toposa Δημοσιεύτηκε July 7, 2023 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2023 at 01:32 μμ Καλησπέρα, σε πραγματογνωμοσύνη έχω να απαντήσω σχετικά με το αν διακατέχεται το επίδικο τμήμα από τον εναγόμενο. 1) Πως ακριβώς ορίζεται νομική η λέξη "διακατοχή"; Δεν την έχω ξανασυναντήσει. 2) Από τη μία μεριά υπάρχει ένα σχετικά πρόσφατο μεταγεγραμένο πωλητήριο με τοπογραφικό, το οποίο δεν αναφέρει τίτλο κτήσης (χρησικτησία). Από την άλλη πλευρά, έχω πολύ παλαιά ιδιωτικά πωλητήριο του 1900 (μη μεταγεγραμένα), με τις κλασσικές γενικές περιγραφές χωρίς τετραγωνικά και χωρίς να έχει γίνει ποτέ κάποια αποδοχή κληρονομιάς. Πως θα κρίνατε σε αυτήν την περίπτωση, το πιο είναι το πιο ισχυρό; Π.χ. στην κτηματογράφηση κρίνουν πάντα πιο ισχυρό το παλαιότερο έγγραφο (εκτός από περιπτώσεις χρησικτησίας βέβαια), ακόμα και αν δεν αποτελεί μεταγεγραμένο τίτλο (γιατί υποτίθεται πως οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνει αποδοχή κληρονομιάς με αναφορά στους παλιότερους τίτλους κτήσης).
tetris Δημοσιεύτηκε July 7, 2023 at 03:59 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2023 at 03:59 μμ https://www.google.com/search?q=διακατοχή&rlz=1C1GCEA_enGR888GR888&ei=7zWoZPuvEceG9u8P7oOo-Ag&ved=0ahUKEwi74-mH-_z_AhVHg_0HHe4BCo8Q4dUDCA8&uact=5&oq=διακατοχή&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCAAQExCABDoKCAAQRxDWBBCwAzoLCC4QgAQQxwEQ0QM6BQgAEIAEOgUILhCABDoZCC4QgAQQxwEQ0QMQlwUQ3AQQ3gQQ4AQYAToNCC4QExCvARDHARCABDoNCC4QExCABBDHARCvAToJCAAQDRATEIAEOgkIABAeEBMQiwM6CwgAEAUQHhATEIsDSgQIQRgAULwZWKgyYI46aANwAXgAgAHCAYgBqAiSAQMxLjiYAQCgAQG4AQLAAQHIAQjaAQYIARABGBQ&sclient=gws-wiz-serp
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 7, 2023 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2023 at 04:44 μμ Υποθετω οτι, -αγορασε καποιος οικόπεδο, με τιτλο του πωλητη "εκ χρησικτησιας", αλλα μετα εμφανισθηκε ο διπλανος και αμφισβητησε ολο το ακινητο ή ενα τμημα του. Σου κοινοποιηθηκε μια δικαστικη απόφαση ...αναλυει το θεμα και τασει αποδειξεις. Αυτη την αποφαση θα μελετησεις. Χρησιμοποιει την λεξη "διακατοχή"; Η "διακατοχη" ειναι ορος που αφορα "δαση".
toposa Δημοσιεύτηκε July 7, 2023 at 05:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 7, 2023 at 05:26 μμ Ναι ακριβώς έτσι. Και εγώ ό,τι βρήκα για διακατοχή, αφορούσε δασικά. Το ερώτημα πάντως είναι αν διακατέχεται από τον εναγόμενο... Η συνηθισμένη ερώτηση που βλέπω πάντα, είναι αν το επίδικο περιλαμβάνεται στους τίτλους. Νομίζω πως το πάει περισσότερο στο αν υπάρχουν πράξης νομής στο επίδικο. Ποια είναι η άποψη γενικά για το δεύτερο ερώτημα, μεταξύ παλιών ιδιωτικών εγγράφων και νεότερου συμβολαίου; Θα μου τύχει αρκετές φορές ξανά στο μέλλον φαντάζομαι...
