αυτή η σιδεριά που τοποθετούν εμποδίζει τους υπόλοιπους να μπουν στην πυλωτή και να παρκάρουν τα οχήματα τους. Ταυτόχρονα εμποδίζουν και το παρκάρισμα έξω από την πυλωτή και δηλώνουν ότι είναι ιδιωτικό παρκινγκ. Άλλοι δηλώνουν ότι ο χώρος αυτός είναι η αποθήκη τους. Τι μπορεί να γίνει ώστε αυτοί που το κάνουν από την μία να αφαιρέσουν την σιδεριά και από την άλλη να αποζημιώσουν τους υπολοίπους κατοίκους που τους εμπόδιζαν αλλά και προκαλούσαν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 15, 2023 at 05:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2023 at 05:25 πμ Καταγγελία στην οικεία πολεοδομία για αυθαίρετες κατασκευές και αγωγή... 2
tetris Δημοσιεύτηκε June 15, 2023 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2023 at 04:35 μμ Μια άλλη λύση, πριν τα δικαστήρια, είναι να αγνοηθεί η "απαγόρευση" παρκαρίσματος στο δρόμο (ακριβώς έξω από τον "ιδόχρηστο χώρο"), εάν κι εφόσον το σημείο αυτό δεν αποτελεί εγκεκριμένη (από το Δήμο) απότμηση πεζοδρομίου. Θυμίζω ότι, προκειμένου να δεσμευτεί χώρος στο δρόμο (με κίτρινη διαγράμμιση) για ανεμπόδιστη πρόσβαση σε parking οικοδομής, θα πρέπει να υπάρχει σχετική απόφαση του δημ. συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εκτός της διαγράμμισης του οδοστρώματος, θα πρέπει να υπάρχει και το σχετικό απαγορευτικό σήμα (σε εμφανές σημείο της οικοδομής) με αναγραφή της ανωτέρω απόφασης. Μόνον τότε (και σε καμία άλλη περίπτωση) δικαιούται να παρέμβει η τροχαία 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 20, 2023 at 04:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2023 at 04:30 μμ @tetris δυστυχώς δεν ισχύει σε όλη την Ελλάδα αυτό..... Εδώ ισχυρό είναι το και αφού σε γράψουν τρέχεις να αποδείξεις (αν μπορέσεις) ότι δεν είναι νόμιμη θέση.... Βέβαια αν έχει μέσα όχημα, είναι δεν είναι νόμιμη θέση, ορθώς γράφουν κλήση ......
tetris Δημοσιεύτηκε June 21, 2023 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2023 at 10:33 πμ 17 ώρες πριν, Faethon11 said: @tetris....τρέχεις να αποδείξεις (αν μπορέσεις) ότι δεν είναι νόμιμη θέση.... Βέβαια αν έχει μέσα όχημα, είναι δεν είναι νόμιμη θέση, ορθώς γράφουν κλήση ...... Μπορείς να το εποδείξεις εύκολα με βεβαίωση από την Τ.Υ. του Δήμου Η ύπαρξη οχήματος εντός, δεν νομιμοποιεί την κλήση 1 2
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 21, 2023 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2023 at 05:49 μμ 7 ώρες πριν, tetris said: Μπορείς να το εποδείξεις εύκολα με βεβαίωση από την Τ.Υ. του Δήμου Η ύπαρξη οχήματος εντός, δεν νομιμοποιεί την κλήση Συμφωνώ απολύτως (+1). Στην πράξη βέβαια βλέπουμε ότι μπορούμε (ή δεν μπορούμε) να φανταστούμε μπροστά από τέτοια "απαγορευτικά". Με την λογική του "Ελληνάρα" ιδιοκτήτη ότι βάζει το απαγορευτικό όπου γουστάρει, μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να επικαλεστούμε παρακώλυση συγκοινωνίας και να του σκάσει ένα τσουχτερό πρόστιμο και αν κάποιος θέλει να το τραβήξει, σε έναν αυθαίρετο υποβιβασμό πεζοδρομίου μπορεί να αξιώσει και αποζημίωση γιατί...σκόνταψε και έπεσε. Οι "εξυπνακισμοί" πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουν με όλα αυτά τα δήθεν νόμιμα απαγορευτικά μπροστά σε πόρτες (ακόμη και σε αδόμητα οικόπεδα υπάρχουν) και τις καταλήψεις δρόμων με χαρτόκουτα, τελάρα, καρέκλες κλπ για το καβάτζωμα θέσης στάθμευσης. 2 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 21, 2023 at 07:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2023 at 07:34 μμ Συμφωνώ απολύτως (+1). Καθε οικοδομη δικαιουται μια εισοδοεξοδο προς τον δρομο. Αυτη σημαινεται με πινακιδες, η μια αντικρυστα απο την αλλη και ετσι οριοθετουν την διελευση. Εσωτερικα διαχωριστικα που μεταβαλουν καθε ΘΣΑ σε "κλουβί" δεν επιτρεπονται. Επιτρεπεται για λογους ασφαλειας μονον η εξωτερικη περιφραξη Εδω η διαδικασια στον Δημο Θεσσαλονικης http://thessaloniki.gr/wp-content/uploads/2016/12/ΕΙΣΟΔΟΣ-–-ΕΞΟΔΟΣ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ.pdf 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 21, 2023 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2023 at 07:50 μμ 12 λεπτά πριν, dimitris GM said: Αυτη σημαινεται με πινακιδες, η μια αντικρυστα απο την αλλη και ετσι οριοθετουν την διελευση. Σωστά Δημήτρη. Είναι οι ρυθμιστικές πινακίδες P39, P40 (το γνωστό "Χ" στον κύκλο) σε συνδυασμό με τις πρόσθετες Πρ-4α και Πρ-4γ (τα γνωστά μαύρα βέλη) και πάνω εκεί γράφουν και τον αριθμό της άδειας από την ΕΖΔ. 1
