Συνάδελφοι σε μια μελέτη προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενο 2όροφο κτίριο, στον έλεγχο των στάτικών μου ζητήθηκε να αναφέρω οτι θα κάνω ενίσχυση με ganait και να βάλω και τις σχετικές λεπτομέρειες. Γνώριζει κάποιος που μπορώ να βρώ κάποια λεπτομέρεια, τι πρέπει να γράψω στις παραδοχές και αν θα πρέπει να λάβω υπόψιν καμοία σταθερά στο πρόγραμμα επίλυσης του στατικού?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  • Απαντήσεις 22
Λίγο μπερδεμένα μας τα είπατε.
Δηλαδή η πολεοδομία είπε ρίξε gunite αβέρτα ? Πως , και που ? Υποτίθεται ότι οι επεμβάσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα μιας μελέτης ενίσχυσης.
Εχει γίνει η μελέτη ενίσχυσης ή όχι ?
Για τι κτίριο μιλάμε και ποια είναι τα ενισχυόμενα στοιχεία ?
....ganait.....
εσύ κάνεις τα στατικά ή απλά τα υπόγράφεις γιατι μάλλον το 2ο μου φαινεται εμένα όπως μας τα λες
γιατί σωστα λέει o avgoustς, η πολεοδομία θα σου πει τι ενίσχυση θα κανεις? και αν δε χρειάζεται ενισχυση εσυ θα κάνεις μετο στανιο?
edit: λέγοντας ότι εισαι συνάδελφος, συναδελφικό ειναι να μας πεις και πως εχει η κατασταση. από κει και πέρα ο καθενας μετα κρίνει αν θα σου απαντήσει
Το κτίριο ειναι κατασκευασμένο με πεσσούς προϋφιστάμενο του 1955 και δεν διαθέτει οικοδομική άδεια. Η υπάλληλος της πολεοδομίας μου είπε οτι επιβάλεται απο την νομοθεσία στην περίπτωση που κάνεις προσθήκη ορόφου σε υπάρχον 2όροφο κτίριο. Μελέτη ενίσχυσης δεν έχει γίνει. Η προσθήκη έχει μελετηθεί και αυτή με πεσσούς στο ίδιο περίγραμμα με τους υπάρχοντες ορόφους.
α, ενα ενα μας τα λες, αν κατάλαβες στο οπλισμένο σκυρόδεμα ειχες βάλει το thread. anyway
αυτο που λες οτι επιβάλλεται μπορεις να με παραπεμψεις εκει που σε παρεπεμψε ο υπαλληλος, γιατι αν εχω τοιχο 3μ παχος εγω θεωρω οτι 4-5 ορόφους τους σηκώνω χωρίς ενίσχυση
edit: έχει ακουσει κανείς συνάδελφος ξανά ενίσχυση με το στανιό? αν ναι παρακαλώ πειτε περισσότερα πότε μπορεί να ισχύει αυτό
edit2: αυτό με την ξυλινη σκάλα ειναι το πέτρινο? http://www.michanikos.gr/showthread.php?p=86121#post86121
γιατι εκεί τους συναδέλφους που ασχοληθήκαν με τη σκάλα σου ξέχασες να τους ευχαριστήσεις
Συμφωνώ με τον rigid και περιμένουμε και την προσφορά σου σε επόμενα θέματα εφόσον βλέπω ότι προβληματίζεσαι.
Στο θέμα σου τώρα αρχικώς αναρωτιέμαι πως είναι δυνατόν να κάνεις προσθήκη και να ελέγχεις απλά με πεσσούς. Οι προσθήκες ελέγχονται με νέους κανονισμούς.
Το υφιστάμενο αν έχει μελέτη (και πρόβλεψη) τότε το αφήνεις ως έχει. Επειδή αυτό είναι αμφίβολο πρέπει να το ελέγξεις με στατική μελέτη. Η ενίσχυση προκύπτει μόνο από μελέτη.
Υποθέτω πως στον έλεγχο σε συμβούλεψαν ότι θα απαιτηθεί ενίσχυση και όχι ότι ντε και καλά πρέπει να κάνεις.. και ότι δεν τα κατάλαβες καλά.
Και η δική μου εμπειρία για διώροφο και προσθήκη λέει ενίσχυση πάντως.
μήπως υπάρχει ήδη ο όροφος για τον οποίο βγαίνει η άδεια προσθήκης? όποτε είμαστε λίγο περιορισμένοι....?
λέω τώρα εγώ από δικές μου εμπειρίες....
Η ξύλινη κλίμακα ήταν σε άλλη περίπτωση και συγνώμη που δεν ευχαρίστησα.
Το υφιστάμενο είναι απο πεσσούς πάχους 0,50μ σε άριστη κατάσταση με κλειδιά.
Εγινε έλεγχος στατικής επάρκειας και όλα ειναι μια χαρά. Μελέτη και πρόβλεψη δεν έχει το υπάρχον, ως προυφιστάμενο του 1955 δεν έχει ούτε οικ. άδεια.
Η υπάλληλος στην πολεοδομία μου είπε οτι θα πρέπει τουλάχιστον να αναφερθεί οτι θα γινει ενίσχυση με ganait στην τεχνική έκθεση και στης παραδοχές για να υπογράψει την στατική μελέτη.
καταρχήν είπαμε gunite. Κατα δευτερο δεν καταλαβαίνω τι ζόρια έχει αυτός στην πολεοδομία. Εσυ δεν εισαι υπεύθυνος για την τήρηση της τεχνης? εσύ δεν υπολογίζεις και αναλαμβάνεις την ευθύνη? αν εσένα οι υπολογισμοί βγάλουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα (λέμε τωρά, δεν ξερω τι θες να φτιάξεις) αυτός τι ζόρια τραβάει?
