sakistt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2023 (edited) χαιρετω την ομαδα προκειται για ταρατσα κατοικιας 15 ετων χωρις καθολου μονωση κανω ερευνα λοιπον για θερμομωνωση υγρομωνωση 1η επιλογη κιτ της vitex. εξηλασμενη πολυστερινη 5cm, δυο χερια θερμοκολλα με οπλισμο,και τελος επαλυφομενο μονοτικο με πολυεστερικο οπλισμο και τα απαραιτητα ασταρια το συγκεκριμενο κιτ ειναι 100% αντοχης παρεχει μεγαλη μονωση κλπ ( επισεις δεν με νοιαζει να ειναι βατο) αλλα μου παει πολυ ακριβα για 160 τμ περιπου 8 - 9 χιλιαδες κοιταω λοιπον μια δευτερη επιλογη καθως ειμαι σιδερας να σκεπασω την ταρατσα με πανελ πολυουρεθανης 5cm - 8cm παχος θα ηθελα τη γνωμη σας για το αν θα δω σημαντικη διαφορα στη θερμομωνωση με τα πανελ σε σχεση με την 1η περιπτωση της πολυστερινης και αν αξιζει η μηπως ειναι πεταμενα λεφτα και δε θα δω σημαντικη διαφορα που να αξιζει και το μετανιωσω υποψιν με ενδιαφερει πολυ περισσοτερο η θερμονωνωση το χειμωνα στο κρυο και δυο ερωτησεις στη περιπτωση των πανελ να αφησω τη ταρατσα διαπνεον τελειως με το περιβαλλον η να κλεισω τελειως επαφη με το περιβαλλον ισως με λιγους αεραγωγους ευχαριστω προκαταβολικα Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited Ιούνιος 28 , 2023 by Pavlos33
kotor9 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2023 (edited) Επειδή το είχα ψάξει αυτό με το πάνελ ο υπεύθυνος της τοπικής πολεοδομίας (είναι γνωστός και μου μίλησε ειλικρινά ) μου είχε πει ότι ακόμη και αν το ύψος της στέγης είναι αμελητέο ( πχ 20 εκατοστά από τη μια πλευρά ) όπως και να χει θεωρείται στέγη (ή τέλος πάντων μια κατασκευή χωρίς άδεια και σίγουρα δεν καλύπτεται από τις μονώσεις δωματος) άρα χρειάζεται τη σχετική οικοδομική άδεια. το ίδιο φυσικά μου είχε πει και ο μηχανικός μου. Δεν είχα τα λεφτά για την άδεια και άρα δεν προχώρησα σε μια αυθαιρεσία που θα τη φορτώνονταν τα παιδιά μου. Εκτός αν έτρωγα καταγγελία και το φορφωνομουν εγώ νωρίτερα. Στα γράφω αυτά για να το προσέξεις γιατί δεν είναι παιχνίδι. Μια κατασκευή ειδικά στην ταράτσα θέλει προσοχή μελέτη κα. Αν την πάρει ο αέρας πχ ποιος θα έχει την ευθύνη; Edited Ιούνιος 28 , 2023 by Pavlos33 διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος (βλ. κανόνες συμμετοχής)-Pavlos 33
sakistt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2023 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2023 (edited) σίγουρα ότι γίνει θα γίνει με την απαραίτητη άδεια νομιμότητας το τόπικ μου όμως έχει να κάνει με το τη να επιλέξω μεταξύ πάνελ η θερμομόνωση πολυστερίνη κλπ. Edited Ιούνιος 28 , 2023 by Pavlos33 διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος (βλ. κανόνες συμμετοχής)-Pavlos 33
kotor9 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2023 (edited) Απλά στο έγραψα διότι επειδή το έθεσες σε οικονομική βάση (ότι βγαίνει ακριβή η πρώτη λύση ) θεωρώ ότι η άδεια στέγης Θα εκτινάξει το κόστος του όλου έργου χωρίς περαιτέρω οφέλη (πχ να βγάλεις και καμιά σοφίτα αν κάνεις κανονική στέγη και όχι ψευτοστεγη όπως τη λες). Edited Ιούνιος 28 , 2023 by Pavlos33
sakistt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2023 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2023 20 hours ago, kotor9 said: Απλά στο έγραψα διότι επειδή το έθεσες σε οικονομική βάση (ότι βγαίνει ακριβή η πρώτη λύση ) θεωρώ ότι η άδεια στέγης Θα εκτινάξει το κόστος του όλου έργου χωρίς περαιτέρω οφέλη (πχ να βγάλεις και καμιά σοφίτα αν κάνεις κανονική στέγη και όχι ψευτοστεγη όπως τη λες). ναι απλά εννοούσα πως θα σηκωθεί λίγο
