Elrich Δημοσιεύτηκε June 30, 2023 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2023 at 08:59 πμ (edited) Εν έτει 2023 η πολεοδομία (δεν λέω ποια) δεν δέχτηκε τους υπολογισμούς εβαδομέτρησης πισίνας ξενοδοχείου ελεύθερου σχήματος μέσω Cad (παρόλο που καταθέσαμε πλήρη φάκελο και ηλεκτρονικά) και με έβαλε στη μαζοχιστική διαδικασία του υπολογισμού. Ευτυχώς είχα κέφια. Τώρα τι και ποιος κατάλαβε και έλεγξε οτιδήποτε από το επισυναπτόμενο (ΝΑΙ, έκανα το ίδιο και για όγκο & επιμέτρηση πλακιδίων), είναι άξιο απορίας. Ενός λεπτού σιγή για τις χαμένες εργατοώρες αυτού και άλλων πολλών πονημάτων. OIKOPEDO 2_area_measure_pools-Model.pdf Edited July 7, 2023 at 09:08 πμ by Didonis 1
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε June 30, 2023 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2023 at 06:16 μμ Τελικά; Το cadομετρημένο βγήκε ίδιο με το παραπάνω;
Didonis Δημοσιεύτηκε June 30, 2023 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2023 at 07:08 μμ (edited) 53 λεπτά πριν, JohnnyHoliday said: ...Το cadομετρημένο βγήκε ίδιο ... από κάποιες δικές μου εμπειρίες με νόμο του Ήρωνα σπάνια θα βγει 100% στο δεύτερο δεκαδικό.... Μόνο αν βάλεις διαστάσεις πχ στο εξελ με 3ο και 4ο δεκαδικό μπορεί θα βγουν ίδια. Εδώ που τα λέμε και αφού πια στα σχέδια που ανεβάζουμε στις ΥΔΟΜ υποχρεωτικά έχουν και το dwg αρχείο (για να μπορούν να ελέγχουν όπως λένε) θα έπρεπε να γινόταν αποδεκτό η επιμέτρηση μεγάλης ακρίβειας που έχουμε με εντολές Aria κλπ.... Edited June 30, 2023 at 07:08 μμ by Didonis
killertomato Δημοσιεύτηκε June 30, 2023 at 07:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2023 at 07:39 μμ μια και άνοιξε θέμα για χαμένες εργατοώρες να πω και εγώ τον πόνο μου για τις ώρες που χάνονται ανεβάζοντας τα ΙΔΙΑ και ΙΔΙΑ αρχεία για την ηλεκτροδότηση νέας οικοδομής ή για την ΗΤΚ ηλεκτρονικής άδειας. Ελπίζω κάποιος φωστήρας να σκεφτεί ότι ο φάκελος της άδειας πρέπει να πηγαίνει ανα κτίριο και όχι ανα ιδιοκτησία και απλά αν τραβάμε το εκάστοτε σχέδιο όταν φτιάχνουμε την ιδιοκτησία. Σε νέο κτίριο προς ηλεκτροδότηση με 33 ιδιοκτησίες έχω ανεβάσει στο σύστημα 33 φορές την άδεια με ενημερώσεις της...
Elrich Δημοσιεύτηκε June 30, 2023 at 09:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2023 at 09:10 μμ (edited) 2 hours ago, JohnnyHoliday said: Τελικά; Το cadομετρημένο βγήκε ίδιο με το παραπάνω; Ναι, βγήκε ίδιο με μια απόκλιση 0,05m2 Και σε αυτό φταίει η στρογγυλοποίηση που κάνουμε προς τα πάνω αν μετά το δεύτερο δεκαδικό ακολουθεί αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 5 Τώρα τι νόημα έχει 0,05 του τετραγωνικού σε μια πισίνα που αφορά μόνο τον (έτσι κι αλλιώς ανούσιο) έλεγχο της φύτευσης, και μάλιστα σε τόσο μεγάλα έργα... Edited June 30, 2023 at 09:16 μμ by Elrich 1
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε July 1, 2023 at 03:34 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2023 at 03:34 πμ 6 hours ago, Elrich said: Τώρα τι νόημα έχει 0,05 του τετραγωνικού σε μια πισίνα που αφορά μόνο τον (έτσι κι αλλιώς ανούσιο) έλεγχο της φύτευσης, και μάλιστα σε τόσο μεγάλα έργα... Καμία. Πέρα από το σαδομαζοχιστικό κομμάτι του θέματος (εξαρτάται από ποιά πλευρά το βλέπει κανείς), υπάρχει και το άλλο κομμάτι, της ηθικής επιβράβευσης, ότι όλα δηλαδή, υπολογίστηκαν σωστά. Χαράς το κουράγιο και την υπομονή σας. Μου έχει συμβεί και εμένα, τόσο αναλυτική επιμετρηση (σε όμοιο ακριβώς επίπεδο), αλλά αφορούσε σε κατάθεση λογαριασμού δημοσίου έργου.
